Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:44
Остаётся загадкой отсутствие ЦСС на данной машине при "+" на массе: ЦСС ставилась до мая 1960 года, а положительный полюс на массе шёл до марта 1960 года.
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:57
Фото моторного отсека обязательно выложу, те что делал, вышли не резко.
С антенной все верно подмечено) Когда проверял сцепление, выехал из гаража на пол-корпуса. Пока все смотрел, покрутил ручку антенны. Начал заезжать задним ходом, и тут со звонкий щелчок, ручка антенны просвистела по салону, а сама антенна улетела на 3-4 метра вперед. Хорошо, что лопнул шплинт, все остальное не пострадало. В последствии наладил.
Кстати вопрос! Родной радиоприемник А-12 ничего не принимает.. это диапазон сейчас пустой, или возможно неисправность? Как у остальных, на средних и длинных волнах есть вещание?
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 14:08
Sergio21K (15 Сентябрь 2014 - 08:44) писал:
Никакого секрета здесь нет. На экспортные модификации ЦСС перестали устанавливать в конце 1959 г, о чем написано в приложении к каталогу деталей М 21 и ее модификаций, в то время как на обычные машины ЦСС устанавливалась до марта (по другим источникам - до мая) 1960 г
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 23:12
Меня терзают смутные сомнения (это по поводу подкапотной таблички)- действительно ли это 21К ?
Индекс после "21" трудноразличим, год тоже не понял какой (1960? 1959?)...
На моей М-21К 1960 года табличка совсем другая: самая верхняя строка- "Изготовлено в СССР", далее как в табличке на фото, и ещё 2 последние строки- "Экспортирован В.О. АВТОЭКСПОРТ" и "МОСКВА".
Сообщение отредактировал Sergio21K: 18 Сентябрь 2014 - 23:18
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 23:22
да я сам долго сомневался. Но в книжке-техпаспорте было именно так.
Эксперт на удивление ни слова не сказал. Хотя цифры почти не различимы
и еще не понятна дата на упаковочном листе
Сообщение отредактировал ASD: 18 Сентябрь 2014 - 23:23
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 23:44
На табличке 195_ исправлено на 196_ путем процарапывания краски. И нолик пробит. Видимо, такая табличка на заводе была. Вспоминается история с табличками 21А на обычных седанах 21В.
