Форумы на www.gaz21.ru: Замена масла двигателя. Слив из картера или откачка через трубку щупа?? - Форумы на www.gaz21.ru
Замена масла двигателя. Слив из картера или откачка через трубку щупа?? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 09 Февраль 2015 - 10:06
С Волгой все понятно и так. А когда был более современный автомобиль, если замена масла приходилась на зимний период, менял на пунктах экспресс замены через щуп. В теплое время года менял сам, сливая через пробку. Если постоянно высасывать, вся самая гадость будет оставаться, а если через раз, то все нормально. Другое дело, что сейчас автопроизводители зачастую не оставляют выбор, не делая сливную пробку. Каждый раз снимать поддон при замене масла считаю извращением.
#22 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
Отправлено 09 Февраль 2015 - 17:26
такие автомобили мне без пробок не попадались, но я будь у меня такой авто при первом же сливе масла снял бы картер и вварил бы данную пробку сам
#23 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 09 Февраль 2015 - 17:55
Ganstown Денис! +100
#24 Пользователь онлайн   ash Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, ГАЗ-67Б, ГАЗ М-1
  • Телефон:8(903)200-77-61
Отправлено 10 Февраль 2015 - 09:00
10 лет ремонтировал импортные автопогрузчики. Когда мне выдали вакуумный эвакуатор масла - отнёсся к нему скептически... Провёл эксперимент - высосал им масло и открыл сливную пробку - масло не потекло, уже хорошо! Слил масло через пробку и после попробовал выкачать через щуп - грамм 50 ещё выкачал! Хочу заметить что погрузчики довольно консервативные и своей железностью и запасом прочности чем-то похожи на "Волгу"! :)
Масло езжу менять к знакомому в гараж у которого есть масляный эвакуатор. Из мотора сливаю конечно через пробку (всё-таки я получаю при общении с 21-ой удовольствие :rolleyes: ), а вот из родного масляного фильтра как раз эвакуатором.
#25 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 11 Февраль 2015 - 00:42
У меня свой способ замены масла.
Перепробовав всевозможные марки масел в течении 10 лет, остановился таки на одном. И теперь процесс выглядит так: креплю круглый магнит от динамика на потдоне, пробка оказывается как бы внутри магнита, езжу недельку, две, после 5минутка, снимаю магнит, сливаю. Через ночь, заливаю такое же масло, оно у меня называется промывочное, я его не выливаю и пользуюсь только как промывочным. Ставлю фильтр, он так же является промежуточным фильтром. После, сливаю промежуточное масло и меняю фильтр. Через час заливаю новое масло и новый фильтр. И так каждые 5000км. :D
