Форумы на www.gaz21.ru: блок газ 53 - Форумы на www.gaz21.ru
блок газ 53
#1 Пользователь офлайн   Dimanikz Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 01:56
Здравствуйте дорогие форумчане! Хочу услышать мнения опытных мотористов.. Значит хочу купить бу голый блок змз 511 для доработок, хочется узнать как определить живой он или нет? слышал что плывут пастели коленвала при недолжной эксплуатации.. как это определить, может оправки какие есть? или такие дефекты можно исправить? жду ваших ответов, просто не хочется купить блок а потом отвезти его в утиль.. рассматриваю бу ибо новый очень дорого.. Спасибо за внимание.
#2 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 11:21
Могу только посоветовать отвезти блок сразу на замеры в контору типа "Механики" - они все измеряют бесплатно. Не думаю, что кривые постели будет видно на глаз.
#3 Пользователь офлайн   Dimanikz Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 00:00
вот тут хз, несоосность в несколько соток уже блок негоден, на глаз наврятли увидишь
#4 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:08
"На глаз" несоосность естественно не определить. Просто осматривать постели внимательно, на предмет трещин вокруг шпилек крепления крышек. Степени коррозии блока в рубашке. Состояния гнезд толкателей. Ну и вообще, какое впечатление сам по себе блок производит)
Если что, соосность восстанавливается. Не самая дешевая, но все же возможная операция.
#5 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 15:42
Поддерживаю предыдущих ораторов. Отвезти на промеры в соответствующую контору. Ибо, как правильно заметили, в домашних условиях там ничего не промеришь. Аппаратура нужна специфическая. Кстати, про трещины сказали верно - у этих блоков они любят появляться близ креплений коренных крышек, особенно если мотор с большим пробегом. Иногда доходит до сколов крупных кусков. Лучше с этим только у блоков 2424 и выше, так как у них первые три коренные шейки - 4-болт.
Если желаете взять блок реально с пробегом - степень вероятности того, что вы купите именно хорошо поездивший голый блок очень мала. Проще, реально, взять новый голый блок, так как их достаточно продаётся, в том числе - с рук. Голый поездивший блок сразу стоит подозревать в том, что мотор, в составе которого он был - пересобрали как раз на свежий блок. А значит, скорее всего, старьё то будет трухой или мёртвым.
Сообщение отредактировал Death Car: 18 Ноябрь 2014 - 15:43
#6 Пользователь офлайн   Dimanikz Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 00:40
спасибо за ответы, новый блок чето дороговато стоит.. а новый с рук впол цены ни разу не встречал
#7 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 07:33
Если новый блок для вас дорого,то забудьте о сборке двигателя с 0,тк легче купить новый,выйдет дешевле!
#8 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 14:21
Согласен с Death Car. Такие моторы б/у обычно продают в сборе и редко дербанят. Если продают отдельно блок, то это повод призадуматься о причинах такой продажи.
