Форумы на www.gaz21.ru: Почему вырубает всю электрику? - Форумы на www.gaz21.ru
Почему вырубает всю электрику? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dobermann Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС
Отправлено 23 Март 2006 - 00:51
Сегодня решил поехать на работу на машине и во время завода выбило всю электрику!!! :( Про верил массу-всё нормально,полез проверять предохранители,всё нормально,вылазя стукнулся головой об приборку <_< -и всё зароботало!!!В течении дня электрика включалась ударом по приборке в районе амперметра! :rolleyes: Вопрос к знатокам-какой провод это может быть???
#2 Пользователь офлайн   Александер Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 00:59
Просмотр сообщенияZorro (23.3.2006, 0:51) писал:
Любой. Контакты почистить и протянуть надо. Везде желательно, а то в одном месте исправишь - в другом вылезет, так и будешь без конца то тут, то там затыкать. От тряски затяжка ослабляется, провод начинает греться, обгорает, вот и готов неконтакт. Ещё проверь изоляцию на проводах в районе приборки, коротыш на массу может быть.
А для начала выковыряй амперметр и проверь надёжность контактов, может и без геморроя обойдётся.
Сообщение отредактировал Александер: 23 Март 2006 - 01:01
#3 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 02:22
вариант 1 - у тебя вышибло центральный автоматический предохранитель, который акурат где-то под приборкой :)
Хотя точно не помню, отвечает ли он за жыжыгание. Он выглядит как черная кнопка :) нажми ее до упора :)
Вариант 2 - где-то в районе амперметра что-то отвалилось. Провод от батареи идет в проводку (кроме стартера) последовательно с амперметром. Так вот если у тебя там что-то отвалицо - как рааз батарею и вырубит.
Чтобы добраццо до приборки - нужно отвинтить винты под полусферой (но не обязательно все, там часть их держит саму сферу) и два по краям приборки... Посмотри кстати амперметр на нагрев, но ооч осторожно, потому что он если контакт хреновый может раскалиться оч сильно.
Сообщение отредактировал Napalm: 23 Март 2006 - 02:26
#4 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 23 Март 2006 - 02:43
Всё верно! Только я бы в даном случае посоветовал бы не поленится (!) и снять приборную панель. Не очень то и сложно если взяться и сделать, но зато уверен будешь. А если есть схема электропроводки Волги (должна быть где-то на этом сайте), то ваще всё просто. Но проверить, почистить, подтянуть надо. Глвное просто провода не перепутать. Удачи :)
Отправлено 23 Март 2006 - 03:11
если виноват предохранитель, то не стоит лохматить приборку просто так :) разве что просунуть руку к амперметру и убедицо что не грееццо. потому что прводка старая, изоляцияя может потрескаться если ее без дела туда-сюда дергать
#6 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 23 Март 2006 - 10:22
Насколько я помню из электросхемы ГАЗ-21 - весь + идет через замок и через амперметр. Так что чистите контакты и проверяйте их надежность.
#7 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 10:46
Согласен с Напалмом, либо ты головой включил биметаллический предохранитель (черная кнопка), либо поганый контакт на амперметре. Снимай приборку и зачищай контакты на нем и заодно на остальных клеммах. Помни, что при затяжке можно отломить винты приборов. У меня на Звездочке на каждом выходе по две гайки, первая притягивает прибор к панели, вторая затягивает клемму. На донорах все затянуто одной гайкой, ИМХО неправильно.
#8 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 23:04
У меня была похожая ситуация, когда менял амперметр... Оказалось, что донорский тоже был не в порядке - трещина в токоведущем корпусе. Проблема временно решилась мотодом посадки обоих проводов на один из контактов прибора (естественно, что амперметр не работал... ;) ).
#9 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Март 2006 - 00:08
Я так проблему решал, когда у меня на Москвиче амперметр сгорел. Тоже на один контакт провода посадил. Только на Волге рукой подлезть туда гораздо тяжелее...
А симптомы умирания амперметра были похожими - периодически отрубалось всё, и фары, и зажигание, и печка. "Лечилось" шевелением клеммы на аккуме и кручением ключа туда-сюда. Потом внезапно померло совсем. Было неприятно, хорошо, не в левой полосе на шоссе. Минут 10 соображал, что отрубилось... Потом 20 минут матюгался, пока нашёл ключик "на 8".
#10 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 24 Март 2006 - 00:32
Для размышления и информации. На ПЯТИ!!! приборках стоял только один родной амперметр (остальные от грузовиков), все остальные приборы не менялись. Амперметры вообще дефицит (родные)
Сообщение отредактировал Lev: 24 Март 2006 - 01:37
Отправлено 24 Март 2006 - 00:40
Просмотр сообщенияLev (24.3.2006, 0:32) писал:
Заметил то же самое. Если лежит старая приборка, то амперметр в ней или сгоревший, или его просто нет, вынут. Сгорали, видать, частенько. Причём не только на Волгах, а и на Победах, Москвичах, грузовиках...
#12 Пользователь офлайн   Dobermann Иконка
Отправлено 24 Март 2006 - 00:42
Таки наверно амперметр!!!Года три назад(когда взял)Он (провод) на клеме неплотно сидел!!! :rolleyes:
#13 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 24 Март 2006 - 00:48
Я сделал себе так. Взял ГАЗовский амперметр (в корпусе) и переставил на него родную шкалу. Размеры-то у них одинаковы, а тарировка особого значения не имеет - точность-то у прибора + кА!
Отправлено 25 Март 2006 - 18:23
Это амперметр. С ним шутки плохи.
Если интересны подробности моих взаимоотношений с ним и измышлений по поводу него,поглядите на сайте Надпоручика .Я там в мемуарах подробно описал все происходившие фокусы.Амперметр в разделе Электрооборудование. Ему посвящена отдельная глава.Сайт
#15 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 22:15
Если не ошибаюсь, тепловой предохранитель отвечает за все освещение, зажигание через него не идет.
#16 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 31 Март 2006 - 05:12
Вставки плавкие(красный медный провод)
ток диаметр
1А--------0,07мм
2А--------0,12мм
3А--------0,16мм
6А--------0,23мм
10А-------0,33мм
15А-------0,42мм
20А-------0,47мм
25А-------0,51мм
Это для любителей реала,на всякий случай ,намотать на картонку несколько см проводов и проставить ток- в дороге пригодится
А проводку-заменить ,и реаловцам тоже,лучше использовать провода во фторопластовой изоляции,подходящие по сечению.
