Форумы на www.gaz21.ru: Клапанная ( крышка коромысел) крышка 2 модели - Форумы на www.gaz21.ru
Клапанная ( крышка коромысел) крышка 2 модели Отличие Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 13:27
Просмотр сообщенияMAN (29 Сентябрь 2014 - 12:03) писал:
И стартер кажется неродной...
Роднее не бывает. B)
#22 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 13:37
Cтартер явно старый, даже вроде СТ-21. А вот бензонасос всю картину портит, это да.
#23 Пользователь офлайн   Trik21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М21 1961г.
  • Телефон:8-903- 109 -17- зч
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 19:40
Всем спасибо за предоставленную информацию. Теперь дело за малым - найти крышку и трубку:))
Если есть предложения, пишите.
#24 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 20:47
Полистал имеющуюся техническую литературу и выяснил, что действительно эта крышка (52-1014150-А Фильтр вентиляции картера в сборе) никакая не редкая. Конструкторская документация на этот фильтр была выпущена в начале 60-х годов. Срок внедрения его в производство на ГАЗ-21 найти пока не удалось. Не удалось найти и срок замены его на фильтр 53Ф-1014150. Что касается трубки, то непонятно какую трубку Вы имеете ввиду.
Сообщение отредактировал wladbakh: 02 Октябрь 2014 - 20:49
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 21:25
Насчёт 52 и 53Ф интересно, это ведь нижнеклапанники. И где там могла такая стоять?
#26 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 23:34
Крышка 52-1014150-А применялась на ГАЗ-21 с двигателя №197807 (конец 1961 года). А как Вы определили время выпуска документации?
Была крышкой маслоналивного патрубка.
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 06:12
На ГАЗ-51 не было вроде такой. Стало быть, на ГАЗ-52 несколько иначе решено.
#28 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 11:27
Время выпуска конструкторской документации (КД) фильтра 52-1014150-А определил по датам в чертежах деталей этого фильтра.
#29 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 13:05
Случайно не с атласа чертежей двигателя ЗМЗ-21?
Разные системы вентиляции. У ГАЗ-51 закрытая с плотной крышкой маслоналивной трубы. У 52 и 53Ф открытая с крышкой-фильтром на трубе.
#30 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:20
На ГАЗ-51, по-моему, впервые появилась закрытая система. А вот на ЗиМе, помню, её сделали открытой. Только там этот фильтр иной стоял.
#31 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:54
Ну и что 53Ф, это не значит что она не могла стоять на 21-ой с завода. В то время(61-62 гг.) ГАЗ-21 обновлялся и постоянно что-то добавлялось, а далее приживалось либо нет. Конструктора были в поисках нового, и это касалось не только кузова, но и двигателя. Этот фильтр ставился на Волги в 61-62 гг., только мне чаще всего он попадался на машинах 62 года. Фильтрующий элемент в ФТО топлива тоже от 52-ого, также как и педаль газа, но он ставился на 21-ую.
Вот кстати чертеж двигателя тех времен, опять таки какие-то эксперименты, хитрая маслосистема, картер опущен ниже оси коленчатого вала как на 24-ке, вот кстати и тот самый фильтр. На чертеже вроде 60-ый год.
#32 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 19:03
Просмотр сообщенияVasia (03 Октябрь 2014 - 16:54) писал:
Это вообще интересно. И как такое могло быть?
#33 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 13:39
В то время вроде уже начинали думать о будущей модели, начинали готовить 24-ку, видимо движок начинал приобретать черты 24-ого, но пока только на бумаге.
#34 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 16:56
Не помню в какой книжке начала 60-ых, есть краткое описание нового двигателя ЗМЗ-21Л. Степень сжатия восемь с чем-то, двухкамерный карбюратор и мощность 95 лс.
#35 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 18:54
Вот еще информация об указанной системе вентиляции картера двигателя ГАЗ-21.
#36 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 16:54
Когда надо, находят аргументы. Конечно, при открытой системе карбюратор чище будет. А что давление картерных газов повышается?
#37 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:15
Всем привет!
Кто может точный цвет клапанной крышки подсказать второй серии, у которой маслозаливная горловина с шариками стопорными?
может кто по системе RAL подбирал этот темно-синий цвет?
Орел на мух не охотится
#38 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:37
Может подсказать конструкторская документация (КД).
Вот фрагмент чертежа крышки коромысел в сборе дет. 21-1007230-В, той самой, чья
крышка с шариками.
#39 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:58
в общем любой темно синий как я понял)))
спасибо!
кто вживую этот цвет видел скажите,этот пойдет-
цвет крыши на моей
или сильно фиолетовый?
#40 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Апрель 2015 - 23:32
Пойдет. По мне так удачный оттенок. Бывает и посветлее, и потемнее.
