Форумы на www.gaz21.ru: Замена масла двигателя. Слив из картера или откачка через трубку щупа?? - Форумы на www.gaz21.ru
Замена масла двигателя. Слив из картера или откачка через трубку щупа?? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 06 Февраль 2015 - 22:20
Интересует вопрос смены масла в двигателях путем откачки старого через трубку щупа на станциях. Моё мнение что через сливное отверстие гораздо предпочтительнее.
На автомобиле для души место сливного отверстия по уму сделано, масло стикает полностью, но в ряде современных машин сливное отверстие расположенно не в самой нижней точке картера двигателя и слить всё масло через сливное отверстие не получится, желательно всё равно откачать после слива остаток.
Многие счетают что через трубку щупа -это всё равно что удалять гланды через..
Интересны Ваши мнения по поводу замены масла на большинстве автомобилей "через щуп или через сливную пробку" и совсем ли это "плохо" откачивать через трубку щупа и если хуже то почему?
Сообщение отредактировал Jasso: 06 Февраль 2015 - 22:34
#2 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДАЮ
Отправлено 06 Февраль 2015 - 22:31
Где гарантия, что щуп, расположен, напротив, самой нижней точки картера??
8-903. 75два-75-6четыре
#3 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 06 Февраль 2015 - 22:34
Он расположен в том месте чтобы показывать адекватный уровень масла. Я спрашиваю на сколько эта методика эффективна ;) .
Сообщение отредактировал Jasso: 06 Февраль 2015 - 22:48
#4 Пользователь офлайн   Sergio21K Иконка
  • Автомобиль:М-21К 1960 г.в.
Отправлено 06 Февраль 2015 - 23:24
В принципе, годятся оба способа. Всё зависит от отношения к машине и имеющегося времени. Применительно к любимой "Волге"(автомобилю с Большой буквы) считаю приемлемым только классический вариант: в гараже неспешно (в течение пары часов, а лучше всю ночь, чтобы со всех стенок и деталей стекло) горячее масло сливается через сливную пробку... :rolleyes:
Для современных машин годится и через щуп :D
#5 Пользователь офлайн   Потап Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 65г, Газ-20 54г,Газ-24 73г, Газ-24 84г, Шевроле, Субару
Отправлено 06 Февраль 2015 - 23:34
На Волге считаю сливать только через пробку,а на современных можно через щуп,специально проверял,после откачки откручивали пробку,ни капли масла не упало.
Сообщение отредактировал Потап: 06 Февраль 2015 - 23:34
#6 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 06 Февраль 2015 - 23:49
Ибо всё -приходящее.., а Волга -вечное..! :D
Сообщение отредактировал Jasso: 06 Февраль 2015 - 23:49
#7 Пользователь офлайн   Behemoth Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-915-400-64-41
Отправлено 07 Февраль 2015 - 08:03
Думается мне, что щупом откачивают на автомобилях, где масляный фильтр в виде картриджа где-то сверху. Чтоб лишний раз машину на подьемнике не поднимать.
Отправлено 07 Февраль 2015 - 08:09
Только через пробку,т.кю вытекая вымываются и твердые частицы.
Через щуп, это маркетинговый ход.
Интересно, есть хоть один автопр-ль, рекомедующий откачку или не сделавший пробку.
Сообщение отредактировал салгир: 07 Февраль 2015 - 08:11
#9 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 07 Февраль 2015 - 10:10
Конечно, через пробку. Она там для этого и существует. Через щуп часто масло на АКП меняют. Через щуп можно попробовать насосом избыточное давление создать, чтобы масло побыстрее и "почище" сливалось.
#10 Пользователь офлайн   aidarn Иконка
  • Настоящее имя:Айдар
Отправлено 07 Февраль 2015 - 11:11
Лично сам сталкивался с Шевроле Ланос, не имевшим сливной пробки. В первый раз меняли масло у меня в гараже, пришлось поддон снимать, в дальнейшем владелец ездил для замены масла в сервис.
Сообщение отредактировал aidarn: 07 Февраль 2015 - 11:12
#11 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 07 Февраль 2015 - 11:17
В общем смотря какая машина и какой формы у нее картер, соответственно применять 1й или 2й метод. Сегодня нашел видео по замене масла на Nissan Qashqai, ведь не спроста такой у него поддон. http://www.youtube.c...h?v=9N99GS3plHY
Сообщение отредактировал Jasso: 07 Февраль 2015 - 11:34
#12 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • старьевщик
  • Автомобиль:21В 1958г., М21И 1962г., М20 1954г., 24-01 1980г.
  • Телефон:8-925-Ч-III-7Ч7
Отправлено 07 Февраль 2015 - 11:34
При смене масла обратите внимание, что на пробке скапливается частички металла, т.к. она намагничена...
через щуп как это протереть?
#13 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 07 Февраль 2015 - 11:37
Откачка масла с помощью трубки через отверстие щупа нужно исключительно для экономии времени чтобы не поднимать машину на подъёмнике в условиях автосервиса.
Работал в автосервисе 1.5 года, сливал и так, и так - разницы нет. 0.5 литра в системе всегда остаётся
#14 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 07 Февраль 2015 - 11:45
Опять таки смотря какая форма поддона на двиг-ле. На Волге лучше через пробку. Есть машины рассчитанные на вакуумную откачку http://www.youtube.c...h?v=qzEknAZg9zs
Волга предоставляет все возможности: открутил пробку слил горячее масло, оставил на ночь пока остатки не стекут. При экспресс замене каким бы не было рассчитанным для этого авто все равно такого результата не будет.
Вывод: всё зависит от ситуации и от модели авто.
Сообщение отредактировал Jasso: 07 Февраль 2015 - 11:52
#15 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:07
Ввиду того, что "как ни тряси..." все равно масло полностью не слить. Именно поэтому при замене использую такое же масло. Если перехожу на другое масло, обязательно через промывку. Откачку придумали для ускорения процесса, а отсутствие сливной пробки в поддоне только для удешевления производства и выкачки денег у авто владельцев. ;) Слабо менять масло в гараже снимая поддон?! :D
Я за сливную пробку. Основной плюс в том, что сразу потоком захватывается грязь и отложения со стенок поддона. Следовательно более чистый поддон. Наличие магнита в пробке помогает оценить состояние движка. Есть стружка, значит пора "репу чесать"!
#16 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 07 Февраль 2015 - 17:06
Есть подозрение, что при смене масла через щуп в сервисе не всегда полностью откачивают масло. Как следствие, заливают меньше, а в счет все равно включают полный заправочный объем.
Особенно заметно на больших моторах, где 8 литров масла рублей по 500 за литр.
А сливается литров 6, и то если постараться.
Поэтому стараюсь менять сам через пробку,благо условия есть.
#17 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Февраль 2015 - 17:32
Дополнюсь! Мужики! Не оставляйте сливаться масло на ночь! Чего только не бывает в гаражах! Хотел уйти домой а тут сосед предложил по пиву, потом ещё и забыл что пробка не закручена. Дальше расказывать? ;)
#18 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
Отправлено 07 Февраль 2015 - 17:49
через щуп только если пробка не откручивается, остальное ну его нафиг, только через пробку
#19 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 08 Февраль 2015 - 13:29
Попытался менять масло на грузовиках рабочих. 1/4 масла не высасывается.
Дальше воля каждого как сливать.
#20 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 08 Февраль 2015 - 18:05
Просмотр сообщенияtehnik (07 Февраль 2015 - 17:32) писал:
Хочу оставить на ночь (есть такая возможность), чтоб последние "граммы" стекли самые грязные, всё равно на следующий день с утра буду под машину заглядывать.
