Форумы на www.gaz21.ru: 21 '63 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
21 '63 Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Февраль 2015 - 17:30
Я конечно поздравляю с покраской, но говорить, что маляр старался... Это надо себя не уважать, и свою работу, чтоб прошву не отколупать. Вон, на фотке с подготовкой, ее просто снять, она прилипла на левом крыле! Ямки, сопли, риску, пыль, все можно простить. Только не отношение такое. :(
А вас с такой "разборкой" он должен был послать подальше.
Еще раз извините за резкость.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 10 Февраль 2015 - 17:32
#22 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 10 Февраль 2015 - 17:48
Главное, чтобы самому нравилось. А прошву всё таки не нужно было лениться разбирать.
#23 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 13 Февраль 2015 - 10:03
Критика - двигатель прогресса, все нормально :lol: Это тоже входит в один из косяков, я ему еще при передаче машины на нее указывал, просил аккуратно снять, но он про это позабыл. Прошва уже лежит новая, будем отколупывать при следующем посещении. Больше я дурак, конечно, самому надо было раздербанивать, он с Волгами до этого дел не имел, потому по старинке облил всю целиком.
Благодарю!
Пока суд да дело, решил таки добить торпедо. Всю электрику снял, все болтовые части снял, а вот какую то бумажку сверху и крышку бардачка не снял...
Проклял наклеившего это безумие до колена, по моему, 5. Это был, похоже, двусторонний скотч, который от времени и температур поплыл.
Запах непередаваем, и слава богу - пришлось балконную дверь открывать. Липкая, рассыпающаяся гадость. В здравом уме такое не наклеивают, как мне думается.
Так же, в завалах, доставшихся вместе с машиной, обнаружил вот такую книжечку, хотя, скорее, ее останки. Попробую подержать под прессом, проложив листы фольгой, но, думается мне, это мало что даст. Очень обидно.
В процессе, в общем :)
В Канаде живёт парень, слепой от рождения, который пишет красивые картины лебедей, спящих на старых двигателях. Он говорит, что рисует Бога.
#24 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Автомобиль:21В 1958г., М20 1954г.
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 13 Февраль 2015 - 18:12
Меня смущает, а что под прошвой?
Он крылья снимал или сверху "облил".
Конечно тут ключевое 20 тыс руб, для Москвы это бесплатно.
Подтеки и сор заполировать можно, после полной сборки.
#25 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 13 Февраль 2015 - 18:30
Еще вопрос, внизу колена задней двери будет ромб. Он частично перекроет выступ.
Это упущение или чем-то руководствовались?
#26 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 13 Февраль 2015 - 19:19
Под прошвой все нормально, первое на что смотрели. Фоток правда нет.
Снимал только фартук и решетку радиатора. Лил сверху.
Оттуда собственно и косяки. За другие цены и качество другое совсем.
Все нормально. Попробовал соединить два эскиза в один, получился вот такой перенос конца белой линии - перед ромбом, а не после. Этакой ступенькой - идейным последователем выштамповки двери.
Пока выглядит спорно, но интересно посмотреть на итоговый результат :) Если по итогу не устроит, докрасим до первоначального эскиза.
#27 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:06
Что можно найти у соседа по гаражу?
Особенно если он — очень запасливый мужичок с тремя новыми фиатовскими вазиками?
Особенно если в его семье много лет назад была 21я…
Пока, к сожалению, без фото:
— два новых тормозных щитка с колодками и тормозными цилиндрами
— новая корзина безлепесткового сцепления
— новый диск сцепления
— комплект новых ремней для двигателя
— 3 пакетика разнообразных РТИ, пакетики маленькие, но забитые до упора
— новый кардан с польскими крестовиной и подшипником
— шестеренка заднего редуктора (та, что к кардану присоединяется)
— новый ободок фары
— новая фара с лампой(без горшка, правда)
— рабочий стартер
— рабочее втягивающее
— небольшой ящичек каких то тяг, шестеренок, осей
— кривой стартер!
В качестве приятного бонуса два новых сигнала с ранней 24 :rolleyes:
Так же, 2 пары передних резиновых брызговиков, однако, с какой конкретно машины — неизвестно. По его уверениям, с 21й, но на них брызговиков не шло, сколь знаю, на вазовские тоже непохожи, на 24е тоже. В следующий раз обязательно обфоткаю.
