Форумы на www.gaz21.ru: Не заводится двигатель - Форумы на www.gaz21.ru
Не заводится двигатель Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
  • Настоящее имя:Василий
Отправлено 04 Август 2014 - 09:47
Добрый день! Перебрал недавно приборную панель, отрегулировал клапана. Сейчас завожу машину, схватывается 2-3 секунды работает и глохнет. В чем может быть проблема? Еще заметил что поворотник не работает теперь.
#2 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 04 Август 2014 - 10:02
Нет контакта на зажигание. Заводится потому что пока работает стартер, напряжение на катушку идёт с него. Проверяйте замок зажигания. Это если схема штатная.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3 Пользователь офлайн   Kondrashov178 Иконка
Отправлено 04 Август 2014 - 11:09
Добрый день. Попробуйте на катушку плюс подать и завести, Если заведется и будет работать значит смотрите провод от замка зажигания.
#4 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 04 Август 2014 - 13:59
Пытался разобраться в чем дело. В общем ситуация такая. При включении центрльного выключателя света(вытягиваю ручку) начинается писк поворотника, т.е. Его замыкает и горят оба повората в фарах. При кручении этрй ручки сила звука меняется. Думал что в этом выключателе беда, снял, разобрал. Вроде все хорошо. Провода все подключены правильно (вроде, перед снятием панели все сфоткал и собрал сейчас так же). Ничего не понимаю
#5 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 04 Август 2014 - 14:16
Если не работают приборы при включении зажигания, проверьте предохранители. Через предохранитель идет питание на приборы и катушку зажигания.
Поворотники от переключателя света никак не зависят. Схема собрана не правильно. Сравните свою схему с той, что есть на форуме в разделе электрооборудование: электросхема в виде фото с пояснениями примерно 2008 год от Сергея из Новосибирска, если не путаю. Там 2 половинки схемы в цвете. Очень удобно и понятно можно разобраться.
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Август 2014 - 15:08
Где-то массы нет.
#7 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 04 Август 2014 - 15:32
Стартер крутит, движек схватывает, поворотники светят и при чем здесь масса?
Отправлено 04 Август 2014 - 15:39
Просмотр сообщенияvasssikas (04 Август 2014 - 14:59) писал:
Как это - горят оба поворота в фарах? Указатели поворота разве в фарах?
Отправлено 05 Август 2014 - 10:48
Хе. Бывает достаточно втюхать ( ведь усики не позволяют, а всё одно втыкать исхитряются) одноконтактную лампу вместо двухконтактной, чтобы объединить цепь поворотов с габаритами. А если те продублировали ещё и в фарах, будут моргать за милую душу и справа и слева и сзади как аварийка.... А ещё при таком , и ближний может зажигаться - эт смотря в каком положении ножной переключатель. А ещё и с нажатием на тормоз могут фары зажигаться. Нагляделся в свое время... И практически на всех где имели место двухконтактные лампы.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Август 2014 - 10:55
Отправлено 05 Август 2014 - 12:01
Так вроде человек пишет, что перебрал переднюю панель перед этим и отрегулировал клапаны. Хотя всё может быть, конечно.
#11 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Август 2014 - 23:04
у меня в свое время каммутатор так мозг выносил. завожу - 5 сек работает - глохнет.
#12 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 06 Август 2014 - 13:48
В общем завел я двигатель! Было 2 "противоугонки" в виде тумблеров. Убрал их, подключил все напрямую как в схеме. Завел, все в порядке. Но по прежнему замыкает пищалка поворотников. То есть сами поворотники работают как надо, а вот эта пищилка орет при включении света. И что самое интересное указатель уровня топлива тоже замыкает, то есть стрелка с ума сходит. Проверял схему подключения, все так как и было. В чем еще может быть проблема?
#13 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Август 2014 - 14:08
Проверьте еще раз схему на соответствие.
#14 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 02 Июль 2025 - 08:14
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, что пропадает плюс на катушку зажигания( и напряжение падает по сравнению с замком зажигания, менял много чего и замок то же.., но вычислить сложно-плавающий дефект, и временно поставил провод плюс, прямо от аккумулятора на катушку), так, если завёлся, а потом заглушить, то можно и не запустить двигатель. Вопрос такой: идёт ли плюс от амперметра к замку зажигания через "кнопочный" предохранитель, или нет
#15 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Июль 2025 - 11:09
Допсопротивление на катушке рассыпалось, скорее всего.
Отправлено 02 Июль 2025 - 14:40
Просмотр сообщенияkranovod (02 Июль 2025 - 09:14) писал:
Да. К замку зажигания идущий питающий провод коммутируется с проводом приходящим от амперметра на этом кнопочном предохранителе. НО. Всего лишь именно коммутируется (соединяется). То есть этот предохранитель цепь замка зажигания не защищает. На нем сидит только освещение. См схему.
#17 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 02 Июль 2025 - 21:36
Просмотр сообщенияNoComments (02 Июль 2025 - 11:09) писал:
У меня уже бесконтактная система, и катушка -доп сопротивления нет
Просмотр сообщенияMayor (02 Июль 2025 - 14:40) писал:
Да, посмотрел схему, так и есть. Плюс на катушку пока держется, и вроде не пропадал, но теряется заметно напряжение от аккума до провода на катушку...и при работе двигателя на холостых импульсами идёт зарядка от 13 до 15,2 в... у меня даже аккум перезарядился, и прказывал 13,2 в...уже и генератор возил на обследование, и реле регулятор менял...говорят плохой контакт массы-но уже не знаю, где его и смотреть...
Отправлено 03 Июль 2025 - 07:29
Налицо наличие паразитного сопротивления в цепи замка. Неудивительно. Нашим машинам уже под 60. И даже разборкой и зачисткой наконечников дело может не кончиться. Возникает коррозия и в запрессовке проводов в наконечники и в элементах амперметра, замка да и в том же предохранителе. Мне и замена замка не помогла. Именно из за этого сопротивления возникшая потеря напряжения сбивает с толку реле регулятор и он (РН) задирает напругу на генераторе, которая пока дойдет до входа в РН падает до той уставки на которую он настроен . Ну а в Вашем случае, похоже это падение уже и систему зажигания обделяет потребной мощностью...тоже сталкивался. А ещё и амперметр коротил и горел...
У меня уже давно все эти цепи продублированы самолично через доп реле, подающие питание в цепь РН, системы зажигания и системы освещения непосредственно с нагрузочной клеммы генератора. Провод 6кв, все соединения и наконечники пропаяны. Тем самым штатная схема работает только на включение этих реле и не грузится большими токами нагрузки. Отсюда и нормальная работа системы зажигания, и генератора и ресурс АКБ без этих перезарядок последние десятилетия в среднем 6-7 лет и фары не тускнеют.
