Форумы на www.gaz21.ru: шланг или трубка сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
шланг или трубка сцепления Оценка: -----
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:11
Машина сломалась в дороге-провалилось сцепления педаль, кое как доехал до города и оставил машину на парковке на работе. Начал осмотр- все в норме под капотом, нажал на педаль пару раз - глянул под машину - лужа.
Печаль в том, что поторопился - поменял всю гидравлику тормозов, и РТЦ и РЦ сцепления, сцепление в сборе, но вот трубку оставил старую на сцепление - она меня и подвела!!!
Есть вариант загнать на работу - но нужно как загоню - сразу сделать, пропуск будет однодневный и запчасть нужно привести сразу. Вот и вопрос - от чего трубка подойдет Или шланг должен быть там?
Ни каталога, ни умной книги рядом нет.
#2 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:33
Откуда уверенность, что это шланг или трубка, если не знаете, что там должно быть, шланг или трубка? Может, просто РЦС потёк?
#3 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:56
РЦС новый, по-этому и вне подозрения. Трубка была оставлена т.к. свиду была хорошая. Остальное новое. вот и грешу нанее.
там стояла трубка, думаю что должен быть шланг для конпенсации вибрации и изменения угла наклона двигателя.
уверенности нет ни в чем. одни подозрения)
может и РЦС - новое - не значит хорошее
#4 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:57
А визуально не заметно место течи?
#5 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 12:02
Ходил смотрел сейчас. Щтуцер сырой и лужа.
#6 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 12:15
РЦС новый - поэтому на него и подозрение !
вы ещё не наслышаны про качество современных ГАЗ/УАЗ-овских деталей?
#7 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 12:30
От главного цилиндра до рабочего цилиндра идет медная трубка, а затем резиновый шланг (поскольку двигатель вибрирует). Кстати на ГАЗ-24 такой же шланг.
#8 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 13:10
Спасибо
#9 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 14:33
Какой именно штуцер?
#10 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 15:53
Просмотр сообщенияwladbakh (13 Октябрь 2014 - 12:30) писал:
И на УАЗе тоже.
Обычно он разбухает и перестаёт пропускать,но чтоб лопнул-такого я не встречал.
Сообщение отредактировал Shurik: 13 Октябрь 2014 - 15:54
#11 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 16:08
У трубки перед сборкой желательно, прокалить вальцовки. Вполне могло там при затяжке лопнуть, было что "вороночка" лопалась по радиусу, а было отламывалась от трубки причем как раз также не сразу. У меня под рукой спец шланга не было я ставил просто тормозной, трубку укоротил и все.
Еще вроде здесь на форуме было у когото когда у новых цилиндров была неполная резьба.
Сообщение отредактировал Тоха: 13 Октябрь 2014 - 16:12
#12 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 20:03
Когда "отожжете" мель, что бы она осталась мягкой - охладите ее в воде.
Да да именно так.
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 07:47
Добавлю что этот шланг кроме как длиной , боле ничем не отличается от шлангов тормозной системы. У меня когда то ( точно не вспомню но порядка 25 лет тому) родной короткий таки лопнул, а под рукой был только тормозной от передних колес. Так вот он до сих пор трудится свернутый в петлю. Только в месте где петля касается привинчиваемого под РЦС брызговика, на к шлангу прикрутил кусок резины, даба он не перетирался.
#14 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 11:47
Спасибо за советы, докладываю:
На работу на машине заехать не дали - смотрел с земли:
Изначально как куплена на машине так и была оставлена медная трубка от главного к рабочему цилиндру(рабочий новый , главный с переборки).
В том месте где она присоединяется к рабочему цилиндру есть следы тормозной жидкости. Но и на пыльнике, который шток прекрывает то же есть тормозная жидкость.
При нажатии на педаль струи нет ни откуда, но через некоторое время начинает капать тормозухав на землю - полагаю что манжеты потекли и капает из под пыльника.
Еще увидел в хлам порванный пыльник вилки - сразу вопрос - может ли быть то, что накидало грязи и там будут проблемы?
Вообще с ремонта машины пробег не более 300 км.
И сцепление отказало резко - ехал ехал, хотел с третьей на вторую, на педаль надавил и она без усилия провалилась вниз.
Сообщение отредактировал Sergey35: 14 Октябрь 2014 - 11:49
#15 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 12:10
Между рабочим и трубкой обязательно должен быть шланг!!! Трубка не быдерживает вибрации лопается или дает трещину или сразу на 2 части. Может быть в любом месте от рабочего до места с нормальной фиксацией на кузове. Иначе с таким же успехом можно отказаться от шлангов на тормозах, но почему то не отказываются. ;)
#16 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 13:45
Просмотр сообщенияSergey35 (14 Октябрь 2014 - 11:47) писал:
Если не лазить по глубокой грязи (как на внедорожнике),то можно вообще без этого пыльника обойтись.
Между главным и рабочим обязательно должен быть шланг!!! (резиновый)!
(От главного выходит медный,далее он соединён с резиновым.Место соединения уголком прикреплено к кузову.)
Сообщение отредактировал Shurik: 14 Октябрь 2014 - 13:52
#17 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 13:53
То есть переделали на трубку? Такое приходилось видеть на Москвичах. Но это не очень хорошо. Вот почему в месте присоединения её к цилиндру мокро? Бывает, конечно, и дефект самого цилиндра. То, что под пыльником следы жидкости однозначно указывает на текущие манжеты (манжету). Порванный пыльник тоже не очень хорошо, хотя за короткий промежуток времени вряд ли чревато большими проблемами, если только по болотам не ездить.
#18 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 14:01
Спасибо,
#19 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 14:18
В рабочем цилиндре нет упора под штуцер трубки. Шланг уплотняется через медную шайбу по наружному торцу цилиндра. Поэтому если очень хочется обойтись без шланга, одной трубкой, нужно в рабочий цилиндр завернуть переходник, такой же, как на выходах главного цилиндра.
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 14:25
В Москвичовском цилиндре есть. Трубку прямо закручивают. А в 21-ой, стало быть, нет конуса под развальцовку трубки? Просто резьба М12Х1? И туда трубку ввернули?
