Форумы на www.gaz21.ru: Подогрев тосола - Форумы на www.gaz21.ru
Подогрев тосола Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 10:51
Вы уже вообще в своих рассуждениях уплыли не пойми куда. Налить в Волгу синтетическое масло... Ню ню. Я посмотрю сколько у вас этого масла останется в картере после 20 км пути, с сальниковой то набивкой. Знаете читать рассуждения и поучения с ремарками :" я конечно сам не сталкивался...". Вот когда вы в месяц будете инсталлировать 20 ДВС с системами подогрева для запуска в холодное время вот тогда и напишите и про яичницу в профиль, и про утеплитель маслогрейки и про журнал За рулем от 1979 года. А пока что ваши сообщения выглядят обычными инсинуациями.
Переходи на сторону Зла, у нас есть много вкусных печенюшек!!!
#22 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 11:04
Просмотр сообщенияМеханиК (16 Ноябрь 2014 - 10:51) писал:
с этим не поспоришь
#23 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 12:36
Механик! Я правильно Вас понял, что в движки с сальниковой набивкой Вы забиваете вместо масла нечто типа солидола? По Вашей логике все правильно! "Куда ему деться "С подводной лодки"!
Читайте более внимательно и не только последнее сообщение.
Если нужна качественная набивка, обращайтесь! А если подумать, то минеральное масло имеет такую же вязкость при рабочей температуре, как синтетика. Странно, что синтетика просачивается только на Ваших движках!
#24 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 14:07
Просмотр сообщенияPetroskoi (16 Ноябрь 2014 - 12:04) писал:
с этим не поспоришь
При отсутствии элементарных знаний в этой области - разумеется.
Что касается сообщения №21, то на него можно вполне аргументировано возразить, и я бы поспорил, если бы оно не носило явно вызывающий и оскорбительный характер.
#25 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 15:24
С маслом то все понятно. У всех моторы по износу разные. Кто то и отработку льет незапариваясь :lol:
Вопрос в следующем. Кто нибудь сталкивался с подогревом АКБ, а вернее скажем так: сумка в которой как бы со всех сторон электрогрелки. :blink:
#26 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 15:32
Просмотр сообщенияAlex Koff (16 Ноябрь 2014 - 15:24) писал:
Есть же специальные сумки для АКБ. С утеплителем в стенках. Вот только имеют ли они еще электроподогрев - не знаю. Но думаю, что "сколхозить" из "попогреек" (типа "Емеля") будет не сложно. А можно даже "замутить" и с эл.питанием от 220В ;)
Есть такие:
http://avtoakkumulya...atornoj-batarei
Сообщение отредактировал Petroskoi: 16 Ноябрь 2014 - 15:37
#27 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 15:52
Знаете если бы я хотел кого то оскорбить то я бы просто взял и написал прямо то что думаю о человеке. А я просто говорю что не нужно здесь позориться отсутствием знаний и вводить народ в заблуждение. Утверждение что плотность синтетики и минералки при рабочей температуре одинаковая, это чистейшая профанация. Откройте любой справочник по маслам и вы увидите что кинематическая вязкость синтетических масел (0W)при 100 градусах - 3,8 сантистоксов, а минерального (15W) - 5.6. Также сообщаю для необразованных что температура застывания масла 15w40 которое заливают в волговские двигатели составляет минус 20 градусов. И запуск при температурах ниже этой цифры подразумевает маслянное голодание двигателя и убийство стартера и АКБ.
Пы.Сы. - что касается МОЕГО двигателя то у меня стоит УМЗ 4178 с сальником и маслом 10W40, посему в Вашей сальникой набивке моей потребности не существует.
Пы.Пы.Сы. - все это напоминает метание бисера перед свиньями. Если собеседник глухой то ему не прочтешь Шекспира.
#28 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-915-134-23-47
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 17:23
Разве современное синтетическое масло класса 0W40 не решает эту проблему?
Блин, это... это чудесно!
