Давненько не писал, хоть и писать особо нечего, но все же.
Скинул ГВУТ с педальным узлом.
Я, конечно, знал, что под кронштейном будет жутковатость, но даже не представлял, насколько:
Благодаря съему кронштейна, смог вытащить передний пучок проводки — один из жгутов был им знатно пережат, а резать рука не поднялась:
Был в ужасе, что все обмотано каким-то скотчем в бумаге, но знающие люди объяснили, что все заводское.
Хотя насчет старого липкого вонючего скотча у меня у меня сомнения
Хороший друг подарил два колеса на раф-резине. Машина очень поднялась (стояла до этого на колесах от 24), можно лазить под днищем даже не поддомкрачивая!
Осмотрел подкапотку критическим взглядом, понял, что не хочу ставить новенькую проводку/свечные провода/ГЦТС на серобуромалиновые ржавенькие элементы, потому начал съем всех подкапотных деталей, "мыть, чистить."© и красить.
Поначалу ничего не предвещало беды — верхний патрубок радиатора печки снялся без особых приключений, а вот нижний… Мало того, что был посажен на аццкий герметик и снимался он добрых 10 минут, так после съема предстала вот такая картинка:
В ужасе залили колы и потащили на мойку, благо шланги там под хорошим давлением и резиновые, примерно одного размера с трубками охлаждения. Пролив на протяжении минут 5-10 давал только коричнево-серую жижу, такое чувство, что все, буквально все соты были забиты подобным ужасом.
Выявили устойчивую течь в шве с противоположной стороны.
Почесав головы, решили посмотреть — хотя бы на всякий случай — и основной радиатор. Сказано-сделано!
В отличие от малого радиатора, из основного жижа лилась всего секунд 10, и течей, три раза тьфу три раза тук, не нашли. Просто уставший, но целый радиатор. Отлично.
Насчет патрубков. Как оказалось, у меня стояли авторские, ручной работы. Даже у Майкла Джексона таких нет!
Внутри был впихнут знатный кусок водопроводной трубы.
На выходных хочу снять помпу и попробовать каким-то образом продуть охлаждение в блоке. У меня очень поганое предчувствие, что в блоке творится почти то же самое, что и в малом радиаторе. Надеюсь, конечно, что нет, но проверить не помешает.
В Канаде живёт парень, слепой от рождения, который пишет красивые картины лебедей, спящих на старых двигателях. Он говорит, что рисует Бога.
