Форумы на www.gaz21.ru: Лучший другой автомобиль как донор для усовершенствования ГАЗ-21 - Ваше мнение - Форумы на www.gaz21.ru
Лучший другой автомобиль как донор для усовершенствования ГАЗ-21 - Ваше мнение какой автомобиль по Вашему мнению и опыту максимально удачно подошел д
Опрос: прошу основываться на личном опыте и на увиденном своими глазами (17 пользователей проголосовало)
разговор о бюджетных авто, которые идеально подойдут как доноры для ГАЗ-21 (двигатель, коробка, мост, кардан, тормоза)
  1. Мерседес 200 (3 голосов [17.65%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.65%
  2. Вольво 740, 940 (4 голосов [23.53%] - Просмотр)
    Процент голосов: 23.53%
  3. Опель Омега (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  4. Форд Скорпио (2 голосов [11.76%] - Просмотр)
    Процент голосов: 11.76%
  5. другое авто (8 голосов [47.06%] - Просмотр)
    Процент голосов: 47.06%
#1 Пользователь офлайн   Руслан Иконка
  • Настоящее имя:Руслан
  • Автомобиль:ГА-21
Отправлено 23 Февраль 2015 - 12:34
Доброго времени суток, Господа Волговоды)
Есть у меня ГАЗ-21, трешка в достаточно хорошем состоянии...нравится и люблю ее.....купил полтора года назад, летом езжу, чуть подварили, кокрасили, примарафетил, понемногу улучшаю, но задумываюсь об улучшении ее ходовых и эксплуатационных качеств (скорость, приемистость, экономичность) за счет донора-иномарки.....мысли прежде всего использовать двигатель, коробку, кардан, мост, тормоза......это главное...устроит даже не трогать подвеску, если это возможно.
Перекидывать целиком кузов на другую машину - не рассматриваю пока, достаточно дорогие марки не рассматриваю.
Марки и модели выбраны на вскидку как те, которые по моим наблюдениям наиболее часто используются для таких улучшений....предпочтение той машине, чьи размеры "внутренностей" максимально подойдут Волге без переделок и подгонок, хотя этого не избежать.
Прошу более современные модели ГАЗ не приводить в пример, так как даже тот 21-10 не далеко ушел и двигателем и всем остальным.
Для себя думаю так - купить такой авто донор на ходу, даже поэксплуатировать немного, а потом "влить" его в Волгу).
Сообщение отредактировал Руслан: 23 Февраль 2015 - 12:37
#2 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 23 Февраль 2015 - 12:59
Проще Волговский кузов, одеть на иномарку, чем наоборот.
рамные Американцы и Японци рассматривай.
Сообщение отредактировал алекса: 23 Февраль 2015 - 13:00
Форум ГАЗ-21
#3 Пользователь офлайн   Руслан Иконка
  • Автомобиль:ГА-21
Отправлено 23 Февраль 2015 - 13:02
хочешь сказать, что это будет дешевле, чем просто замена агрегатов?
#4 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 23 Февраль 2015 - 13:04
Это будет менее хлопотно.
но думай про регистрацию, в любом случае.
Форум ГАЗ-21
#5 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Февраль 2015 - 14:06
Лучше чем впихать всё от ГАЗ 3110 в наш кузов и придумать ничего не возможно. Весь "ливер" от 3110 можно малой кровью вживить к нам. Тем более что он нам не совсем чужой, а так сказать двоюродный. И регистрация проблем не доставит. Можно даже ЗМЗ 406 к нам впихать без проблем особых, со всей тряхомудией инжектрной впридачу.
Просмотр сообщенияРуслан (23 Февраль 2015 - 12:34) писал:
Руслан, а из каких соображений ты перечислил здесь именно те авто, что обозначил в своём списке для голосования?
ЗМЗ 406 очень далеко ушёл от ЗМЗ 402, не говоря уж о нашем "родном" движке. Тем более что тут и "донора" покупать не надо, достаточно просто до ближайшей разборки доехать и по 6 руб. 50 коп. за кг. купить всё что потребуется.
#6 Пользователь офлайн   Руслан Иконка
  • Автомобиль:ГА-21
Отправлено 23 Февраль 2015 - 14:21
просто не уверен, что ЗМЗ буде экономичнее иномарочных внутренностей...расчитываю на более скоростную ГП и более удобную коробку передач
Отправлено 23 Февраль 2015 - 15:01
Ничего просто так не подойдет. Попытки сделать дешево приведут к появлению ломучего и сляпанного на скорую руку франкенштейна, видел я такой, из кусков Рено, Мерседеса и Опеля. Рассыпался на ходу) На "повышенной экономичности" нового двигателя и разнице в стоимости бензина при неинтенсивной летней эксплуатации стоимость нормальной переделки будет отбиваться как минимум несколько сезонов. Если ставить подвеску от 3110 к примеру и какой-нибудь нормальный виэйт или висикс, а не унылую рядную четверку, да даже и с ней, то при желании должного качества работ, и чужими руками, смело откапывайте заначку тысяч в 300-500 рублей.
