Волга ГАЗ 21Р. Изложение истории с восстановлением ГАЗ 21Р 1966 г.в.
#41
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:17
По крепостям и покорителям. История такой предмет, о котором судить не берусь, чрезвычайно сложно дать справедливую оценку любому историческому периоду. Что касается моей семьи и близких, то, в доступный обзору период, большевики и их наследники (коммунисты) воевали с крепостями грамотно.
Правда, это суждение субъективно и не претендует на истину в последней инстанции.
#43
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:56
ВОЛОВОД (14 Октябрь 2014 - 17:39) писал:
Прикол чтоли? Купить в магазине. )))
Совсем как в магазине не сделать, время делает свое дело.
Но по максимуму - новое колено, новая поршневая - гильзы, поршня, шатуны, пальцы, вкладыши, кольца. промывка масло и водоканалов под давлением, замена распредвала и его втулок, притирка клапанов, замена шестерен, замена маслонасоса. Если есть желание то до кучи замена оси с коромыслами, штанги, толкатели, клапана с пружинами.
Как то так.
Коленвал родной например редкая и дорогая вещь.
Вообще что в итоге хочется полного оригинала, или с модернизациями?
#44
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 17:10
#50
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:07
tehnik (15 Октябрь 2014 - 19:49) писал:
Сиденья за 2000р придется восстанавливать, не лучше ли восстановить свои? Мне кажется Вы очень спешите, или хотите закончить к 7 ноября?
ныне празднуют 4-го. так что - к четвертому
#55
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 07:42
По поводу спешки и "шарахания" от одних работ к другим.
После разбора встал вопрос с жестянщиком. Пока по кузову решения нет, приступил к пескоструйке отдельных деталей. Увы, и здесь задержка в исполнителе. Набросился на двигатель, не готово место для разборки, надо вывезти немало мусора.
Одновременно идет поиск недостающего, как только попадается приемлемый вариант, сразу реагирую...
Вот, как-то так...
Проконсультируйте чем грунтовать тяги, мост и т.д. после пескоструйки. Все маляры, как сговорились, называют разные варианты. Кроме того, часть спецов утверждает, что после грунта надо покрасить в черный цвет, а часть настаивает, что довольно и черного грунта... Кто прав и как правильно должны быть подготовлены детали (тяги, мосты и др.)?
Фото переднего дивана
Механизм
А вот про эту штуку говорят, что от Волги... Не нашел такую нигде, а жаль - новехонькая...
Сообщение отредактировал ВОЛОВОД: 17 Октябрь 2014 - 07:44
#56
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 12:33
Вообще, в идеале, такие детали нужно красить порошковой краской. Грунт обычно гигроскопичен, поэтому нужно обязательно перекрывать краской.
#58
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:53
Менялся ли при черном руле цвет пластика салона?
Вопросы связаны с тем, что предложили руль в приличном состоянии, а он черный...
Забыл спросить, какова реальная цена порогов?
Сообщение отредактировал ВОЛОВОД: 18 Октябрь 2014 - 19:55
#59
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 20:49
Если предложили хороший черный руль не дорого, то вполне можно заморочиться с перекрасом.
Сообщение отредактировал Vadim21: 18 Октябрь 2014 - 20:50
