Установка термостата от ВАЗ-классика
#162
Отправлено 10 Январь 2017 - 04:23
Самоделкин (09 Январь 2017 - 19:53) писал:
У меня такое было при -38*С,а у Вас зима это скока ,в градусах?
#163
Отправлено 10 Январь 2017 - 08:20
Anton (09 Январь 2017 - 15:42) писал:
Буду ещё наблюдать.
При нижней установке термостата это вполне закономерный результат. Термостат поддерживает заданные 80-83 на входе в мотор. Соответственно на ВЫХОДЕ, где ведется замер, будет выше - мотор всё таки выступает ИСТОЧНИКОМ тепла и температуру добавляет к той что получил.
88 зимой результат прекрасный. Практически то же самое наблюдается на ВАЗ классике. Вот только летом есть вероятность что будет поддерживаться несколько более высокая т-ра. Откровенно говоря. почему ТАК происходит, и почему термостат не открывается больше , чтобы скомпенсировать влияния окр среды мне и самому не понятно. НО. Многолетние наблюдения показывают что летом показания прибора обычно как минимум на толщину стрелки выше. А ведь при нижней установке термостата ЭТО ещё будет усугубляться тем, что при этой схеме постановки термостата не учитывается влияния отопителя, которым летом не пользуемся.
Anton (15 Декабрь 2016 - 21:18) писал:
Средний патрубок термостата соединён с входом в помпу, нижний патрубок соединён с нижним выходом из радиатора. Через переходники. Верхний патрубок термостата идёт на верхний тройник. Верхний тройник между верхним входом в радиатор, выходом из помпы - корпуса родного термостата и верхним патрубком термостата.
Это как раз и есть нижнее расположение - на ВХОДЕ в мотор. Разумеется это всё верно, если под словом -НИЖНИЙ патрубок подразумевается патрубок большого круга - он торчит вбок, а ВЕРХНИЙ - патрубок малого круга - торчит у термостата с торца.
Мне интересно другое - почему снятый термостат на моторе выделывался а в кастрюле нормально таки открылся при проверке.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Январь 2017 - 08:34
#166
Отправлено 10 Январь 2017 - 14:19
НА улице потеплело. -10 стало. Сутра прогрел машину хорошенько, поехал. Рабочая температура установилась ооочень высокая. Ещё пару градусов стрелки и при таких показаниях начиналось закипание. Приехал в гараж после работы. гонял на средних оборотах минут 10. Температура 90 с лишним. Не закипает, но говорю, ещё пару градусов и того гляди закипит. Попробовал ртутным градусником что то измерить. Температура в верхнем бачке радиатора - 83 градуса. Много это, т.к. пока до туда дойдёт тосол, остыть успеет. Потом пробовал измерить температуру на поверхности металлического патрубка. Обмотал изолоном. Не получилось. 75 градусов показывает.
погазовать попробовал- не закипает.
При выключенном и включённом на 2ю скорость вентиляторе печки разница в 2-4 градуса по стрелке. Что делать? Почему так?
Вверх может этот термостат поставить?
Сегодня попробую термостату "шубу" сделать из изолона. Может от раньше срабатывать будет.
Сообщение отредактировал Anton: 10 Январь 2017 - 14:20
#168
Отправлено 10 Январь 2017 - 17:15
Сообщение отредактировал Самоделкин: 10 Январь 2017 - 17:17
#170
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:17
Пару градусов геометрических по стрелке.
Нижний бачок холодный. Низ термостата холодный.
С карбюратором и зажиганием всё на месте, иначе машина в -30 вряд ли бы заводилась. ДА и едет нормально. Не, тут фокусы в системе охлаждения. Как поставил Жигулёвский термостат так и началось.
#171
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:56
Может "и на старуху бывает проруха?"
PS Что-то вспомнился Жванецкий: Может все дело в консерватории?
#173
Отправлено 11 Январь 2017 - 08:27
tehnik (10 Январь 2017 - 21:56) писал:
В термостат ещё подается и по малому кругу с выхода мотора. А в период прогрева только по нему. По моим наблюдениям, т-ра в верхнем бачке замеренная на ХХ в горловине отстает от т-ры на выходе из мотора порядка на 5 град...ну возможно на Ваших морозах отставание побольше будет. То есть похоже показания приборов не врут и реально что то за 90 там может быть... и получив по малому кругу поток с такой т-рой, термостат открыться обязан. И судя по замеренным 83 в верхнем бачке он таки открывается...иначе там было бы ниже гораздо. То что термостат правильно работает ( вначале закрыт а потом открывается), можно оценить в период прогрева. Первые минуты прогрева т-ра верхнего бачка не должна расти, а в момент октрытия, те 83 должно достигаться в течении буквально десятка секунд.
Я как то замерял в горловине - термометр казал 75, показометр при этом казал 80. При этом нижний бачек и шланг входа в помпу холодные. Но то на ХХ. При увеличении оборотов что то до 2000 и их удержании, показания термометра в горловине на несколько секунд подскакивали до 80, а потом опять падали до 75 и таковыми оставались. Похоже некая порция ОЖ успевала до горловины довести т-ру что на выходе, но термостат предупреждая переохлаждение от увеличевшегося оборота ОЖ и обдува вентилятором прикрылся и статус кво восстановил. НО. Мой термостат на ВЫХОДЕ из мотора и с этим связаны более низкие показатели т-ры у меня.
