Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:39
Товарищи, подскажите пожалуйста, имею 2 серию с рычажниками. Хочу поменять резьбовые втулки и пальцы верхние на передней подвеске. И если я правильно понимаю, на второй серии снизу идет простая втулка, а сверху эксцентриковая. И верхний комплект состоит из одного пальца, и одной эксцентриковой втулки.
Прошу подтвердить мое знание, или подскажите, как будет правильно.
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:26
На оборот. Снизу эксцентриковые, сверху обычные втулки. На салат у Астаха стоят все 4 эксцентриковые, т.к. когда собирали не нашли новых втулок. Сейчас они есть http://retroparts.79...products_id=465
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:26
Владимир, возможно не до, а с какого года? Четыре эксцентриковые втулки устанавливались на все подвески с телескопическими амортизаторами, возможно на части машин с рычажными, к концу выпуска, тоже стали устанавливать четыре эксцентрика?
Там втулки разные по диаметру верх был 30мм., низ 32мм. Потом пошли все эксцентрики по 32мм. Ставить надо эксценриковые все- есть запас по рег-ке углов установки колес. Нижнюю выкручивать мах. вперёд, верх мах. назад. и регулировать.
В инструкции по уходу от июня 1961 года
прописана конструкция только с нижними эксцентриковыми втулками.
В руководстве по эксплуатации ГАЗ-21 (февраль 1962 года) прописана уже конструкция как с нижними, так и с верхними эксцентриковыми втулками.
Отсюда можно сделать вывод (учитывая время на типографское издание РЭ), что конструкция с двумя эксцентриковыми втулками была внедрена в производство во втором полугодии 1961 года.
Всё правильно Антон. Вот это издание как раз и свидетельствует, что на Вашем автомобиле, который на три года старше, на конвейере ГАЗа установили как и положено на тот момент верхние простые втулки, а нижние эксцентриковые (хотя конечно во время столь длительной эксплуатации кто-либо мог и "модернизировать" подвеску Вашего автомобиля).
