Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: Реальность имения «Волги» V8 с 511/5234 моторами - Форумы на www.gaz21.ru
  • (45 Страниц)
V8 ЗМЗ: Реальность имения «Волги» V8 с 511/5234 моторами конкретный опыт владельца такой тачилы
#41 Пользователь офлайн   Юрген Иконка
  • Настоящее имя:Юрий Иванович
Отправлено 25 Март 2006 - 18:50
Сегодня на Одесском слете видел этого монстра...
Машина впечатляет и заслуживает уважения:) Там разве что воздушного фильтра пока нету..
Напалм, там радиатор раза в 2 шире родного стоит....:)
#42 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 19:37
там - это где??? в газоне чтоли?
#43 Пользователь офлайн   Юрген Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 19:38
В этой самой Волге....:)
#44 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 20:00
эээ, у 23 которая? :)
а как сам 23 прокомментирует свой аццкий радиатор?
#45 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 21:44
как как .....он от газ-66!
кстате там я был!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#46 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 21:54
я имел в виду: родного радиатора не хватало? :)
#47 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 22:40
Да вот что интересно… с 511-м хватало 66-го с вертушкой от ваза. После капремонта 5234-у не хватало летом! вентик от ваза не помог! кипел постояно. из-за чего пробило прокладку. заодно спилил бошки.час охлождают вентик от альфы-164 и еще один от итальянца. на лето добавлю емкость еще на 5л для охлождения.
Просмотр сообщенияPuls (23.3.2006, 7:54) писал:
С инжектором на драге наверно сможет сделать и таких как: Ауди RS4 и БМВ М5 :)
А бензин 76? :D
не аи-92-95. иногда а-76 :lol: а вот про ауди и бмв молчу… это монстры! а чтоб быстрей сесть им на бампер… я напишу ниже… :D
Просмотр сообщенияStirlitz (23.3.2006, 17:23) писал:
Ты же ещё фиг знает когда купил себе четырёхкамерный Солекс вроде!
да тупик он :D он плохо стыкуится с турбиной ;)
и так совет! неставте вместе с родным стабом подвески второй!---обрывает площадку стаба у пружины!!!
#48 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 22:58
этавот, а интересно, 53-й такой же горячий?
#49 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 23:19
Напалм ты очем?
#50 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 23:21
Ну мотор от 53-го газона такой же ацко горячий? родного радиатора не хватит?
#51 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 23:34
родного нет.
#52 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 23:55
Я ему сегодня в этот радиатор пять литров воды влил, и там всё равно сухо было!!!
#53 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Март 2006 - 00:30
интересно, а какой радиатор ставили на газе на газ-23?
#54 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 26 Март 2006 - 01:52
Просмотр сообщенияStirlitz (26.3.2006, 6:55) писал:
общий обьем 20л.я заметил что сначало уходит 13-14л а потом только соты покрываются слоем воды.а потом 5-6л до горлышка. :blink: :D в холодную погоду ежу с 15л.
#55 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 09:38
Ребята, вы не видели радиатор от автобуса ПАЗ? Он такой же по размерам как у ГАЗ-66? Если такой же, то буду ставить от ПАЗА
#56 Гость_borodad_*
  • Группа: Гости
Отправлено 27 Март 2006 - 09:47
Просмотр сообщенияIngener (27.3.2006, 6:38) писал:
Я свой 53й из старого ПАЗа вытащил. Там ТАКОЙ радиатор, что ни ко мне в УАЗик, ни в 21ю не залезет.
Я думаю сначала с волговским попробовать, чтоб морду не резать сильно. Да и жары не будет есче месяца 4.
#57 Пользователь офлайн   Совковый_мастер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (3-я с.), УАЗ-31514
Отправлено 27 Март 2006 - 10:35
Все это на редкость занимательно...И очень даже привлекательно.
Пара вопросов по существу темы:
1). Как проапгрейдил переднюю подвеску? (Кроме банальной установки газовых аммо)
У мя с движком ЗМЗ-402 на скорости под 90 уже сложно рулить в поворотах...
2). Если родной мост рулит, достаточно поставить пару 3,9 ? Прочности хватит? Или надо заморачиваццо с мостом от Вольвы и т.д? Ведь еще на УАЗБУКЕ писали про доработку "колхозных" мостов путем установки главных пар 4,55 от Г-21, они лучше в смысле прочности..
3). Как это регить? Самый больной вопрос. Поставить можно что угодно, вопрос, как на это получить документ. Т.е. хотелось бы услышать живую историю о примерах и результатах.
4). Расход ГСМ. Слабо вериццо в расход 15л. Думаю, это корытце должно кушать литров 20, никак не меньше....
5). КПП. Я прочитал статью по сцылке, о Победе, да и свои субъективные мысли есть. Есть большое желание поставить КПП от 21-й. Прочности вагон, по шлицам подходит под диск от ГАЗ-53. Т.е. проблему со сцеплением закроем. И еще не будет траблов с карданом. Отсюда вопрос: момент не сорвет промежуточную опору карданного вала? Да и каковы перспективы максимальной скорости, с учетом оборотов двигателя в рамках разумного и заменой только главной пары в мосту? Вобчем, конечно рассуждения достаточно банальные, но как-то не очень хочеццо пилить машину, если можно путем вопросов придти к неким выводам...Заранее спасибо за ответы:))
Сообщение отредактировал Совковый_мастер: 27 Март 2006 - 11:13
Вот вы говорите - рыдван, хлам...Потому что не настоящий Вы мужчина...и задоручием страдаете. ГАЗ-21 - машина для понимающих.
#58 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 13:42
Я читал, что главные пары современных волг имеют низкий запас прочности, и даже при эксплуатации с моторами от toyota живут они недолго. Хорошо бы найти и приспособить ГП от ЧАЙКИ.
Кстати ЗМЗ разработал турбо-мотор на базе 406, у него крутящий момент более 300 Н*м. Предназначены они для установки на волги и УАЗы. Что будет с трансмиссией при эксплуатации с таким мотором, завод умалчивает
#59 Пользователь офлайн   Совковый_мастер Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 14:28
Да нуууу… Фу! 4-х горшковый дико заэлектроненный двигун в 21-ю???
Вот ЗМЗ 514 в волгу — это готично!
А что до трансмиссии… По моему, грабли могут быть только со сцеплением. Мост от 3110 аналогичен мосту от Газели. А они довольно много ездят в загруженном виде, и ничего… Думаю, вся эта басня из-за того, что качество страдает, и КПП и мосты, идущие с завода как запцацки, не руками собирают…
#60 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 20:27
О! Если бы у мменя была фаммильная печать, поставил бы ее под твоимм постингом :) Жужжалки фтопку! Слушайте, господа, так просвятите, пожалуйста, как 53-й мотор охлаждать? Родного радиатора точно не хватит? А? А если не хватит, то что можно впихнуть не уродуя морду болгаркой?
едрить-колотить! Я не безграммотный, у ммменя буква мм западает! :)
  • (45 Страниц)