Две полочки забиты в ноль. Особенно радует комплект сцепления — долго штурмовал темы по замене сцепления на уазиковское с лепестками, но, как видно, оно мне в ближайшее время не грозит, а учитывая предполагаемый пробег самой машины — и вовсе не нужно.
Начинаю обрастать запасами :lol:
#28 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 18 Февраль 2015 - 01:13
Просмотр сообщенияRemie (17 Февраль 2015 - 10:06) писал:
— новый ободок фары
— рабочий стартер
— кривой стартер!
Из всего самое интересное - новый ободок фары и новый кардан.
по сцеплению, лучше всего ставить LUK. Он мягче чем лапковое.
Сообщение отредактировал Свой: 18 Февраль 2015 - 01:14
#29 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:16
Мягче - это хорошо, но больше интерес максимально родное все сохранить. Да и раз в месяц можно и тяжелое осилить, как я думаю. :)
Наведался в гараж, но времени хватило только поверхностное обфоткать. Прелести хранения в сухом гараже с постоянной температурой.
Фара новая, внутри родная картонка-заглушка.
А вот с ободком дико обидно вышло. Он весь хороший и реально будто новый, но вот эти косяки с обеих сторон расстроили сильно...
Коробочку еще каких то РТИ откопал.
Выжимной под смазку!
Карад вообще ненадеванный.
Но главное - скинули диван и вытащили все тряпье и останки шумки спереди.
Про бутылку можете не говорить - это лимонад и он на своем месте :lol:
Вода - водичка... На очереди сдирание заднего ковра. Спереди еще были остатки родного ковра, но он уже, к сожалению, невосстановим.
#30 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Февраль 2015 - 14:17
Ободок можно попытаться полирнуть пастой ГОЯ. Обычно помогает.
#31 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 18 Февраль 2015 - 16:24
Там проблема то не в блеске как раз - на фото плохо видно, но на вспучивание хрома сверху будто какая то заплатка прямоугольная сделана. Издалека, конечно, не видно, но этот вариант меня не устраивает :(
Просто атмосферное фото:
#32 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 18 Февраль 2015 - 16:46
Про новый кардан - как показала практика, его нереально отбалансировать. Лучше оставить старый, если там целые шлицы.
#33 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:01
Он польский какой то, вроде уже отбалансирован - есть грузик, минимум один. В любом случае родной живой, а в данный момент запас, что называется, карман не тянет.
#34 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:40
Посмотрел фото. Машина красиво получается! Тьфу тьфу тьфу!!! Не сглазить! :life:
#35 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 18 Февраль 2015 - 18:09
Я что-то потерял нить логической цепочки событий, т.е. Вы покрасили машину, а теперь будете пол обдирать?
А что с днищем?
Если гонитесь за 100% аутентичностью (судя по лапковому сцеплению), не торопитесь выбрасывать родной картон шумоизоляции.
#36 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 18 Февраль 2015 - 19:12
Большое спасибо! Очень надеюсь выехать хотя бы в этом году :lol:
А что с днищем?
Пол не красился, да - говорю же, только сверху покрасили. Днище живое, дыр нет, но ржавчинку от воды под коврами надо вычистить.
Нижнего картона не было вовсе. На моторном щите вполне сохранился и, как ни странно, он полностью сухой и довольно целый, буду снимать как можно аккуратнее.
#37 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Февраль 2015 - 19:26
Самая трудная и долгая работа это подготовка и покраска. Собрать и отремонтировать можно за 2-3 месяца. Даже если ничего кроме "золотого запаса" и своих рук! :D
#38 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 18 Февраль 2015 - 20:02
молодец, дело все-таки движется и нормальными темпами, удачи в работе над машиной
#39 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 18 Февраль 2015 - 20:52
На фото,где запчасти,видны стойки для задних рычажных амортизаторов,вот это удача-редкие детали,хотя для очень узкого круга.
#40 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:06
Не советую скотч на свежей краске оставлять надолго, пусть и малярный.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 18 Февраль 2015 - 21:06
  • (7 Страниц)
