Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите что за кпп - Форумы на www.gaz21.ru
Подскажите что за кпп трехступка, крышка сбоку, но ручка из пола. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   KPeoJI Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 08:22
Спасибо вам. Буду искать крышку.
#22 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 10:57
http://www.avito.ru/...ovaya_220966834
#23 Пользователь офлайн   KPeoJI Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 11:31
Я в Ташкенте живу :-)
#24 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 11:49
Думаю, и там найдётся.
#25 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 13:00
А у меня все с точностью до наоборот: я в свое время заменил родную крышку КП ГАЗ-21 на крышку от ГАЗ-69 и поставил напольный рычаг КП. Мне больше нравится рычаг на полу. Аутентичность конечно пострадала, но не нарадуюсь.
#26 Пользователь офлайн   KPeoJI Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 13:45
Могли бы вы сделать фотографию вашей ручки?
#27 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 14:50
Просмотр сообщенияKPeoJI (28 Сентябрь 2014 - 12:31) писал:
В Узбекистане было до 40 % всех 21Волг а значит найти крышку КПП не проблема.
#28 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 16:42
У меня все варианты были. Сперва на полу сделал от 69 крышка и рычаг, потом поставил кпп 24.
Недавно же вернул родную коробку и переключалку на руль.
Родная коробка с 69 крышкой это конечно просто. Но рывчаг торчит слишком близко к торпедо. Вернее даже под торпедо.
Был у меня и гнутый параллелограммом рычаг и просто прямой загнутый в одном месте.
И то и то очень не удобно. Плюс были синхронизаторы не новые и езда на Волге вроде как на Газоне 51 получалась.
Потом с 24 кпп все исправил , рычаг там торчит где нужно. Плавная и мягкая работа синхронизаторов. Очень удобно.Но по причине вибрации кардана убрал и эту кпп.
Нашлась родная в идеале, потому восстановил тяги и не нарадуюсь.
#29 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 17:02
Есть только вот такое фото. Если нужно, то могу сделать и фото верхней части рычага коробки передач.
Рукоятка КП расположена очень удобно. Рычаг я брал от ГАЗ-69, только немного укоротив его.
#30 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 15:34
21-ая Волга должна оставаться 21-ой Волгой.
С переключением на руле.
#31 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 21:22
В этом вопросе я скорее всего на одной стороне баррикады с Вами. Но существует целый ряд объективных и субъективных причин, которые не позволяют мне замахнуться на 100-процентную аутентичность. А с другой стороны, положа руку на сердце, может ли кто-либо из Волговодов похвастать что достиг 100%. Судя по фотографиям на форумах, таким результатом похвастать могут немногие. Хоть и в мелочах, но не то. Вместо сталебаббитовых вкладышей стале-алюминиевые, вместо БСК заливают всякую "дрянь", сцепление LUK, современные бензонасосы и АКБ, колеса рафовские, тормозные цилиндры с автоматической регулировкой, генераторы переменные и т. д. и т. п.
#32 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 21:42
Если Вас интересует постороннее мнение... - 100 процентно аутентичная волга одна. Тройка в музее ГАЗА. А в остальном каждый сам для себя определяет тот предел аутентичности на который настроен.
Деньги - есть.
#33 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 12:03
Хорошо сказано. Как говорится: ни прибавить, ни отнять.
#34 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 12:13
Знаете, с возрастом взгляды на многие вещи пересматриваются. В том числе и на аутентичнось. В 70-е годы, когда я был ещё молод, и довольно распространённым стало устанавливать коробку передач 24 на 21-ую, я это приветствовал. Сейчас уже смотрю на это иначе...
#35 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 17:06
ну жидкости и вкладыши это расходник причем не колхоз, с таким заявлением можно сказать что и воздух в шинах не дает полной аутентичности, тогда и тройка в газовском музее не аутентична ведь там и масло и тормозуха не тех лет выпуска. Поэтому аутентичность для каждого своя. А 100% она только у машины вышедшей с конвейера только что.
#36 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 17:14
Всё правильно. С эксплуатационными материалами и быстроизнашивающимися деталями (расходниками) никуда не денешься. Другое дело явные конструктивные изменения. Та же коробка. Даже пусть родная, но с механизмом переключения ГАЗ-69. Безусловно, с чисто технической точки зрения отсутствие тяг - благо. Но у большинства из нас ведь другое отношение к 21-ой Волге.
#37 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 18:14
Можно я? Ответ дан автору темы в посте №2.
