Форумы на www.gaz21.ru: Трос спидометра. - Форумы на www.gaz21.ru
Трос спидометра. От чего подходит? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   semen21 Иконка
  • Настоящее имя:Семен
  • Автомобиль:м-21
Отправлено 15 Август 2014 - 18:31
Добрый вечер! Существует ли аналог тросика спидометра от современных авто? Мой лопнул, а от чего подходит так и не могу понять?
#2 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М - 21И 1962г.в., Ford Focus2
Отправлено 15 Август 2014 - 19:19
Посмотрите в поисковике, совсем недавно обсуждалась данная тема, я ставил от ЗиЛ 130
#3 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 15 Август 2014 - 19:45
Брать старый и идти в магазин ГАЗ-УАЗ,методом подбора.Мой, июль60,который лежит на полке, имеет длинну 1570мм.
#4 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 15 Август 2014 - 22:56
Я купил от ЗИЛ 130 длинной около 180 см.
#5 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 15 Август 2014 - 22:57
Приветствую всех,тут загадок нет,идете в автомагазин и покупаете трос спидометра на уаз469 и все! Длинна и все ответные части полностью аналогичны родному.
#6 Пользователь офлайн   Virtuoz Иконка
Отправлено 16 Август 2014 - 14:53
Чтобы не создавать тему: скажите, чем из современных масел/смазок смазать вал спидометра перед установкой (новый)?
#7 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 16 Август 2014 - 16:40
Я когда перебирал приборку, смазывал спидометр и одометр "приборным маслом" на силиконовой основе. Брал в магазине торгующим радиодеталями и прочими сопутствующими, называется ПМС-200.
#8 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Август 2014 - 19:18
Приветствую всех,всегда использую нигрол для таких элементов.Он достаточно густой и липучий к трущимся деталям,собственно то что нам и нужно.
Как делал я всегда т.к. все что продается абсолютно "сухое" .
""Трос спидометра вывешивается за один из концов,внизу ставится небольшая баночка(в нее будет стекать нигрол).Далее берем заправленную масленку и постепенно,небольшими порциями,вливаем смазку в верхний "воронкообразный наконечник",покручивая при этом за кончик троса рукой,помогая таким образом прохождению и распределению консистентной смазки.Как только в баночку что ставили внизу начнет капать,визуально говоря тем самым что трос смазался полностью,прекращаем доливать смазку и оставляем так на некоторое время т.е. до прекращения капания.""
Проведя данную процедуру можно забыть про все проблемы с этим узлом т.к. нигрол впитывается в плетеный трос и отлично там удерживается весь срок службы,обеспечивая постоянную "масляную пленку".
#9 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 16 Август 2014 - 21:33
Всем привет! Подтверждаю рекомендации Tesla, что смазывать трос необходимо и вязкой смазкой. В моём тросе было совсем немного заводской солидолообразной смазки и приблизительно на 500 км этого хватило чтобы стрелка стояла как вкопанная. Как только на улице стало выше 25 градусов тепла, вся эта смазка размякла и демпфирующие свойства сошли на нет. То что тросы смазывать необходимо, мне известо с детства, но был интерес поставить чистый эксперимент и оценить, насколько заводской смазки для этого не хватает. Задрожала стрелка где-то в диапазоне 70-80 км/ч.
#10 Пользователь офлайн   Virtuoz Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 13:13
А из современно-легкодоступных есть что-то для троса?
#11 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 14:07
Синтетическая смазка для спортивных велосипедов. К примеру Tacx. Хватит на всю жизнь троса.
Сообщение отредактировал vakula: 17 Август 2014 - 14:09
#12 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 17:45
Приветствую всех,а чем Вам не легко доступен нигрол? в любом автомагазине и по достаточно бюджетной цене.Да и трос ручника им же смажете через контрольное отверстие у моторного щита.
#13 Пользователь офлайн   Virtuoz Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 13:31
to Tesla: непривычен мне нигрол и незнаком. Не из того поколения я вмдмио. И что касается смазок и масел, считаю что в этой сфере прогресс давно ушел вперед, много узкоспециальных очень качественных импортных смазок, которыми можно и нужно правильно пользоваться и тогда любимый автомобиль прослужит еще дольше и менять смазку надо будет реже. Уж в этой части гнаться за маслами со стандартами качества 50 летней давности смысла нет точно.
#14 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 14:17
Про современные стандарты качества. Сколько лет и километров отслужит автомобиль, собранный по современным стандартам? На каких современных авто импортного производства присутствует трос спидометра? Кто будет разрабатывать современную смазку для того, что не применяется (трос спидометра)? Чем Вам не угодил Нигрол, не имеющий срока годности по сравнению с современными смазками?
