Форумы на www.gaz21.ru: передние кронштейны рессор - Форумы на www.gaz21.ru
передние кронштейны рессор Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 13 Август 2014 - 09:43
передние кронштейны рессор приклёпаны к днищу кузова. У меня клёпки ослабли и кронштейны болтаются. Кто-нибудь их переклёпывал? Может, на болты заменить? какие подводные камни?
Отправлено 13 Август 2014 - 10:43
Никаких, заклепать крепко врядли получится без нагрева до красна, а на болты поставить нет ничего проще. Высверливать по очереди клёпки и сразу стягивать хорошими болтами(карданными или крепления маховика то, что нужно).
Отправлено 13 Август 2014 - 12:13
Просмотр сообщенияTixomir (13 Август 2014 - 12:43) писал:
Да. Обязательно греть газовой горелкой до красна. И главная прелесть такой клепки, что при остывании заклепки ещё стягиваются увеличивая натяг.
#4 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 13 Август 2014 - 12:56
пожалуй, поставлю на болты с мощным герметиком - горелки и инструмента нету.
а какой диаметр тела клёпок? чтоб мне сразу подготовить болты
Отправлено 13 Август 2014 - 13:02
Если подходят болты кардана как упоминает коллега выше, то очевидно 10мм.
Просмотр сообщенияВладимир_89 (13 Август 2014 - 14:56) писал:
Ну а если авто на ходу, то можно доехать до ближайшего жестянщика/кузовщика. У него и горелка и подходящая кувалдочка с подставкой обязательно найдутся. И по времени на оба кронштейна это порядка получаса ( ну от силы час) займет.
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Август 2014 - 05:33
Так не каждый жестянщик нынче за это возьмётся.
Отправлено 14 Август 2014 - 09:09
Ну эт смотря за что. Если там в полу трещины да дыры от коррозии, то это и вправду оч серьезно и потребует ещё и мозгов приложить ... а этого нынче не любят. А вот прослабшие заклепки прогреть и простучать... думаю не сложно. Возможно это даже попроще и быстрее будет нежели высверливание ( они ещё в дырках крутиться начнут :angry: ) и замена на болты.
Отправлено 14 Август 2014 - 10:56
Кому несложно, а кто-то не захочет просто в это дело лезть. А может, и вправду не умеет.
#9 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 14 Август 2014 - 11:08
Ни к кому не поехал, купил калёных болтов М10 и резьбовой герметик.
за 2 часа заменил 2 клёпки на болты, остальное потом.
Только вот диаметр отверстий где-то 9 мм, пришлось рассверлить. Получилось хорошо
Сообщение отредактировал Владимир_89: 14 Август 2014 - 11:09
Отправлено 14 Август 2014 - 11:21
Нормально. И без посторонней помощи.
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Август 2014 - 12:06
Просмотр сообщенияВладимир_89 (14 Август 2014 - 12:08) писал:
Тогда лучше метчиком М-10 нарезать резьбу чем рассверливать.
#12 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Август 2014 - 12:17
Не лучше, чтобы заменить клепки, болты надо тянуть до предела текучести, соответственно болт и гайка должны быть высокопрочные, нарезанную резьбу просто срежет.
#13 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Август 2014 - 13:10
Ну и хорошо что срежет, болт будет плотнее сидеть.
