Форумы на www.gaz21.ru: Коленвал: помогите опознать! Очень срочно надо... - Форумы на www.gaz21.ru
Коленвал: помогите опознать! Очень срочно надо... Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Yaroslavich Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 18:16
Братцы- волговоды, всем доброго дня! Помогите, пожалуйста опознать колено! Нужно срочно найти такое же, а как его обозвать продавцу?
Вот фотки:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Дополнение: колено стояло в 21-м блоке,Прикрепленное изображение вот фотка постели 5-й шейки, и канавок. Канавки сделаны под узкую шейку. Колено в блоке на фото- не моё, просто приложили посмотреть…Прикрепленное изображение
В общем, соль вопроса- какой коленвал покупать? Информация нужна очень срочно…
#2 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 12 Август 2014 - 19:46
Тот что на фото похоже что как раз с широкой шейкой, то есть родной 21й.
#3 Пользователь офлайн   Yaroslavich Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 19:53
Да, но это не мой- просто приложили посмотреть... Тот, о котором речь- на первых трёх фото (с узкой шейкой), он стоял в этом блоке. Вот ему нужна замена.
Есть три варианта:
1) http://www.autoopt.r...mi_v_upak__zmz/
2) http://www.autoopt.r...mz/#prettyPhoto
3) http://www.autoopt.r...mz/#prettyPhoto
Какой из них предпочтительнее?
#4 Пользователь офлайн   knax Иконка
  • Настоящее имя:Aleksej
Отправлено 13 Август 2014 - 07:20
Посмотрите номер на коленвалу. Должен быть на одной из щёчек.
Сообщение отредактировал knax: 13 Август 2014 - 07:25
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Август 2014 - 07:52
На фото как раз колено от 24-ки или уаза со стандартной узкой шейкой.
Брать любой под набивку , размеры у них одинаковы.
Вероятно блок растачивали под маслосъёмный гребень либо блок от раннего 451 уаза с перебитым номером, что-то циферки и шрифт мне не нравятся.
#6 Пользователь офлайн   Yaroslavich Иконка
Отправлено 13 Август 2014 - 10:48
Во, наконец- то нормальный, конкретный, чёткий ответ! Огромное спасибо! Всё ясно теперь, как Божий день. В таком случае выбор падает на УМЗ-417 под набивку УМЗ, артикул 417.1005011 http://www.autoopt.r...mz/#prettyPhoto[gallery]/0/
Цена в данный момент тоже имеет некое решающее значение...
А что со шрифтом не так? Не тот размер? Если кустарили- то очень умело: менты на проверке (когда на учёт ставил 4 года назад) обнюхали, ничего даже намёком не сказали про "перебой"...
#7 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 13 Август 2014 - 10:52
Подтверждаю. Саш, тебе нужен любой подходящий вал с узкой шейкой. У меня у самого на машине сейчас запчястевый 21ый мотор с валом № 24-...
#8 Пользователь офлайн   Yaroslavich Иконка
Отправлено 13 Август 2014 - 11:04
Не хочется наколоться в очередной раз- (была история!...) поэтому- лучше 200 раз спрошу- переспрошу, чтоб понять всё "до морозного хруста", и совершить единственное но точное телодвижение... На ошибки и пробы времени уже нет, да и деньжат тоже... Побегу покупать!
#9 Пользователь офлайн   Yaroslavich Иконка
Отправлено 13 Август 2014 - 16:45
В конечном итоге заказал колено УМЗ-417 под набивку УМЗ, артикул 417.1005011
Коленвал 417.1005011 (описание на сайте магазина)
"Портрет" заказанного коленвала
В наличии на складе не оказалось- должны перекинуть из другого филиала, так что есть время для корректировки. Не промахнулся я с этим коленвалом?
Если нет- значит забираю его. Если промахнулся- пока есть возможность скорректировать заказ. Каково ваше окончательное резюме, дорогие товарищи- волговоды?
Сообщение отредактировал Yaroslavich: 13 Август 2014 - 16:52
#10 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Август 2014 - 17:14
Я лучше взял-бы ЗМЗ , мне кажется они выше качеством. А лучше всего найти вал из запасов совковый.
А что с этим валом, который на фото? Может лучше его расточить?
#11 Пользователь офлайн   Yaroslavich Иконка
Отправлено 13 Август 2014 - 17:18
Там уже четвёртый ремразмер, точить ещё- можно конечно, но... ставить в полностью перебранный мотор настолько сточенное колено мне показалось неправильно как-то... В блоке всё новое, из упаковки, не ношеное, а коленвал будет "умирающий лебедь"... Срамота же!
Сообщение отредактировал Yaroslavich: 13 Август 2014 - 17:18
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Август 2014 - 17:21
Тогда да надо новый. Удачи.
#13 Пользователь офлайн   Yaroslavich Иконка
Отправлено 13 Август 2014 - 17:24
Спасибо, Володя!
Сообщение отредактировал Yaroslavich: 13 Август 2014 - 17:26
