На картине фон может быть любым. Можно нарисовать пейзаж с Волгой, и даже с переходами по цвету. Выступы обыграть как стволы деревьев. Что-то не закрашивать. Поиграйте рисунком на компе, объявите конкурс и т.д. Поищите в нете фото графити на стенах домов. И поймете что штукатурить не обязательно. Удачи.
Отправлено 29 Январь 2015 - 09:56
wladbakh (28 Январь 2015 - 20:15) писал:
Если штукатурить внутри гаража, то отличный вариант оштукатурить отходами с бумкомбината (и экологично и смотриться очень красиво). Но самое главное то, что Вам нужно - быстро и дешево, я бы даже сказал, бесплатно. Технология простейшая - разводится эта бумажная масса с водой до нужной консистенции , и вперед. Можно штукатурить даже без каких либо инструментов, просто рукой. Можно потом прикатать валиком. Допустима полнейшая импровизация.
Сохнет очень быстро. Цвет очень приятный - светло-коричневый (или бежевый) с некоторой древесной фактурой.
Она как высохнет быстро, так и впитает влагу с той же быстротой...
Потом, где искать бумкомбинат? Самая ближайшая целлюлозно-бумажная фабрика в Выборге.
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:00
Скорее, в Сясьстрое Ленобласти, хорошо знакомый мне Сясьский ЦБК
По теме - бумажная масса совсем уж экстрим! Учитывая отсутствие отопления. И да, речь пока про наружную отделку.
Отправлено 29 Январь 2015 - 17:09
Один из моих гаражей.
Две стены из обычного кирпича... одна стена из шлакоблоков... кирпичные стены оштукатурены и покрашена под шлакоблок...
Фотки старые... лица знакомые....
Отправлено 30 Январь 2015 - 00:11
Я утеплил гараж минватой, обшил влагостойким гипсокартоном. Тепло и ничего не гниет, проверено, 5 лет все в порядке. Дешево если делать самому, в этом году еще раз покрасил стены, освежил так сказать.
Зачетно. Чисто и светло. Лестница ведет на второй этаж или чердак?
Сообщение отредактировал finn55: 30 Январь 2015 - 08:08
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:53
Лестница идет на 2-ой этаж, там кстати оборудовал комнату отдыха (тоже утеплил) со шкафчиком для хранения мотоэкипа, удобно переодеться и отдохнуть. Зимой при -20 на улице в комнате +20, просто ставлю обогреватель.
Отправлено 30 Январь 2015 - 18:19
Бодрый Перец (30 Январь 2015 - 10:48) писал:
Это не гараж... это офис с закрытой парковкой. :-)
Главное чтоб жена про офис не узнала, а то начнутся вопросы))
Честно говоря идея про комнату возникла из-за достаточно большого гаража (4*10м+2этажа), второй этаж просто пустовал, это сейчас там хлам накопился, а на момент постройки на втором этаже можно было танцевать. И я решил поставить перегородку с дверью, получилась комната 3.5*4м, врезал окно с решеточкой, утеплил (пеноизол к стене потом минватой и обшил панелями, потолок утеплил пенопластом, после этого стало не только тепло но и очень тихо). Летом пару раз даже ночевал там, просыпаюсь утром - свежий воздух, соловьи поют, как на даче))
