Форумы на www.gaz21.ru: Снятие колодок ножного тормоза - Форумы на www.gaz21.ru
Снятие колодок ножного тормоза Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 23:04
В связи с планируемой заменой фрикционных накладок на колодках передних колес хочу спросить у уважаемого сообщества, как лучше выполнить эту процедуру?
отсоединяя или не отсоединяя РТЦ от магистрали, второй вариант повлечет разгерметизацию тормозной системы.
В книге по ремонту написано что нужно отвернуть гайки эксцентриковых болтов крепления колодок, затем вынуть эксцентриковые болты и снять колодки, но тогда РТЦ как бы "повисает" на трубке. В общем нет ли в этой процедуре нюансов?
#2 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 18 Август 2014 - 07:33
Почему на трубке? Там же вроде два болта на один цилиндр? Думаю , просто снять колодки , открутив по одному болту, точнее гайки снаружи щита,и сняв пружинки крепления к щщиту потянуть колодку на себя, аккуратно выворачивая, чтобы не сьрельнули пружины.
#3 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 08:11
Никаких нюансов там нет, открутил болт , снял колодку , новую поставил. Цилиндры не висят на трубках, там посадочное место в тормозных щитах и они там достаточно плотно сидят.
#4 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 09:25
Или я не понимаю, или вопрос не правильно поставлен. При замене колодок зачем трогать цилиндр?
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 10:59
Нюансы есть в любом деле, но в данном случае цилиндры явно трогать не надо.
Отправлено 18 Август 2014 - 11:41
Ну максимум стянуть с него пыльник, очистить ( и сам цилиндр тоже) и обратно надеть - если цел.
#7 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 13:09
Все правильно - цилиндр крепится одним болтом, на котором и колодка. Если откручиваем этот болт, то цилиндр остаётся в щите держатся на штуцере трубки. Но держится крепко и никуда он не денется.
#8 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 16:58
Благодарю всех! Вот это я и хотел уяснить, так как колодки не доводилось снимать.
#9 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 17:44
На Москвичах с барабанными тормозами вообще такой проблемы нет.
