Форумы на www.gaz21.ru: шланг или трубка сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
шланг или трубка сцепления Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 14:44
Откручу и сфотографирую)
#22 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 18:31
Вот причина.
ТАк как понял шланг нужен от 24, а трубка какого размера?
Трубка вышла сама, когда протирал все чтоб увидеть точное места подтека
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 18:48
Сломалась от вибрации. Что неудивительно.
Не могу разобрать, там на гайке трубки какая резьба? Случайно не М10Х1,25? Ведь переходник вкручен.
#24 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 18:55
Да так было изначально сделано. поленились изменить.
Вот теперь нужно сделать все правильно.
#25 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 19:13
Сергей! Выверните штуцер из которого вывалилась трубка и с ним в магазин за шлангом. У шланга концы должны быть "папа" и "мама" относительно штуцера. Трубку можно укоротить и развальцевать под штуцер. Главное обработать торец трубки без "завала". Перед развальцовкой не забудьте одеть штуцер.
#26 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 19:25
Если у этого штуцера резьба М10Х1,25 (а я чувствую, что так и есть), то искать по ней шланг будет не совсем правильно. Лучше вывернуть переходник и использовать родной шланг, с резьбой М12Х1.
#27 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:18
Спасибо! развальцевать - ни разу не делал. ща за гуглю технологию)
Хорошо. Все понял. Сначала попробую найти шланг под эту резьбу. А укоротить и развальцевать - может проще купить короткую трубку. я не делал никогда подобные операции.
Владимир, и Михаил Алексеевич. Вы выручаете меня почти в каждом разделе нашего форума. Причем , иногда, я еще осмеливаюсь оспаривать ваше мнение, о чем потом сожалею и раскаиваюсь)
#28 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:20
Раз не делали, тогда так: выкручиваете трубку из главного и в магазине подбираете под штуцер трубку на которой штуцера с обоих концов и к трубке шланг длинной сантиметров 25-30. Михаил Алексеевич правильно подметил что на РЦС есть переходник. Можно и его взять с собой в магазин. Там подберете все и сразу. Удачи.
PS Замерьте длинну трубки от главного.
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:34
Вот не помню, кронштейн крепления шланга к кузову сохранён у Вас?
#30 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:39
Если не ошибаюсь
То на фото он виден
Если я правильно его понимаю
#31 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:43
Хорошо бы родные детали найти.
#32 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:16
Этот кронштейн должен быть между трубкой и шлангом. Шланг жестко соединен с кронштейном, не болтается!
#33 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:40
А на 407 Космиче обычная тормозная трубка, но свёрнутая спиралью, и служит десятилетия. На Волгу покупаю советский шланг. Благо, что в Ростове это не дефицит. На рынке Фортуна покупал пару раз.
#34 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 01:30
Покупаем шланг рабочего цилиндра сцепления для Волги, гайку для его фиксации на кронштейне, медную шайбу внутр. диаметром 12 мм, и либо вальцуем, либо покупаем подходящую медную трубку с "большими" штуцерами. При сборке бывает куда более удобным открутить кронштейн шланга и рабочий цилиндр, собрать все отдельно, и скопом установить на место. И трубку хорошо затянете, и шланг на кронштейне. Места, чтобы подлезть так, ну очень, очень мало.
Прокачивать кстати тожн бывает удобным с помощью высокой головки на 10 или 11 (какой прокачной штуцер) и пары удлинителей, плюс трещотка. От бензонасоса назад подлезли, отвернули, насосом в главный покачали, снизу протекло достаточно жидкости, завернули штуцер, попробовали. Обычно этот рекомендованный заводом способ работает.
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 07:34
Просмотр сообщенияEwter (29 Октябрь 2014 - 22:40) писал:
На Москвиче-407 стоял рычажный привод сцепления. Может, 403 имеется в виду?
#36 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 18:09
У нас на 412м тоже трубка медная была тоже кольцом свернутая, отработала с 1976 по примерно 2005.
#37 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 18:30
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (29 Октябрь 2014 - 20:25) писал:
Разве наши штуцера не М12*1,25/М12*1?
И мне не понятно для чего эта тема, ведь в этом узле всё так просто и понятно, шланг в любом магазине , трубки тоже.
#38 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 18:43
С последним согласен.
#39 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 18:53
М.А.
http://www.avtoall.r...h1_etna-053935/
#40 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 19:07
Не спорю. Просто на фото не разглядел размер. В любом случае шланг по этой гайке нельзя подбирать. Он ведь туда без переходника вворачивается.
