Форумы на www.gaz21.ru: Установка термостата от ВАЗ-классика - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Установка термостата от ВАЗ-классика Оценка: -----
#201 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 03 Февраль 2017 - 11:40
Да, тот который у меняетсь в наличии я поставлю наверх, если буду стаить. Да боюсь я всё завождушивания. А мудрить развоздушку, но можно, конечно....
Если разовую то в виде винта - это можно.
#202 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 03 Февраль 2017 - 12:45
а от какого именно ваза обсуждается термостат?
а то их куча с патрубками в разные стороны
#203 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:06
Я упоминал именно нивовские - 2121 с патрубками под 180 град.
#204 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:57
Да, именно "нивские" 2121 (21213) с патрубками под 180 градусов. Причём лучше в металлическом корпусе. Есть в пластике, у них сечение внутренних каналов меньше, и хуже держат температуру зимой.
#205 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 03 Февраль 2017 - 15:56
а, понял
речь видимо идет о номере 2121-1306010
у меня когда были жигули, из нормальных дублей были термостаты GATES, хватало их гораздо дольше чем фигни из вазовских магазинов, раза так в 2 наверно.
у этого термостата номер от gates TH15380 если кому вдруг пригодится
единственное что заказывать его скорее всего только через интеренет, в магазинах их редко найдешь
#206 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Февраль 2017 - 08:06
Просмотр сообщенияEv21M (03 Февраль 2017 - 14:57) писал:
Подтвердю. Эти немцы именно такие. Пластик, поддерживаемая т-ра ниже, и воткнутая мною для стыковки с шлангом диаметра печи рессорная втулка М-412 фиксируется без доп подмотки матерчатой изоленты , что приходилось проделывать с штамованными из стали термостатами российского производства.
  • (11 Страниц)
