Форумы на www.gaz21.ru: Как правильно поставить родные бархотки? - Форумы на www.gaz21.ru
Как правильно поставить родные бархотки? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
  • Автомобиль:газ 21в
  • Телефон:8-916-169-59-38
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 19:07
Всем привет!!!Сегодня озадачился сборкой дверей,вроде все поставил а бархотки родные не знаю как ставить!Они все прямые и блинные!Так собственно вопрос-их надо гнуть по окружности двери,что трудно представить или их режут по размерам и потом отдельно ставят?Радных у меня не было,сравнить не с чем,спасайте!!!
#2 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 19:24
Там прямой угол, нет окружности. Режте, крепите на саморезы, толькр не слишком длинные, они любят шишки делать на рамке двери.
#3 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:41
Ооо! Сборка двери, установка бархоток! Это мастерство целое!! Столько шишек набил, многому научился, клепать например))) хорошо, что тренировался на своей трехе -"учебно-тренировочной"))) так ее теперь называю, при сборке двухи будет опыт)))
Там еще рамки "одалель" надо, чтоб их не погнуть и не поцарапать ими машину)))
опускные стойки правильно выставить чтоб стекло не клинило)))
Удачи!))
#4 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:55
О, чего-то мы про разные вещи. Я так понял ТС спросил про направляющие стекол, kirsan про уплотнители горизонтальные. Бархотки или не бархотки - все по разному говорят.
#5 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:56
Я так понял,что вопрос про бархотки по периметру дверных рамок,которые на саморезах.Так они цельные,покупал два отрезка на четыре двери,вроде говорили американские.Встали отлично,по длинне не скажу,мерил по старым.А вот бархотки,которые устанавливаются поперёк стекла с двух сторон,также покупал наводельные,длинные," жидкие" такие.Мучился-мучился,всё испортил.Поехал в пункт приёма металла.Нашёл в мусоре травмобезопасные накладки двери от "Москвича",лучше которые без форточек.Один в один,только обрезать по длинне.
#6 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:57
На 3 сер. резать. На 1 сер. гнуть. Саморезы махонькие такие, в потай.
#7 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:59
У меня вторая, гнул.
#8 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 21:02
Если не стремимся сильно к оригиналу, проще ставить от 3110. Встают в распор, хорошо держаться
#9 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 21:21
Да знаю я уже где бархотки))) я опытом поделиться)) свои я резал, на 3 серии, не устроили, поставил от газ24. Тоже резал))
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 02:46
Правильно говорят, для машин до где-то 1964-1965 годов гнуть, после - резать на две части. Советую обратить внимание, закругление кромки опускного стекла под разные бархотки разное! Для цельных радиус закругления больше.
Крепить на мелкие саморезы, длину возьмите из каталога запасных частей. Как правило, достаточно пару саморезов в верхней части поставить для гарантии, и всё. Важнее сверху рамки окантовочные прикрепить, саморезом через квадратную пластину или саморезинами под углом в рамки, тут уже на что ресурсов хватит. Особенно важно для задних дверей, без этого в средней части верхняя планка рамки сильно отходит от края проема стекла.
#11 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 13:18
Машина первой серии!Как гнуть бархотки по стеклу?Вчера пытался,не получилось,боялся испортить!Буду пробовать сегодня!На рамки из нержавейки приклепал без проблем,легче лёгкого,правда не родными клепками,думаю не умру от этого!
Сообщение отредактировал Pawel73: 22 Ноябрь 2014 - 13:21
#12 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 19:18
А какие клепки использовали?
#13 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 19:39
Дим, получается двери были разные. Где то бархотки стыкуются под прямым углом, а где то на двери идёт один желоб с закруглением в углу?
#14 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 22:21
Вот закругления стекол, более закругленное - соответственно ранее, другое - позднее.
Также здесь в 29 сообщении, DM_21 привел фото, там этот желобок(НЖ-4) одним куском представлен, и изогнут. Может поможет.
#15 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 23:10
Ааа! Вот оно что!!! Спасибо!!!! Теперь понял почему у меня стекла с разными углами , я то думал, что брак подсунули!!!
#16 Пользователь офлайн   Virtuoz Иконка
Отправлено 28 Март 2015 - 11:15
Горизонтальные новодельные бархотки так плотно обжимают стекло, что невозможно поднимать/опускать. Кто сталкивался? Как решить?
#17 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Март 2015 - 14:12
Во-первых, пассатижами аккуратно разжать края у двери, естественно, на двери без рамок и стекла. Иногда ширина паза для стекла различается по длине раза в полтора, а то и два. Узкие места и сжимают стекло. Во-вторых, подождать, за неделю уже немного отпускает, за месяц - становится явно лучше)
Сообщение отредактировал NoComments: 28 Март 2015 - 14:12
#18 Пользователь офлайн   Virtuoz Иконка
Отправлено 28 Март 2015 - 14:47
Спасибо, Дмитрий!
#19 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Март 2015 - 16:21
Andruha2121:
Если не стремимся сильно к оригиналу, проще ставить от 3110. Встают в распор, хорошо держатся
Меня напрягают излагаемые тута проблемы с зажиманием стекла новыми бархотками. А от Газ-3110 легко бархотка садится? Или тоже внатяг? <_<
#20 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Март 2015 - 17:36
Это не те бархотки имеются в виду. То желобки, а мы обсуждали те, что приклепываются к рамкам.
