Свет заднего хода
#22
Отправлено 14 Июль 2016 - 07:50
Mayor (23 Март 2006 - 18:22) писал:
купил пару галогенных ламп 12в 10Вт. И привинтив предназначающиеся для них керамические патроны прямо рядом со штатным патроном под белым стеклом,подключил к бездельничающему выключателю заднего света на рулевой колонке. Конечно пришлось бросить доп провод через салон,так как свой уже давно занят под Стоп-сигнал.
Jeans (23 Март 2006 - 18:47) писал:
а можно фото? как это в фонаре стоит, а то что-то я не понял
Лучше поздно...
Отправлено 15 Август 2016 - 07:48
Наконец-то разобрался с регулировкой выключателя заднего света. Может кому-нибудь пригодится, так что делюсь. Кронштейн выключателя закреплён на рулевой колонке хомутом. Ослабив гайку оного, получаем возможность повернуть кронштейн. Мне понадобилось повернуть его в сторону двигателя, то есть против хода тяги задней передачи. Теперь рычаг переключения КПП не нужно придерживать вверх и свет не гаснет!
#24
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 07:34
Радовался горящему заднему ходу не долго. Опять пропал. Думал съехал хомут, но проблема оказалась гораздо серьёзнее! Развалился выключатель. Выпала контактная группа. Причём, и внутренняя, подвижная шайба осталась, и наружная, с проводами, естественно. А вот самОй контактной пластины нет. Попробовал найти новый. Предложений единицы. Из "ретродетали" Артём ответил, что у них нет, да и, если бы был, не дешевле 1000 рэ! Попробую востановить свой. Надо найти кусочек тонкой медяшки, вырезать из него полоску, пробить пупырышки-контакты и приклеить на подвижную шайбу.
Какие будут мнения?
Какие будут мнения?
#29
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 19:37
Выключатель отремонтирован и работает!
Чесслово хотел заснять весь процесс, поэтапно. Да вот незадача, планшет сдох.
В общем, потерялась только контактная пластинка. Даже пружинка, поджимающая подвижную часть к неподвижной осталась на месте. Из тонкой медяшки вырезали полоску по размеру. На концах пробили пупырышки-контакты. Пластинку приклеили к подвижной шайбе и всё собрали. Донышко держится в корпусе за счёт загнутых краешков корпуса.
Но вот ставить выключатель на место, это я вам скажу камасутра та ещё! Винты без ловителей, резьбовые отверстия тоже. И нет фиксированного положения выключателя относительно кронштейна. С учётом стльно ограниченного пронстранства ... .
Однако, наши победили!
