- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
У тормозов «месячные», спасайте
Отправлено 05 Март 2005 - 11:45
#2
Отправлено 05 Март 2005 - 16:36
2. Слабо помню, от каких моделей подходят поршня и манжеты, по-моему для ГЦС - от М-412, для ГЦТ - от 24.
3. Не занимайся ерундой. Поменяй жидкость на Росу и Неву, только сначала промой систему и поменяй манжеты в рабочих цилиндрах.
4. Манжеты надо поискать настоящие, а то сейчас их лепят из того что подруку попадется, я в свое время нашел настоящие Балаковские, горя не знаю.
Отправлено 05 Март 2005 - 18:29
Манжеты я себе ставил от 24-ки. Jogan правильно пишет про осмотр поршней и возможной выбраковке. Так же надо изучить поверхности самих цилиндров, не ли на них следов коррозии и т.д. Может сам ГТЦ/ГЦС менять надо. У нас в магазине видел по 2200 руб., в сборе.
Вот с манжетами фигня у меня была. Поменял манжеты в ГТЦ. Все бы ничего, одно но: тормоза не растормаживаются. Выяснилось, что тарельчатая манжета чуть ли не на 1мм выше родной и перекрывает перепускное отверстие. Пришлось искать новую с образцом в руке. :?
#4
Отправлено 05 Март 2005 - 19:41
mihelson сказал:
Точно, про перепускное совсем забыл сказать.
#5
Отправлено 05 Март 2005 - 22:26
Отправлено 05 Март 2005 - 22:48
Еще проблема при торможении уводит в сторону,цилиндры новые от 24-ки, самоподводящиеся, колодки отрегулированы! В чем причина?
Как определить износ барабанов,чем их заменить или причина не в них?
Отправлено 05 Март 2005 - 23:05
А вот в сторону может уводить и из-за плохой регулировки и из-за подтекания жидкости.
А промыть систему качественно, не разбирая ртц ИМХО не получится.
Отправлено 05 Март 2005 - 23:29
AlexGaz21 сказал:
У меня тоже был увод в сторону, я поменял рабочие цилиндры на передних колесах, это не помогло, потом сменил шланги передних же колес, когда менял, обнаружил засор в месте соединения шланга и тормозной трубки. Вот, может поможет.
#10
Отправлено 06 Март 2005 - 01:44
Я все отзывы о новой бск слышал только плохие.
Меняй на неву. Полностью отвинти все штуцера, продуй трубки компрессором, после чего собери и пролей пару бутылок невы. Может поможет.
Да, если текут тормозные цилиндры на колесах - можешь поменять на новые. Они кажись совсем недорогие. Я брал новые по 5 баксов /штука этим летом. Правда это вроде фенокс, но пока тьфу-тьфу никаких проблем, работают как положено.
#11
Отправлено 06 Март 2005 - 04:41
#12
Отправлено 06 Март 2005 - 06:40
Кстати, долго не мог решиться на замену, все источники как-то по-разному об этом писАли, говорят, на Газ21 Неву можно, а про Газ24 пишут - нельзя... :?: Бавдак. Но работает. А я вот сначала, еще в 98 нарвался на одну паленую жидкость, типа Москва делает. Заклинило сцепление. Через неделю все колеса потекли. Потом другую залил, тоже очень быстро все побежало, потом самопальную делали, не поленились касторки фигову тучу в аптеке купить. Зиму проработало - весной ГТЦ побежал. Сейчас таких проблем нет. Почти :wink:
#14
Отправлено 06 Март 2005 - 21:52
#15
Отправлено 06 Март 2005 - 22:26
Течь может из-за того что воздух в системе, нет давления на манжеты в свободном состоянии.
Ослаб клапан в ГБЦ, который поддерживает избыточное давление.
Смешали 2 разных типа жидкости. Пока не промоешь систему раза 3 течь не перестанет.
#16
Отправлено 06 Март 2005 - 23:42
#17
Отправлено 07 Март 2005 - 09:22
Кстати, долго не мог решиться на замену, все источники как-то по-разному об этом писАли, говорят, на Газ21 Неву можно, а про Газ24 пишут - нельзя... Бавдак.
БСК тоже гигроскопична. А насчет в 24 можно, а в 21 нельзя - все херня. Можно! Это тоже самое как мне один водила с охрененным стажем, который на 21 еще в такси работал тоже байки рассказывал о том, что в 21 нельзя лить тосол. Культуры обслуживания нет. Сделают как попало, а начинает что-нибудь начинает выливаться винять жидкость которая течет.
AlexGaz21 писал
А во всех колесах одинаковое давление сделать не пытался?
#18
Отправлено 07 Март 2005 - 12:41
AlexGaz21 сказал:
Если все такое новое,попробуй пошкурить колодки. Меня когда достала вся эта история,долго потом эта проблема с уводом да подклиниванием нервировала.
А оказалось,что если пролившаяся БСК успешно удаляется тряпкой с бензином,то для ДОТ-4 этого мало.Тормоза ведут себя непредсказуемо. То не держат(как с намокшими колодками) то при самом безобидном нажатии схватывют юзом.Причем по своему усмотрению,и далеко неодновременно и ещё бывал и истошный визг(оборачивались даже глухие). Грубая шкурка помогла
#19
Отправлено 07 Март 2005 - 12:52
#20
Отправлено 07 Март 2005 - 13:07
RDoggy сказал:
БСК лучше только тем что в сравнении с гликолевыми жидкостями негигроскопична и неагрессивна. Таковой во всяком случае была настоящая БСК или смесь обычной касторки из аптеки и Бутиловый спирт в пропорции 50 на 50. Это позволяет просто не вспоминать о всех прелестях связанных с заменой торм жидкости в системе.Доливаем и едем.
Но как было замечено,нормальная БСК превратилась в проблему.
Поэтому и переходим на ДОТ. Противопоказаний тут ни каких. Только нужна промывка системы (чем тщательнее тем лучше,иначе возня).А замена ДОТ в 2-3 года раз,думаю не оч обременительно. Особенно если учесть что при этом удаляется некоторая часть грязи из системы,что способствует большему сроку службы манжет итп.
А что касается схватывания со второго раза,то это скорее дефект в механике ,нежели в гидравлике. Странно только что иногда.Похоже что иногда ,по какой то причине,какая то из колодок ,позволяет себе отойти от барабана на большее чем положенно расстояние. Такое надо разбирать и искать.
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
