Форумы на www.gaz21.ru: Бензогенератор 220в - Форумы на www.gaz21.ru
Бензогенератор 220в как подключить? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 13:37
Коллеги,кто в теме.Купил бензогенератор на 220вольт, 5квт,для жилого дома.К дому подведено 380в и все потребители в доме распределены по группам,а вся нагрузка распределена по трём фазам равномерно.Отсюда вопрос.Могу я подключить генератор на все три фазы,и что для этого нужно сделать?Может существует какая схема? Электрик мне сказал,что можно подать напряжение только на одну фазу,я это и без него знал.Просто часто отключают свет в посёлке,хочется комфорта,да и газовое оборудование не хочет работать без электричества.
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 14:04
Генератор однофазный, как я понял? По-моему, можно соединить все три фазы дома между собой и подключить к генератору. Если потянет. Только всё это нужно отсоединить от сети. Правда, я не пробовал делать подобное.
#3 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1967 г.в.
  • Телефон:79033630161
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 14:14
Спросите в электротоварах переключатель реверсивный. Это устройство одним поворотом ручки, отключает ввод в дом, соединяет между собой домовые фазы.
А генератор соотв. после этого, например можно подключить к любой из свободных розеток.
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 17:42
Нормально.
#5 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 19:08
Саша, смело можешь такое делать. Мы такое делали всегда при питании от генератора базовых станций сотовой связи. Которые в обычном случае трёхфазные.
#6 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 19:23
Спасибо за советы, буду пробовать.
#7 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 19:57
Приветствую всех,если вся система питания в доме несмотря на 3 фазы ориентирована на 220 вольт то безусловно можно отключить от общей городской сети и обьеденить на вводе в доме в одну,но если есть потребители ориентированные на питание от 2-3х фаз -эл.двигатели,эл.инструмент и тд то такой фокус не удастся.Конечно можно и тут выйти из положения применив батареи конденсаторов и сделав из одной 2-е фазы смешенные по времени на 90 градусов подключать "многофазные" потребители,правда мощность их в виду физических нюансов будет снижена........ну в общем каждый момент нужно учесть и тогда принять правильное решение :)
#8 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 05:14
В доме 3х фазных потребителей нет,значит реверсивный переключатель для меня подойдёт.
#9 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 15:53
Единственно что смущает название....реверс это обратный ход,что в трехфазной системе напряжений означает смену чередования фаз.......быть может название не совсем верное данного переключателя?
#10 Пользователь онлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 15:59
Олег, штука на фото похоже представляет из себя просто два контактора, и механический переключатель, зажимающий лишь один из них. А дальше уже как выводы скоммутируешь. Например снизу параллелишь выводы с левого и правого контакторов, а сверху подсоединяешь питание с одной стороны в правильном направлении, и перемычками в соседний в обратном. Получишь реверс-переключатель.
А объединить тоже можно, с одной стороны ввод нормальный, с другой от генератора один провод, и перемычки на два остальных контакта. С другой стороны домовые фазы, запараллелив выводы. Вроде не ошибся.
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 18:17
:blink:
