Форумы на www.gaz21.ru: Не могу прокачать колодки - Форумы на www.gaz21.ru
Не могу прокачать колодки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
  • Настоящее имя:Василий
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 23:46
Добрый вечер всем! Замучили меня тормоза, все время от момента покупки, до сегодняшнего дня продолжается борьба. На данный момент поменял резинки в ГТЦ на правильные( которые не разлагаются), прокачал все цилиндры, подвел колодки. НО все равно педаль твердая только со 2-го нажатия. При первом нажатии чувствуется, что педаль твердеет, но не до конца. В чем могут быть причины? Может не до конца прокачал или плохо подвел? помогите, я уже 3 месяца не могу решить эту проблему.
#2 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 00:12
Решение проблемы только одно - поставить все РТЦ от ГАЗ 24, они с самоподводом. Я тоже намучался с родными цилиндрами. Теперь я все цилиндры на своих машинах поменял, и всем товарищам делаю то же самое.
#3 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 04:46
Смотря какие цилиндрики попадутся. Были такие же симптомы, цилиндры с самоподводом. Так оказалось что усилия стяжной пружины колодок достаточно, что бы сдвинуть кольца внутри цилиндров!
Если колодки подведены правильно, дело не в цилиндрах.
#4 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 06:13
но один фиг если колодки подведены то такого быть не должно потому что в данном случае пофиг на кольца вместо них какое то время работает ручной подвод колодок, поэтому причина не в этом, колодки подвел до легкого шорканья? опорные эксцентрики колодок правильно отрегулировал?
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 06:46
Прокачать колодки! :blink:
Может не так подводите. Передние эксцентрики все по ходу колеса, задние все к низу.
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 06:47
Если колодки подведены и цилиндры не текут, то дело, скорее, в ГТЦ.
#7 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 10:41
Давали давление в ГТЦ?
#8 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 08:48
Нужно заменить шланги. О них автор не упомянул.
#9 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:00
Вообще, сколько себя помню, на Волге так и было: при первом нажатии педаль идет почти до пола, наверно сантиметра 3 не доходит, и немного пружинит. Если отпустить и быстро нажать еще раз, то ход будет гораздо меньше, а торможение эффективнее, что часто использую на спусках - так легче.
Колодки регулирую так чтоб они не задевали за барабан и колеса вращались совершенно свободно. (тормоза у меня полностью родные, самоподвода нет). Можно чуть поджать колодки, до легкого шарканья, тогда ход педали заметно уменьшается, но я так не делаю, колодки жалко.
Но, разумеется, торможение должно быть с первого раза всеми колесами на юз. Проверьте на асфальте, если тормозит, то все нормально.
Шланги менял, если у Вас старые, то обязательно замените, они разбухают и размягчаются от времени. На сцеплении тоже проверьте.
#10 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 21:47
Ой вэй, маладой чилавек, а вы от мине старому еврею подробненько раскажите как вы прокачиваете тормоза. А именно одеваете ли вы на спускной нацюцюрник пыпет и опускаете ли его в банку с тормозухой что бы на обратном ходе педали при прокачке не было обратного подсоса? Такий сибе гидрозатворчик как говорят у нас в Израэле.
Пы.Сы. И я таки еще помню времена когда Джавахарлал Неру Индиру Ганди в садик водил. Дык это я к тому что скоко помню ниразу не позволял себе профанации чтобы у меня пидаль с первого раза в холостую ходила. Тут либо она работает сразу как надо а все остальное из серии баек царя Шлёмы о том как он дите гоев разрубить на две части приказал.
Сообщение отредактировал МеханиК: 22 Сентябрь 2014 - 21:53
Переходи на сторону Зла, у нас есть много вкусных печенюшек!!!
#11 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 09:46
хорошее фото, но не совсем. Баночка должна быть прозрачная, тогда видно как пузырьки, так и то гуано, во что превратилась заменяемая жидкость.
А пузырьки нужно видеть, что бы однажды обнаружить что контур не прокачивается, завоздушен. И тогда легко понять, что где-то подсасывает воздух
#12 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 12:50
Та шоб лопни мои глаза или я чего не понимаю. Нам показывают какую-то Волгу С Израэля и хотят штобы купили. Та мамочка родна! Деж эта навесили диски на нашу долечку? Или это Привоз в Одессе-маме или Подол в Киеве? А баночка? Мама дорогая! А трубочка? Божеж ты мой!
И это все работает со счетом раз?
Молодец! :D
#13 Пользователь офлайн   IsraelVolga Иконка
  • Автомобиль:Газ-21ус 1970
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 14:19
А при чём тут Волга с Израиля? У меня как раз с тормозами всё кашерно.
#14 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 15:31
Это так на вашей машине было и вы просто к этому привыкли но это не правильно. Должно быть жестко и тормозить при начале нажатия, у меня ход педали от силы половина хода.
если прокачивать как я при помощи колесного компрессора то и шланг в банку можно не опускать вовсе, как польется ровная струйка закрываем прокачной штуцер и выключаем компрессор и делов, обратного хода в этом случае быть не может, но с отпущеной в тормозуху прозрачной трубкой лучше видно как каку так и пузырьки
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 15:47
Просмотр сообщенияganstown (23 Сентябрь 2014 - 17:31) писал:
Да. Компрессор и у меня теперь есть. Правда я им пользуюсь только при заполнении системы при плановой смене жидкости ( с отказом от БСК появился такой пунктик). А так, скажем при смене манжет, открыл штуцер, дождался как потекет ровной струйкой - закрыл и все. Ну а банка с шлангом и пузырями... дело хорошее особенно если хочется поменьше запачкать всё вокруг - что кстати с компрессором запросто - плюется за милую душу. :blink:
#16 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 16:42
Вообще то я комментировал МеханиКа из Киева. Никого не хотел обидеть, тем более оскорбить. Просто прикреплена фото с дисковыми тормозами. :rolleyes:
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 17:31
Название темы забавное...
#18 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 21:26
Ну слава всем богам греческим что меня начали комментировать. Ну неужели тяжело догнать что фото взято из интернета как пример гидрозатвора как такового? Или вы таки думаете что приличный еврей ляжет под машину и будет одной рукой натягивать трубочку, второй подставлять баночку, третьей откручивать спускной клапан четвертой это все дело фотографировать да еще и кричать при этом - "Сарочка, оторви свой таки тухес от стула и нажми на пидаль на счот раз, а на два таки замри в твоей любимой позе с педалью на вылете"?
#19 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 09:07
Помимо МеханиКа комментировал про "Белый руль, Комета, Хургада и Таможня"! Рассказ о том как чел нашел белый руль в Египте и совершил повторный круиз с ножевкой по металу, дабы отпилить сей девайс с "Кометы" на подводных крыльях. Написано на данном сайте хорошим языком и отличным чувством юмора! :D
Если МеханиК считает подобные комментарии неподобающими, ТАДЫ ОЙ!!! ;)
#20 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 10:17
Это в первый раз, а во второй сколько ход? В выходные у себя измерю.
