Форумы на www.gaz21.ru: Клапанная ( крышка коромысел) крышка 2 модели - Форумы на www.gaz21.ru
Клапанная ( крышка коромысел) крышка 2 модели Отличие Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Trik21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М21 1961г.
  • Телефон:8-903- 109 -17- зч
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 19:14
Добрый вечер всем. Собираем мотор на ласточку. Мастер сказал что нужна клапанная крышка или крышка коромысел( как правильно не знаю:)))2 модели.
Подскажите, пж, в чем отличие( предполагаю размер маслозаливной горловины).
Если у кого есть готов принять в дар или на обмен, в крайнем случае куплю за недорого.
Спасибо
Сообщение отредактировал Trik21: 25 Сентябрь 2014 - 19:27
#2 Пользователь офлайн   Trik21 Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 20:11
Уточню. Машина ноябрь 1960 года выпуска, без ЦСС
#3 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 21:21
Правильно называется Крышка коромысел в сборе :)
С двигателя №75517 и до двигателя №197806 устанавливалась деталь 21-1007230-В.
Отличия по сравнению с предыдущей крышкой 230-Б или последующей 230-Г?
#4 Пользователь офлайн   Sergio21K Иконка
  • Автомобиль:М-21К 1960 г.в.
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 11:55
Отличия в маслоналивной горловине и пробке. Самая первая- маслоналивная горловина высокая (примерно 4 см), пробка в закрытом положении удерживается пружиной (для открытия пробку надо приподнять и откинуть вбок(при этом она фиксируется в открытом положении всё той же пружиной). Второй вариант- горловина низкая (примерно 2 см), пробка съёмная и фиксируется в горловине тремя подпружиненными шариками. Ну и третий вариант- для т.н. 3 серии-отсутствует штуцер системы вентиляции (из-за перехода на открытую вентиляцию картера), крышка массивная, т.к выполняет ещё и функцию фильтра воздуха в системе вентиляции картера.
Сообщение отредактировал Sergio21K: 26 Сентябрь 2014 - 11:59
#5 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Автомобиль:21В 1958г., М20 1954г.
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 13:35
Машина 2-я серия, 1962 год, все родное, цвет правда д.б. чуть потемнее.
#6 Пользователь офлайн   ash Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, ГАЗ-67Б, ГАЗ М-1
  • Телефон:8(903)200-77-61
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 15:21
У меня на машине начала 61-го года крышка с пробкой на трёх шариках стояла. При резком разгоне и изношенных кольцах (у меня в двух цилиндрах были поломаны верхние кольца) такую пробку выбивало... Обычно пробка падала на балку, но один раз не повезло и пробочка потерялась... По этому после ремонта поставил уазовскую клапанную крышку приварив к ней трубочку для вентиляции и гаечку для бензопровода как на родной. Родная пробочка иногда попадается в продаже НО за негуманные деньги... :(
Сообщение отредактировал ash: 26 Сентябрь 2014 - 15:22
#7 Пользователь офлайн   Sergio21K Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 22:57
Свой, интересный вариант! Первый раз такое вижу! Это уже ближе к 3 серии с открытой системой вентиляции картера
#8 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 01:52
Скорее на рацпредложение похоже. Ни в каком каталоге такую крышку не видел.
#9 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 06:17
Оригинальная крышка,только достаточно редкая.
#10 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 08:53
#11 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 12:21
На конвейере ГАЗа (ПО "ГАЗ" или ОАО "ГАЗ") не могло и не может быть оригинальных, но редких крышек (это же массовое производство).
Это скорей всего какой-то экспериментальный образец или чье-то личное творчество. Одно из двух.
#12 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 12:31
Довольно часто на "переходках" попадается.
#13 Пользователь офлайн   Alexandr7 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 1960 год.
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 16:08
Если верить книге . Автомобиль волга инструкция по уходу 1962 год. На рисунке показана такая же крышка , что на фото выше . С открытой вентиляцией картера .
Сообщение отредактировал Alexandr7: 27 Сентябрь 2014 - 16:12
#14 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 20:47
Просмотр сообщенияwladbakh (27 Сентябрь 2014 - 13:21) писал:
вы, мсил, человек немного заблуждаетесь.
Это как раз ОРИГИНАЛЬНАЯ и РЕДКАЯ крышка. Впрочем как и та, что держится на трех шариках.
Все дело в том, что их выпускали ограниченный период времени, и соответственно они не самые распространенные. К тому же, в процессе эксплуатации часто меняли на более распространенные от 3го выпуска.
ЗЫ - Это невозможно...
- Сколько тебе лет?
- 18
- счастливая, всего 18 и ты уже знаешь, что в этом мире возможно, а что нет....
#15 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 17:59
Андрей. Вот такая крышка тебе нужна, пробка на трёх шариках, отсутствие фильтра тонкой очистки топлива, трубка от топливного насоса крепится непосредственно на клапанной крышке
так же понадобится иная трубка выхода картерных газов, идёт не вниз между топливным насосом и стартером, а огибает блок двигателя и сзади подходит к воздушному фильтру + иной фильтр. Ранний радиатор с большой пробкой и датчиком сверху.
На фото выше, на машине Стаса, редкая крышка машин 62 года, как 2 так и 3 моделей
Сообщение отредактировал ЕСЕ: 28 Сентябрь 2014 - 18:02
#16 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 19:09
По крышкам маслоналивного патрубка.
21-1009146 - до двигателя №75516
21-1009146-Б - с двигателя №75517 и до двигателя №197806
52-1014150-А - "редкая крышка-фильтр для открытой вентиляции" с двигателя №197807 и до ???
53Ф-1014150 - с ??? и до конца производства
#17 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:48
У меня такая же крышка на машине 62 года, как и у Станислава
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:51
Просмотр сообщенияСвой (26 Сентябрь 2014 - 15:35) писал:
Машина 2-я серия, 1962 год, все родное, Изображение
Ну разве что помпа.... или если всё таки как утверждают что такая могла встречаться в те годы - то уж точно корпус термостата такой конфигурации это даже не 451 а 414 а то и 417.
#19 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:03
И бензонасос...
И стартер кажется неродной...
Сообщение отредактировал MAN: 29 Сентябрь 2014 - 11:04
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 13:14
Но чистенько, и клапанная крышка хорошо покрашена.
