И снова вопрос по блоку двигателя
#25
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 07:51
Если взять новый блок, придется центровку проверять с колоколом сцепления
Сообщение отредактировал eugenese: 02 Сентябрь 2014 - 07:55
#26
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 10:20
Являюсь "счастливым" обладателем такого же "эксклюзива"... и имя этому эксклюзиву - 320й блок... В свете нынешней капиталки двигателя (вызванной кулаком дружбы), читай замены пробитого 320го блока на непробитый 320й блок, попробую внести свою лепту непонятку по трубкам смазки. В общем докладываюсь - на обоих блоках трубка смазки шестерен предусмотрена заводом изготовителем. Блоки под колено с широкой пятой шейкой КВ.
Пы.Сы. Если у Вас в документах указана модель двигателя, то сменить 21й блок на 320й (и в обратном порядке) без "переоборудования" не получится. Могу предоставить на этот счет официальную бумагу от гибддунов.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 02 Сентябрь 2014 - 10:23
#28
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 20:32
Бодрый Перец (02 Сентябрь 2014 - 11:20) писал:
Чем дальше в лес тем больше дров!
В ПТСке модель и номер указаны, в свидетельстве о регистрации нет. Блоки между собой очень похожи, но не идентичны, а гибддшники могут углядеть их различия?
#29
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 22:40
#31
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 21:07
#32
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 20:40
А поршневая сюда УАЗовская встанет?
Родной у меня еще и с трещинной сбоку.
Завтра постараюсь выбить гильзы и если в нем окажется все вполне живым, то оставлю родной блок!
#35
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 00:08
Но двигатель родной (номер совпадает с номером на табличке, ещё и экспортная модификация)! Поэтому решил делать именно его без замены блока. Трещины зачистил (снаружи болгаркой, изнутри электробормашинкой (или как она правильно называется?). Затем завёз блок мастеру, специализирующемуся на сварке лёгких сплавов. После сварки слегка зачистил сварной шов и для надёжности промазал изнутри и снаружи специальным составом для ремонта алюминиевых блоков (что-то типа "холодной сварки").
Если интересно, где-то было пару фото в процессе ремонта