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#29 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 17:27
Alex Koff "Кто нибудь сталкивался с подогревом АКБ, а вернее скажем так: сумка в которой как бы со всех сторон электрогрелки"
Проходил срочную в СА на севере Сахалина, машины стояли под звездным небом и пришло распоряжение утеплить АКБ на машинах, утепляли шинелями и пр. старыми тряпками ЗиЛы- 131-е. На вторую зиму мы устроили теплый гараж, даже можно было спать на трубах отопления. АКБ больше не утепляли.
Греть АКБ надо постоянно, энергии уйдет много. Проще мотор подогреть- даже дохлый аккум его заведет.
Делал я из пенопласта коробку для АКБ испытал- разочаровался- выбросил её.
Выод сделал- АКБ должен быть исправным и мощным.
Когда морозы стоят по -30 и долго, АКБ не успевает отогреться и полностью восстановить ёмкость. Сын имеет проблемы зимой. Ночная стоянка, 20 мин до работы, серия таких событий и АКБ издох.
МеханиК "Я посмотрю сколько у вас этого масла останется в картере после 20 км пути, с сальниковой то набивкой. "
Что то у Вас какие то аномалии и странности.
"любой справочник по маслам и вы увидите что кинематическая вязкость синтетических масел (0W)при 100 градусах - 3,8 сантистоксов, а минерального (15W) - 5.6."
Зачем 0 и 15 сравниваете? Так и сравнивайте 0 с 0, 15 с 15.
Синтетика созраняет стабильность свойств в этом её +.
Сообщение отредактировал салгир: 16 Ноябрь 2014 - 17:33
#30 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 17:28
Умеете уговаривать! Метать бисер не буду. ;)
#31 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 23:28
Спасибо земляк, Петроской :) Да, нужно что то от 220 вольт.
ЧТо касаемо масел, то сделайте эксперимент: залейте моторное масло в пластиковую бутылку из под колы и в морозилку, а потом достав бутылку обратно переврните верх дном и увидите насколько оно вязкое :lol:
Это касается так же и трансмиссионных масел!
Сообщение отредактировал Alex Koff: 16 Ноябрь 2014 - 23:32
#32 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
  • Ну ведь были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины.
  • Автомобиль:газ 21 1968г.в. газ 24 1977г.в.
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:45
Приветствую всех, господа!
Купил подогреватель бинар, бензиновый. Стоил он 20 тыщ, до НГ, установка 7 тыщ. Подумал, поставил сам.
В комплекте шланги, переходники, хомуты, кронштейны, болтики разные, насос бош, и сам котел. Богатый комплект в общем.
Могу сказать вещь классная, было -25...-27, запустил котел, через 30-40 минут в машине тепло, двигатель запускается легко, почти не требуя подсоса.
Надо бы еще подогрев масла: трубу в поддон с ОЖ, но это потом.
Все собираюсь подключить к сигнализации с обратно связью.
В общем, рекомендую
2 Tixomir , помню про печку, сделаю фото на днях
Забыл, по АКБ, может конечно еще свежая батарея, но проблем нет с излишней разрядкой.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 04 Январь 2015 - 19:50
#33 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:34
Какого года справочник? Времён сезонных, зимних-летних масел?
Специально для "образованных". Современные всесезонные маркируются двумя цифрами через тире. Первое число с буквой W - класс вязкости при температуре 0(ноль)°C и второе (без W )- при температуре 100°C.
Для примера вязкость минералки 15W-40 и синтетики 0W-40 от liqui-moly с сайта производителя
Вязкость при 40°C - 105 (15W-40) и 80 (0W-40) мм2/с
Вязкость при 100°C - 14,4 (15W-40) и 14 (0W-40) мм2/с. Огромная разница. Целых 3%.
#34 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 17:44
Andruha2121
"было -25...-27, запустил котел, через 30-40 минут в машине тепло"
Сразу бы завели и получили то же самое через 15 мин. :)
#35 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
  • Автомобиль:Газ-21и. 1960 г., Газ-69А 1967г.,Шевинива 2012
Отправлено 05 Январь 2015 - 18:55
При условии удачного пуска.
