Форумы на www.gaz21.ru: Резьбовые втулки и пальцы. Вопрос. - Форумы на www.gaz21.ru
Резьбовые втулки и пальцы. Вопрос. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
  • Телефон:916-316-31-78
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:39
Товарищи, подскажите пожалуйста, имею 2 серию с рычажниками. Хочу поменять резьбовые втулки и пальцы верхние на передней подвеске. И если я правильно понимаю, на второй серии снизу идет простая втулка, а сверху эксцентриковая. И верхний комплект состоит из одного пальца, и одной эксцентриковой втулки.
Прошу подтвердить мое знание, или подскажите, как будет правильно.
Всем заранее спасибо за ответы.
#2 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:26
На оборот. Снизу эксцентриковые, сверху обычные втулки. На салат у Астаха стоят все 4 эксцентриковые, т.к. когда собирали не нашли новых втулок. Сейчас они есть http://retroparts.79...products_id=465
#3 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:31
Стас, спасибо! А то что нужно на одну сторону по одной штуке, это верно? Т.е. одна вних, одна наверх, это я правильно понял?
#4 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:34
На каждую сторону по одной простой и по одной эксцентриковой. Итого две простые на верх и две эксцентриковые вниз, на всю машину.
#5 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:39
Спасибо! Теперь все ясно. Значит мне нужны две обычные втулки, два пальца, и резинки-пыльники.
#6 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:46
Именно так, обращайтесь)
#7 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:48
А сколько все это будет стоить? И можно ли забрать у тебя все это в Коптево?
#8 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:04
Втулки 2х300=600
Пальцы 2х300=600
Кольца 4х35=140
Итого: =1340
#9 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:06
Отлично! Тогда остался вопрос про встречу в Коптево :)
#10 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:17
Хочу внести ясность. Не помню до какого года, но эксцентриковые стояли и сверху и снизу. На второй серии точно. :0064:
#11 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:26
Владимир, возможно не до, а с какого года? Четыре эксцентриковые втулки устанавливались на все подвески с телескопическими амортизаторами, возможно на части машин с рычажными, к концу выпуска, тоже стали устанавливать четыре эксцентрика?
#12 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:31
У меня 1964 и только 2 эксцентрика. Возможно ошибаюсь но на родной второго выпуска по кругу эксцентриковые. Надо уточнять.
#13 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:47
Вот и я нашел информацию, что на подвесках с телескопическими аммотризаторами, стоят все 4 эксцентриковые втулки..
#14 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:52
Там втулки разные по диаметру верх был 30мм., низ 32мм. Потом пошли все эксцентрики по 32мм. Ставить надо эксценриковые все- есть запас по рег-ке углов установки колес. Нижнюю выкручивать мах. вперёд, верх мах. назад. и регулировать.
#15 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 17:20
Согласен! Если по кругу все эксцентрики, то проще регулировать.
#16 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:20
В инструкции по уходу от июня 1961 года
прописана конструкция только с нижними эксцентриковыми втулками.
В руководстве по эксплуатации ГАЗ-21 (февраль 1962 года) прописана уже конструкция как с нижними, так и с верхними эксцентриковыми втулками.
Отсюда можно сделать вывод (учитывая время на типографское издание РЭ), что конструкция с двумя эксцентриковыми втулками была внедрена в производство во втором полугодии 1961 года.
#17 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 11:23
Когда было выпущено это издание, моему автомобилю было уже 3 года:))
#18 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 20:45
Всё правильно Антон. Вот это издание как раз и свидетельствует, что на Вашем автомобиле, который на три года старше, на конвейере ГАЗа установили как и положено на тот момент верхние простые втулки, а нижние эксцентриковые (хотя конечно во время столь длительной эксплуатации кто-либо мог и "модернизировать" подвеску Вашего автомобиля).
