Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: Реальность имения «Волги» V8 с 511/5234 моторами - Форумы на www.gaz21.ru
  • (45 Страниц)
V8 ЗМЗ: Реальность имения «Волги» V8 с 511/5234 моторами конкретный опыт владельца такой тачилы
#61 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 10:15
В журнале "За рулем" писали про уаз с двигателем змз-511. Туда мужик впихнул радиатор от трактора "Беларусь". Надо посмотреть что за зверь этот радиатор. Или искать радиатор от больших американских автомобилей, например с grand cheroky
#62 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 29 Март 2006 - 09:46
Вопрос 23.
Как делал выпускную систему? Коллектора родные 511? Раздельная выпускная или одинарная? Расскажи поподробнее.
#63 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 30 Март 2006 - 12:06
Просмотр сообщенияIngener (29.3.2006, 16:46) писал:
Вопрос 23.
коллектора родные :rolleyes: штаны орижинал :D банки стояли от волги ....много дури убивали <_< час две банки от газ-53 :D очевидцы несоврут :D
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#64 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 30 Март 2006 - 12:33
Просмотр сообщенияСовковый_мастер (27.3.2006, 17:35) писал:
Все это на редкость занимательно...И очень даже привлекательно.
Пара вопросов по существу темы:
1). Как проапгрейдил переднюю подвеску? (Кроме банальной установки газовых аммо)
У мя с движком ЗМЗ-402 на скорости под 90 уже сложно рулить в поворотах...
2). Если родной мост рулит, достаточно поставить пару 3,9 ? Прочности хватит? Или надо заморачиваццо с мостом от Вольвы и т.д? Ведь еще на УАЗБУКЕ писали про доработку "колхозных" мостов путем установки главных пар 4,55 от Г-21, они лучше в смысле прочности..
3). Как это регить? Самый больной вопрос. Поставить можно что угодно, вопрос, как на это получить документ. Т.е. хотелось бы услышать живую историю о примерах и результатах.
4). Расход ГСМ. Слабо вериццо в расход 15л. Думаю, это корытце должно кушать литров 20, никак не меньше....
5). КПП. Я прочитал статью по сцылке, о Победе, да и свои субъективные мысли есть. Есть большое желание поставить КПП от 21-й. Прочности вагон, по шлицам подходит под диск от ГАЗ-53. Т.е. проблему со сцеплением закроем. И еще не будет траблов с карданом. Отсюда вопрос: момент не сорвет промежуточную опору карданного вала? Да и каковы перспективы максимальной скорости, с учетом оборотов двигателя в рамках разумного и заменой только главной пары в мосту? Вобчем, конечно рассуждения достаточно банальные, но как-то не очень хочеццо пилить машину, если можно путем вопросов придти к неким выводам...Заранее спасибо за ответы:))
1--я уже отвечал в начале топика B) пока родная полностью!!!!Штирлиц знает на что поменяю.
2--короче узеай цену гл пары в магазине....стоимость работы позамене пары...вспомни про качество наших деталей(ведущая шестерня на космич-2141 имела разную высоту по зубьям в 1мм!!!!какой там зазор 0.17!!!! :angry: ) а потом зайди на разборку вольвы :rolleyes: в нашем таксопарке замена пары с работой 300уе!!!! при том мастера мнутся и говорят:-...нууу понимаите ...час уже не те з\ч...горантию недаем! вот так !!!мост вольвы даже на самой зажратой разборке 150 уе!!!
3--а это кто где живет и какое корни а гаи имеет :D
4---15 это если спокойного водилу посадить! я дико неверил про рассказы волговодов о их 10!!!! 12!!! литрах!!!на родном у меня было 14-17л. на 5 л выежал обычно 28-36км.короче реально 16-17-18-20(если частые остановки с охлождением делать).ну это у меня! я часто кручУ мотор до 4000-5500 :D
5--это вам час всем хочется кпп от 21-й ггггггггггггггггг!!!!!а потом будите мечтать как мотор загрузить на трассе!гГГГГГГГ!!!я мечтаю о паре 2.73 и чтоб кпп была 6ст с пер числом 1 пер 4.5 2-3.12 3-2.26 4-1.45 5- 0.96 6-0.5!!!!ну это фантазия просто.....вот эта трансмиссия реально будет двигать машину!!!!!вот к ней и надо стремиться!
#65 Пользователь офлайн   MagnuM Иконка
  • Автомобиль:Газ-3102 V8(Rover), Газ-21 "И" 1961г., Газ-м20 1950 г.
Отправлено 30 Март 2006 - 21:58
Чем больше читаю этот топик, тем больше соблазняюсь :)
Недавно стал владельцем Газ 21, где в птс пишется, что двигатель б/н и по мощности двигателя сведения отсутствуют :rolleyes:
Возможно стоит попробовать поставить туда V8? Думаю, что ГиБДДшники не будут каждый раз сверять номера под капотом?
Просто смущает количество переделок под 511.
