NoComments
К слову, неразрезной задний мост от Волги при условии замены дифференциала на более прочный, например что-то из самоблоков, как выяснилось, успешно выдерживает моторы от 190 до 350 л.с. АКПП способствует отсутствию губительных рывков и ударных нагрузок.
Ну и задние колеса разумных размеров тоже приветствуются.
Если перключение режимов в АКПП через трос или рычажок сбоку, то можно покумекать,
как сделать шифтер из родной "переключалки". Правда конструкция может непростая получиться, если делать не абы как, а со всеми полагающимися концевиками.
Но на фоне общих переделок это так, рядовая задача из тех, которые придется решить.
Еще вопросы:
1)Конкретно про какой мост вы говорите?
2)это дядя Коля знает, он умеет" не понял фразу?
3)Шифтер интересно?Есть ли хотя бы пример у кого прочитать?
Да согласен гармонично, главное не ЧЕРЕПАХИ))(ЧЕРЕПАХА-21 кузов + донор)Но 70-80х америка дорогое удовольствие.
DICTUM-FACTUM
Ступицы под дисковые тормоза надо сточить на 1 см,суппорта встают к верх ногами,
их не прокачать,по другому их не поставить!
Не понял твой ответ, поясни.Ты имеешь ввиду от 21 ступицы?а супорта от 3105?
Но делать "а тут ПЕРЕДНИЙ" переднеприводной 21 волгу- это идиотизм!
На вкус и цвет....
А идея про передний привод иссякла еще выше, прочитай.
Щас пытаюсь выяснить несколько пунктов
желательно на готовых примерах.
1)Какой мост лучше подобрать для ДВС и АКПП 4х от TOYOTA на 200-220 л.с. ?
2)Как адоптировать Управление коробкой (для заднего привода) для рычага на руле?если есть, то можно мне ссылку и тд. на пример как это делают.
3)И все таки что придумать что бы рулевое упр не менять, спереди заменить барабан на диски и собрать как?Выше был пример очень достойный.Респект еще раз автору.
Sergey35
У меня товарищ в сосоднем городе от марка 2 вставили двиг и коробку,
и ломали задний мост на испытаниях. мост 24 ки или пара моста от 24ки стоит
- уже не помню. Мост не сломался - выдержав все нагрузки. решили его и оставить.
Может управление коробкой сделать электрическим - соленоиды двигали бы селелктор?
Ну это я как идею.
Есть вопрос:
1)Какой марк 2? И коробка?
2)да , если честно я учусь на САУ 4 курс
И про электро привод уже кумекаю с науч. рук. + про контроллеры подумывал , но это так)
На самом деле конструкция может получиться не очень надежной, вот и рою где могу инфу
Про всю панель будет родной все приборы и тд будет перебрано.Есть к этому предрасположенность и умение совмещать.Вот только думаю как спидометр, думаю риски на стекле сделать с 0 до MAX новым стеклом подобранным)))
Все сводиться к тому что в планах оставить идеально не испорченный вид 21 тело, а душу обновить и сделать более дерзкой для папенькиных сынков.
БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТ- он как резиновый шарик на часть тела