Переделки лучше всего начинать с твердым знанием того, что хочется получить на выходе. Какие задачи преследует переделка, какие финансовые ограничения наложены, какие производственные возможности присутствуют. А не абстрактное "от чего бы двигатель, коробку и мосты". Хотя, я бы сказал, что подвеска от 3102 или 3110, задний мост такой же, с парой подлиннее, двигатель американский какой-нибудь, литров на пять, АКПП с овердрайвом подлиннее. Оно и особо потреблять бензин не будет, и ехать будет весьма прилично, и наличие восьми цилиндров ЧСВ повышает сильно ;)
Сообщение отредактировал NoComments: 23 Февраль 2015 - 15:03
#8 Пользователь офлайн   Руслан Иконка
  • Автомобиль:ГА-21
Отправлено 23 Февраль 2015 - 15:21
большое спасибо за ответ) думал начать с самого простого - поставить задний мост, как ты сказал, подлиннее от Вольво, в идеале полностью в сборе....и желательно сразу все: коробка, кардан, мост.
#9 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Февраль 2015 - 15:33
Вопрос в другом - а стоит ли шкурка выделки? Может быть проще что-то другое приобрести, чем мучать Волгу?
#10 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Февраль 2015 - 16:53
Если бы твоя фамилия была Чичваркин, тогда да, можно было бы позволить себе слепить кузов а-ля ГАЗ 21 на любом шасси. Но тогда уж во главу угла поставлена была бы отнюдь не экономичность.
#11 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 23 Февраль 2015 - 17:55
Даю в качестве примера,
--Белая Победа, катается в Москве,
- Там кузов от Победы, ОДЕТ, на ТОЁТУ, РАВ-4
найдёшь на победа-форуме.
Форум ГАЗ-21
#12 Пользователь офлайн   Руслан Иконка
  • Автомобиль:ГА-21
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:39
отвечаю, лепить кузов на другую машину не собираюсь и денег нет.....не приводите пафосные примеры.
#13 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:01
извини, хотел помочь.
как знаешь.
покупай и ставь, задний мост от ВОЛЬВО.
Форум ГАЗ-21
#14 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:14
Нет денег-не начинай..Любая переделка потянет за собой большие вложения!Даже установка 406 мотора и вольво моста...
#15 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:20
Утопичная идея скрещивать с иномарками.
Ставьте хорошо перебранный 406 мотор и остальные потроха от 31105. Поедет нормально, во всяком случае с родным шасси хватит.
#16 Пользователь офлайн   Руслан Иконка
  • Автомобиль:ГА-21
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:22
а ты что-то у себя делал из модернизации?
#17 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:29
Если ездить соблюдая предписанный скоростной режим, то 21 с родным качественно перебранным и отрегулированным мотором даст фору многим "бюджетным" " иномаркам". Если хочется большего, то прямая дорога на "клондайк" за золотишком. С "голой задницей" машину не сделать.
PS Для тех кто знает! ЗАЗик с 30 сильным мотором "рвет" с места все АвтоВАЗы. :)
#18 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:33
У меня 24ка поджопная, 77 год. Стоит башка под 92 бензин, 151 карб, зажигание холл, электропропеллер, переделанный отопитель, предпусковой подогрев, мост неразрезной, остальное сток. Меня все устраивает, хотя иногда хочется 406, там лошадок поболее. Но и с родным двигателем не выпадаю из потока, со светофора могу повыпендриваться, хотя, конечно, крутить приходиться.
Кстати да, Владимир техник +1.
Доведите сток до нормы, трамблер настройте нормально, карбюратор, чтоб катилась хорошо. А там уже смотрите. 21ая, с родными колесами, 3 ступкой, и нормальным трамблером-карбюратором - очень гармоничная машина в плане энерговооруженности, тяговитости.
#19 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:14
Они нам санкции, а мы их движки, да ещё и как бы всунуть.......
В 21-й в родне мост динамичный, для разгона самое то, в гору прёт с набором, при родном карбе. Можно инж УМЗшный сунуть, можно ЗМЗ с доработками, можно и турбину добавить, можно и V8 наша раша, да много чего можно.
Потом про бюджет, его особо нет, как я понял. Но если купить что то из перечисленного аля дрова, хоть и едут ещё, не ставить же всё так. Надо же капиталить всё и перебирать, если по хорошему и что бы "завтра" не встать на трассе. А это уже не так бюджетно, как взять дрова на донора.
#20 Пользователь офлайн   Руслан Иконка
  • Автомобиль:ГА-21
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:18
спасибо за ответ) извините, если чем-то вас обидели)