На много ли надо будет сдвигать двигатель с его подушками и сильно ли придется резать моторный щит?
#66 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 30 Март 2006 - 22:15
А почему бы не написать тут разгон до сотни сколько секунд занимает? Думаю замерить никаких проблем не составит?
#67 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 30 Март 2006 - 22:29
Просмотр сообщенияSaab (30.3.2006, 19:15) писал:
Да и длина тормозного пути со 150кмч тоже интересна.
#68 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 31 Март 2006 - 09:30
Нам срочно нужен еще один владелец Волги V8, чтобы в отсутсвие 23 на форуме, другой бы нас наставлял на путь истинный :)
#69 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 31 Март 2006 - 10:59
MagnuM а я что в первом посте писал про резку моторного щита????
Saab руки недоходят...
Ingener интересно кто это!?...гггггггггггг
короче на апрельской сходке 21-х волг штирлиц сделает фотки опор.
http://www.car-syste.../hot-rod/gaz23/
#70 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 31 Март 2006 - 12:29
23, пока не знаю, есль еще такой как ты, а сам не скоро стану Волги V8, поскольку в этом деле есть БОЛЬШАЯ ПРЕГРАДА......ЖЕНА :)
#71 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 05 Апрель 2006 - 09:47
Че-то тема затихла. Никто ничего не пишет.
23, ты нашел КПП от джипа чероки? Если нашел, то расскажи про нее поподробнее
#72 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 05 Апрель 2006 - 10:30
А вот какие ГП можно от Скорпа приспособить:
3.14
3.36
3.38
3.62
3.64
3.91
3.92
4.09
4.27
Вольвомост отдыхает. Гранадовскую подвеску ставили на 24 и на Победу.
Ingener. как тебе такой вариант? Вообще успехи какие?
Просмотр сообщенияIngener (31.3.2006, 9:29) писал:
Ты предоставь ей информацию скока ГАЗ23 и скока девушек желающих познакомится в тырнете том-же. Пусть ознакомится со статистикой и подумает, плохое ты себе хобби избрал иль нет.
#73 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 05 Апрель 2006 - 15:26
А есть какая-нибудь ссылка про скорп и гранаду, чтобы ознакомиться с этими авто, а то я ваще без понятия о них.
Как можно приспособить ГП от скорпа? Передаточные числа мне понравились.
Вот КПП и задний мост найду, тогда пойдет дело
#74 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
  • Настоящее имя:Серёга
  • Автомобиль:ГАЗ-21К 1962 г.
  • Телефон:8-926-589-59-92
Отправлено 05 Апрель 2006 - 16:19
Думал я о заднем мосте от Скорпиошки. Я думаю, лучше Вольвин пихать. Ибо переделок меньше. У него же там независимая подвеска...на подрамнике,правда..но это уже серьёзные переделки.
Суровый хирург и костоправ мастерской "Колеса Истории"... ;)
#75 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 05 Апрель 2006 - 20:31
Дык уж если делать - то совсем, подрамник как-раз не особо сложно вварить.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#76 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 05 Апрель 2006 - 22:28
У него весь задний мост как бы сказать....одним куском крепится. Прикручивается прям к днищу, через резиновые подушки. Если невнимательно делать, то получится кособокое уё....) А так, идея классная. Скорпиошка же весит как Волга.
#77 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 05 Апрель 2006 - 23:52
дык невнимательно что угодно можно сделать, будешь первым - будет честь и почёт!
#78 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 05 Апрель 2006 - 23:55
а напуркуя это извращение??? Рессоры и подходящий мост самое то :)
#79 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 06 Апрель 2006 - 02:31
Просмотр сообщенияNapalm (5.4.2006, 20:55) писал:
Чтоб кирпичи на дачу возить, поддонами - ДА.
У моей Беды днища практически нет, то-есть я его изготавливаю из 31029, а если всё делается практически заново, зачем пить меньше?
Тема эта обсуждалась давно на авто-ретро, говорили, что Гранадовские подвески были на Волгах, поставляемых в Финляндию. Некто Beek установил её на ГАЗ-20 с 406 двигателем и 3110 передней подвеской, всё узаконил. На письма он не отвечал, на конфе не появляется, фото небыло. Описано как "приварил площадки, прикрутил болтами".
Я думаю, что уважаемый El Gringo может подсказать, скорпы он знает непонаслышке.
2Ingener: http://www.necroford.ru/ - здесь информация по Гранадам, хороший форум с общим стремлением к аутеничности, есть установка 511 в Гранаду. Много продают на запчасти.
PS Вообще пос писал в "ходовой части" куда делся ниипаму.
#80 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 06 Апрель 2006 - 05:22
2 El_Gringo: не богаты ли ВЫ чудным каталогом запчастей, с картинками.
Если не затруднит список необходимых запчастей, и непонятно мне нужно ли вваривать опоры пружин и аммо, или они все на подрамнике. Если есть картинки, очень посмотреть хочется.
  • (45 Страниц)
