Форумы на www.gaz21.ru: ремонт механизма поворотника - Форумы на www.gaz21.ru
ремонт механизма поворотника Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   BERTA Иконка
Отправлено 10 Август 2014 - 01:16
Доброго времени суток,уважаемые.
Прошу извинить за ,возможно,бестолковый вопрос(я дама)
У меня такая проблема:на неровной дороге(просёлок,гравий) поворотник соскакивает вниз(вкл. левый поворот).
На машине стоит родной механизм(1961 г.в)Можно ли что-то сделать с поворотником или искать новый механизм.
Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 10 Август 2014 - 01:41
Снять механизм и выяснить причину. Если дело в пружине - заменить на новую.
Самовозврат рычага включения поворотников нормально работает?
#3 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Август 2014 - 07:57
Пружинки легко можно сделать из колечка от ключей замков, главное подобрать по сечению. "Ниточка" от буксировочного троса тоже подойдёт.
#4 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 10 Август 2014 - 08:57
Была такая ерунда, оказалось всего навсего ослабли болты крепления скобы, которая фиксирует ручку. Но чтобы подтянуть, по-моему надо снимать руль (давно было).
#5 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 10 Август 2014 - 13:21
Если что, то пружинки есть тут http://retroparts.79...roducts_id=1422
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Август 2014 - 20:27
Нормально!
#7 Пользователь офлайн   BERTA Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 00:51
Спасибо всем!
Муж опасается руль снимать...Он там как-то скобу подтянул-стало лучше.Видимо,просто возраст...А если совсем по гравийке ехать,то я пальцем придерживаю рычажок :)
А самовозврат рычага включения поворотников-о таком в 61 году,наверное,ещё и знали...
Ещё раз спасибо.
#8 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 01:44
В 1961 про такое уже знали. После прохождения поворота рычаг должен сам возвращаться в нейтральное положение.
Ремонт механизма особой сложности не представляет. Снять руль - лотерея. Бывает достаточно удара киянки, а если его никогда не снимали придется повозиться.
Сообщение отредактировал Siber: 11 Август 2014 - 01:55
#9 Пользователь офлайн   BERTA Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 01:49
Нет,у моей красотки не возвращается...Надо будет таки руль снять и посмотреть,что там и как.Интересно же ж.
#10 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Автомобиль:газ 21р 67г 2.5i ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 20:52
Просмотр сообщенияЕСЕ (10 Август 2014 - 14:21) писал:
Упсссс. Стас а там две пружины стоят?
Я нашел под рулем один обломок пружины, глядя на него и на место где оно должно стоять, решил что пружина была одна. Сделал сам хитрую пружину и теперь поворотники у меня возвращаются как только начинаешь поворачивать руль, т.е. заранее, еще до поворота. ))))
Случайно наткнулся на пособие. Источник: журнал "За рулем", 5-1971 http://gaz21.tut.nov...i_povorota.html
Только пока так и не понял как эти пружинки правильно ставить. Надо опять руль снимать и смотреть по месту.
Нашел. http://www.retrodeta...p/povorotgaz21/
#11 Пользователь офлайн   BERTA Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 23:45
Vnukovskiy,спасибо большое за ссылки!Мы как раз красимся,заодно и с поворотником разбберёмся.Спасибо!
#12 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 13:34
Просмотр сообщенияVnukovskiy (19 Октябрь 2014 - 20:52) писал:
Да, там две пружины, зашплинтованные на одном валике, одна напротив другой. Как раз вчера руль ставил (старый при помощи съёмника слез на ура, повезло мне), заодно и механизм перебрал. Надо добавить: пластины и валик (тот который надевается на рукоятку включения поворотников) следует смазать! У меня было сухо.
#13 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:12
Да, там две пружины. И я тоже собрал механизм так, что рычаг выключается при начале поворота. Из за этого же и стоп сигналы не всегда правильно работают. Нужно переделывать.
