Форумы на www.gaz21.ru: Стекло боковое . регулировка - Форумы на www.gaz21.ru
Стекло боковое . регулировка Оценка: -----
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 19 Август 2014 - 09:42
Обратил внимание, что передней левой двери стекло после сборки двери стало углом царапать направляющию, которая к форточке примыкает. и само стекло немного наклонено вперед. как регулируется сея проблема. Был в гараже под вечер, не особо рассматривал, прост сегодня хочется прийти в гараж уже просвещенным.
#2 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 19 Август 2014 - 10:13
Там особо нет регулировок. Причины могут быть: плохо закреплен стеклоподъемник, планка, которая крепится к низу стекла криво поставлена, не закреплена направляющая стойка снизу(хромированная у форточки). Бархотки опускные можно попробывать смазать силиконовой смазкой (это может решить проблему).
#3 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 19 Август 2014 - 10:29
дело все же в положении стекла- при поднятом стекле был небольшой зазор в углу двери.
#4 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Август 2014 - 15:56
Проверьте положение кулисы и правильность установки. Влияет неправильная установка роликов и направляющих. Отрегулировать можно только за счет зазоров, но это мизер.
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Август 2014 - 16:24
Очень часто положение стекла можно отрегулировать, расточив отверстия опорной планки.
#6 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 20 Август 2014 - 07:34
хорошо, примерно понял, с опорной планкой и поработаю, самый простой вариант.
Отправлено 21 Август 2014 - 08:34
Да. Опорная планка и ещё ролики, скользящие в планках. Там нечто какое то кожанное превращенное с годами в лохмотья можно наблюдать. Желательно ЭТО проревизировав сократить люфты. Ставил туда кольца вырезанные из вкладышей герметизирующих крышки пластиковых бутылок - по 3-4 штуки. Служат долго и счастливо.
Отправлено 21 Август 2014 - 08:58
Я из толстой нат. кожи делал, просто вырезал и разрез делал по центру- работает.
Отправлено 21 Август 2014 - 09:50
Да. Это похоже на полное соответствие оригиналу. У меня кожи не было, зато подвернулись бутылки... как всегда ;)
#10 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 11:24
хорошо, попробую
спасибо
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 19:23
Недавно на Ниссане чинил СП, один в один наша конструкция, только эти детальки из пластика и электропривод.
#12 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 21:32
Отрегулировал без замены роликов. Спасибо !
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 22:43
У меня тоже заднее левое стекло подклинивает за 4 сантиметра до верха. Лазил регулировать опорную планку, лучше всего ездит когда она в самом нижнем положении.
салгир:
То-есть сии отверстия надо расточить книзу? Как намного?
#14 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 06:35
Всё по место и по требованию, эхспермометательно.
