Форумы на www.gaz21.ru: Передняя подвеска 31105 - Форумы на www.gaz21.ru
Передняя подвеска 31105 Установка
#21 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 26 Март 2015 - 19:49
На самом деле при наличие токаря,и правильных размеров там делов то...Было б где делать!)))
#22 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 27 Март 2015 - 16:47
Алексей, при новой балке родной мотор тоже поднимается выше?
#23 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 27 Март 2015 - 17:03
Честно говоря не знаю,тк родной мотор не ставил и не собираюсь.
Но если балка поднялась,то и мотор поднимется на такое же расстояние. ;)
#24 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 27 Март 2015 - 20:28
Ну ті хоть єтим летом с тёзкой приедешь на морЭ? :rolleyes:
#25 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 27 Март 2015 - 20:49
Хз,очень хотелось бы!)))Но думаю,что Леха не поедет,у него стройка начинается.
А у меня ожидается прибавление в семействе,так работать надо!)))
Да и тачку надо делать быстрее,времени то мало ...)
#26 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 28 Март 2015 - 20:20
Все ..лонжероны готовы.Рулевое встает,балка тоже,проверил сегодня.
Может кому-то пригодится.
#27 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 28 Март 2015 - 21:19
Фотки не очень.
Место где большой и широкий лонжерон заканчивается и утончается в двое... <_< Стремно ИМХО
Сообщение отредактировал Andruha2121: 28 Март 2015 - 21:20
#28 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 29 Март 2015 - 13:03
Внутри усилитель вварен,и укосины,так что хоть втрое уже,все равно прочнее родного 21.Толщина металла у него совсем маленькая,даже у 31 лонжерона металл 3 мм.
Сверху будет вваарена арка,как на 24-31,соединяющая переднюю и заднюю часть лонжерона и брызговик.
Там более данное место опирается на балку,там нагрузки минимальные,а вот моторный щит надо усиливать.
Фото лучше сделать не могу,в гараж не беру хорошой фотик.
#29 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Март 2015 - 20:05
"там нагрузки минимальные"
Нифига они там не минимальные, + стабилизатор.
#30 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 29 Март 2015 - 20:34
3 мм?! Мне думалось не более 2 мм...
Меня все одно смущает именно место стыковки, да и сварки многовато.
Ладно, пусть все будет хорошо.
#31 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 29 Март 2015 - 22:35
Кто как говорит,всех слушать с ума сойдешь...
Нагрузок там особо нет,тк плеча от крутящего момента нет,а в районе моторного щита уже есть.
Без сварки не обойтись,иначе как заплатки ставить.
Я не заставляю никого делать,как сделал я.Хотите 105 балку-варите лонжероны 31,тока рулевого у вас не будет родного.
#32 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Март 2015 - 20:36
Проще картер на двигателе сварить какой надо под родную балку, ей богу.
#33 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Март 2015 - 20:53
По поводу усилителей и толщины: берем газету и крутим-гнем как хотим без усилий. Сверните газету трубочкой и покрутите-погните: почувствуй разницу! :o
#34 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 30 Март 2015 - 21:53
Сварив картер,количество масла в двигателе уменьшится,и это не поможет избавиться от прессмасленок ,и не поможет установке дисковых тормозов.
Я вот не пойму,что вас так пугает?!)))
Про газету с трубочкой ваще ничего не понял!)))
Знаю одно,что если охото кому то дать по башке,то газету в трубочку сворачивают как можно сильнее,и она становится в сечении меньше но крепче,тоже произошло с моим лонжероном.
#35 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:49
:lol:
#36 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р 70г.
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:23
Ништяк получилось, а сварка будет надежней родных если усилена откосами, главное обработать хорошо чтоб ржа не лезла и изнутри задуть... А основные нагрузки у нее вертикальные, а горизонтальные гасятся сайлентблоками...Переваривать картер можно но также можно попасть на масленное голодание, я тоже ща буду наверное родную балка под поддон вырезать и усиливать если поддон влезать не будет....
Cadillac DeVile 85г. BMW K1100 RS 95г.
Toyota Carina II 89г.- продан.
Газ-21Р 70г.- в реставрации.
Yamaho Virago 400 88г.- продан.
#37 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 08 Апрель 2015 - 12:00
Я конечный результат еще не выкладывал,хотя все готово и усиленно!!
Щас поставлю 2 рулевые тяги с сделаю хорошее фото,что получилось!
#38 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 08 Апрель 2015 - 12:05
Видел на днях сие творение собственными глазами.
Швы проварены хорошо. Конструкция смотрится достаточно крепко.
Насчет опасности того, что такое большое количество швов, и что они со временем прогниют, так сколько этого времени понадобится? Сомневаюсь, что этой машине будет суждено ближайшие двадцать лет возить картошку по зиме и соли.
Так что, думаю, что при хорошей обработке и аккуратном использовании прослужит такая конструкция долго!
#39 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 08 Апрель 2015 - 14:16
По сравнению с тем,что ее ждет,лучше бы она возила картошку!))))
Скоро выложу информацию,как переделать заднюю подвеску на рычаги+пружины.
#40 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 08 Апрель 2015 - 18:28
Уточню про "газету трубочкой"! Стальная труба на 20 и стальной пруток на 20! Что легче согнуть? :0064: Учить надо не только мат.часть! :)