Мой диагноз таков - возможно в условиях мороза интенсивный обдув самого термостата и возможно ещё и шланга малого круга похоже приводят к снижению т-ры потока малого круга на который реагирует термостат и как следствие прикрытию термостата, что выливается в полученный результат.
Есть ещё слабая надежда на ошибочное подключение...НО врядли. ЭТО однажды уже было...ну и при таком раскладе врядли закипания удалось бы избежать. И тем не менее хотелось бы увидеть фоты , как реально сейчас стоит термостат... на предмет оценки вероятности его обдува итп.
Ещё неплохо было бы на вшивость проверить показометр. Буквально вывернув датчик с мотора , покипятить его в кружке с водой, но подсоединив как положено к массе и цепи прибора и сравнить показания с градусником в кружке.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Январь 2017 - 08:38
#174
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:55
#175
Отправлено 11 Январь 2017 - 12:29
tehnik (11 Январь 2017 - 12:55) писал:
Да. Это так. Препятствием является сама ОЖ, которая через радиатор не циркулирует, будучи запертой снизу его, клапаном большого круга термостата. На Жигах то же самое - пока термостат не откроется , верхний бачек держится чуть теплым и только в момент открытия резко прогревается. Рабочий эл-т термостата ВАЗ всегда находится в постоянном потоке ( если конечно в него не попал воздух и он вообще правильно соединен), независимо от того стоит он вверху - на выходе ( у меня так) или внизу на входе в мотор ( вариант Антона). разница только в том, что у меня в термостат поступающий из мотора поток разделяется на малый и большой круги, а у Антона, в нем смешиваются потоки малого и большого кругов. В результате у термосилового элемента поток есть всегда.
Фокус в том, что если у Антона, на участке от выхода из мотора до входа в термостат, в шланге малого круга происходит ощутимая потеря тепла ( ограничено сечение, большая длина шланга, обдув, мороз), термостат будет открываться при заданных 83 внутре его, а при этом на выходе из мотора может иметь место и 93. Стынет пока дойдет. А замер приборами ведется именно на выходе.
Помню, на заре экспериментов с термостатом ВАЗ, поставил я его вниз, а в качестве малого круга соединил печь ( с тройником большого размера проблема была вот и колдовал) и чуть не закипел - сечение мало, а ещё и ощутимый теплоотвод. Термостат наконец открылся , но в моторе при этом было под 100.И этих 100 не хватало чтобы термостат открылся, потому что пока они через печь до него дошли, то превратились в 80...
Так он и омывается по малому кругу именно ОЖ с т-рой мотора...пока закрыт. А когда т-ра ОЖ из мотора превышает заданный порог, термостат открывшись к этому потоку начинает подмешивать холодную ОЖ из низа радиатора. И так балансируя меж двумями этими потоками, направляет на вход мотора поток стабильной температуры.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Январь 2017 - 12:29
#177
Отправлено 11 Январь 2017 - 22:06
Сегодня дал по городу большой круг. Примерно 30км. Резко разгонялся, специально двигатель нагреть. Стрелка показометра стоит на одном месте. Но это место градусов 92-95. НЕ кипит машина. В машине очень тепло. Но с такой температурой страшновато ездить. Температура за бортом -8.
2 Техник. Когда температура в верхнем бачке была 83 в нижнем она была ближе к температуре на улице, а не на 10 гардусов меньше. Донышко термостата трогать холодно, а к верхней части не притронешься - горячо.
Кстати, пока катался, замотал термостат тряпкой, чтоб его холодом не обдувало. И ничего это не дало.
По поводу фоток. Вот старые фотки в моём сообщение №100 в этой ветке на странице 5. Собственно, тоже самое и осталось. Сейчас всё также как на этих фото.
#178
Отправлено 12 Январь 2017 - 07:47
Anton (11 Январь 2017 - 23:06) писал:
Вот . Я бы тоже стремался... таких показаний. И поэтому всё таки рекомендую проверить правильность показаний. Эти подозрения потому, что слишком велик получается перепад между выходом из мотора ( где и есть датчик) и термостатом срабатывающим на 82.
Ага. Щас буду посмотреть.
#179
Отправлено 12 Январь 2017 - 08:10
Можете прпробовать перерегулировать тот что с машины сняли, который таки в кастрюле всё таки открылся. раньше термостаты эти имели залуженный рег винт . Таких оч давно не наблюдаю. Сам же понижал т-ру для постановки вниз оч просто - нужно крупной отверткой или утконосами, наблюдающиеся в отводе большого круга распорки штока клапана подогнуть с тем расчетом, как если бы довелось ввинчивать упорный рег винт на торце штока. Тем самым шток несколько вдавившись в раб элемент, начинает потом свое движение при более низкой температуре и соотв клапан при более низкой же открывается. Опять же кастрюлька градусник итп. Если добиться пузыря при 70-75, на выходе получим режим 80-85... что во всех отношениях комфортно.
ну и как понимаю, того же режима Вам удастся добиться, просто переставив имеющийся прибор на выход мотора. НО. Тут вылезают вопросы развоздушки... правда вполне себе решабельные.
#180
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:36
По поводу что делать. Думаю, что на днях поставлю этот термостат в верхнее положение.
По поводу лета - тут без проблем. Ближе к марту я всю эту конструкцию уберу и поставлю на место Волговский термостат с отпиленной нижней ногой. Он у меня 75-78 градусов обеспечивал.
А замер начала открытия термостата, который сейчас на машине - 86 градусов!