P.S. Спросите у родителей или старшее поколение про вкусовые качества "Докторской" колбасы по ГОСТу и нынешней по современным стандартам и сколько в ней сейчас МЯСА? ;)
P.S.S. Интересно из какого Вы поколения, знающий ГАЗ-21 и не знающий нигрол? Обратите внимание на возраст Tesla/
Сообщение отредактировал tehnik: 18 Август 2014 - 14:30
#15 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 14:28
Какая разница чем смазывать столь примитивную систему как трос спидометра?!
Лишь бы консистенция подходила, не вытекла от жары и не засохла со временем.
Если нормально смазано, то почти необслуживаемый узел получается.
Тесла советует нигрол, значит подходит, значит проверено, значит ок.
Можно и hi-tech искать и на него тратиться, но оправдано ли это?!
Поддерживаю technik-a
Сообщение отредактировал Viper: 18 Август 2014 - 14:28
#16 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 14:51
Приветствую всех,ну не знаю из какого я поколения,всего то четверть века :) .Просто когда постоянно передвигаешься на авто,то пробуешь все,а вот остается в итоге лучшее;) .Можно и пичкать волгу маслами за тысячи рублей,но вот не оправданно это поверьте.Нужно просто качественное ГСМ и оно не обязательно брендовое.
Владимир,про сравнение с колбасой,прямо в точку.
Андрей:)
#17 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 15:48
:triniti: :0096:
#18 Пользователь офлайн   Virtuoz Иконка
Отправлено 19 Август 2014 - 14:08
Так и думал, что кто-нибудь вычитает между строк то, что ему хочется (про старое-новое...)
to tehnik: обратите внимание, в своем сообщении я подчеркнул, что речь идет только про масла и их стандарты качества, ни в коем случае не затрагивая автомобили в целом, колбасу и прочее. Согласен, что одноразовые современные автомобили не сравнить с вечной, всеми нами любимой Волгой. Еще раз повторю: не приемлю взгляды тех людей, которые не разобравшись всё современное ругают и не используют не под каким предлогом, лют в свои бедные машины дедовские запасы 40 летнего масла, и все то, что было "тогда" считают априори лучше. Я видел на этом сайте тему, где люди шарахались от аэрозольного карбклинера (очиститель карбюратора), утверждая, что он "разъест металл". Посмеялся от души. Что-то мне подсказывает, что масла (речь только про них!) 50 лет назад были хуже по своим свойствам, чем современные. Вязкостно-температурная характеристика современных масел позволяет эксплуатировать его в широчайшем диапазоне температур и менять раз в 15 тыс (см например, регламент на новые "Тойоты"). А в инструкции к Волге сказано, что масло нужно менять через 5 тыс, а на пыльных дорогах через 3 (если не ошибаюсь). Если хорошие качественные мсла использовать в Волге, расчитанной на масла тех лет, то ресурс ее механизмов возрастет до небывалых цифр. А ограничение по сроку годности говорит лишь о элементарной структуре масла, а не о его супер-свойствах. Старое СССровское - это хорошо и я это люблю, но не во всем. Надеюсь, теперь правильно выразил свою мысль.
to Viper: опять же повторю, что в импортных линейках есть куча спецефических масел для узкого применения, и сдается мне не зря. Это наше русское авось лить везде тад и нигрол. Вот товарищ vakula подсказал про смазку для велосипедных тросов, наверное ее и буду использовать. Почти любой, самый примитивный узел, если там есть хоть одна подвижная деталь нужнается в смазке, и чем смазка будет лучше, тем ресурс узла будет выше.
С уважением.
П.С. моя Волга старше меня почти на 20 лет.
Сообщение отредактировал Virtuoz: 19 Август 2014 - 14:10
#19 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Август 2014 - 16:58
Я уже говорил, что и в СССР было очень много специфических смазок. Правда, не всё поступало в продажу. Но было это на предприятиях.
#20 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Август 2014 - 18:12
P.S. Я старше любой Волги и гордиться нечем.
Я Подписываюсь как tehnik не потому что это было единственно не занятое, а потому что технарь и всю жизнь в ремонте. Я не цепляюсь за СССР и "Заграницу". Поверьте! Дерьмо есть везде!
Я патриот и в первую очередь семьи и собственного кошелька. Насмотрелся в свое время как "челы" сожалели о покупке, которую можно было сделать дороже и похвастать чеком типа "Я крутой и смотри где купил!" Я немного разбираюсь в маслах и знаю об их качестве. Современные масла отличаются от предшественников только присадками. Для каждого узла подбираю масла с учетом нагрузки, вид работы (скорость вращения, поступательное движение) внешних характеристик (температура с учетом перепадов, пыль, грязь, продукты износа).
Конечно смазка для велосипеда хороша, но каковы её температурные характеристики? Не помню и не видел эксплуатации велосипедов зимой.
Советую обратиться к таблице, составленную Андреем Viper cовместно с форумчанами и почитать как она составлялась, какие были дебаты и советы. Получилась очень полезная штука без названия брендов а только ссылка на характеристики и упор на качество ( основное требование: зарекомендовавший себя производитель и не подделка).
Надеюсь никого не обидел и не собирался.
