Форумы на www.gaz21.ru: Где прочистить радиатор? - Форумы на www.gaz21.ru
Где прочистить радиатор? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Spongebob Иконка
  • Автомобиль:газ-21 р 1967
  • Телефон:890312196о6
Отправлено 11 Март 2015 - 16:17
Вот спасибо. Как раз в мерседесе у меня друг работает.
#22 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Автомобиль:21В 1958г., М20 1954г.
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 11 Март 2015 - 18:06
Просмотр сообщенияSpongebob (11 Март 2015 - 16:17) писал:
Результата 100% - не будет. Я тоже мудрил с каустической содой и т.д. результат не тот. Если конечно делать добросовестно и для себя.
Кстати еще осталась сода, если надо пару банок презентую.
А вообще, по мне, если делать - то делать. Я бы отправил Димаскесу. Он распаивает банки все прочищает и спаивает, проверяет на герметичность.
Вот его тема, в конце 2-й страницы есть фотки:
http://www.pobeda-cl...t=6596&start=25
Рекомендую. Многие, кто его знают могут тоже порекомендовать.
#23 Пользователь офлайн   Pavel5 Иконка
  • Телефон:8-916-169-59-38
Отправлено 11 Март 2015 - 18:10
Всем привет!Мы раньше чистили всю систему каустической содой,брали в котельной!Разводить водой и заливаешь в систему,у нас был москвич,катаешься день и сливаешь,вылетают прямо лохмотья грязи!Два дня делали и потом все в ажуре!
Сообщение отредактировал Pavel5: 11 Март 2015 - 18:11
#24 Пользователь офлайн   Spongebob Иконка
Отправлено 11 Март 2015 - 18:17
Для начала попробую кислотой, а там посмотрим. Не сидеть же без дела в выходные.
#25 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Март 2015 - 18:37
Не будет толка от соды, будет еще хуже. Только распайка верхнего бачка и щуп от ЗиЛ -130 помогают ,чистить с водичкой неспешно.
Если в блоке ДВС грязь и накипь может опять забиться уже чищеный радиатор, так что все надо делать комплексно.
#26 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 11 Март 2015 - 19:06
Когда грязь вылетает лохмотьями, это конечно хорошо. И температура по прибору будет в норме. B) А вот не будет ли зон застоя и повышенной температуре при таком методе промывки? ;) Жидкость ведь неуправляемая субстанция! Вот собаке можно скомандовать: вперед, налево, прямо. А ОЖ потечет туда где меньше сопротивление, то есть где не забито отложениями. И не только в радиаторе, а что гораздо хуже в блоке.Грязь в системе охлаждения появляется при пустой системе. Даже если залита вода, система не забивается. И помпа на нашем движке не насос высокого давления и производительности! :unsure:
#27 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 11 Март 2015 - 19:09
У оптовиков раза в 2-3 дешевле
кислота и щелочь(каустическая сода) - абсолютно разные вещи.
Полностью согласен.
#28 Пользователь офлайн   Spongebob Иконка
Отправлено 11 Март 2015 - 19:18
Мотор планирую разобрать в следующие выходные. Так что получится как раз комплекс.
#29 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Автомобиль:газ 21р 67г 2.5i ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 11 Март 2015 - 19:46
На большой очаковской есть территория, там всё делают и радиаторы, и бензобаки, и опресовки, и любые сварки, и т.д., и т.п. Но контакты надо искать в инете, там много боксов, территория типа складов.
#30 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 11 Март 2015 - 21:52
Просмотр сообщенияPavel5 (11 Март 2015 - 18:10) писал:
Главное чУлок не забыть поставить, а то вся грязь в движок улетит.
Просмотр сообщенияTixomir (11 Март 2015 - 18:37) писал:
Тихомир правильно сказал.
у меня трубки еле-еле смогли шомполом пробить.
ни кислота, ни сода с этим бы не справились.
#31 Пользователь офлайн   Spongebob Иконка
Отправлено 11 Март 2015 - 21:58
Решено. Сначала кислотой, а потом шомполом. Так точно прочистится. И накипь слезет.
#32 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Март 2015 - 22:43
Никакой кислоты не надо, соты повредятся если передержишь.
#33 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 11 Март 2015 - 23:16
Ничего сотам от лимонной кислоты не будет.
Сначала лучше снять пробку радиатора и длинной, тонкой спицей осторожно прощупать соты.
#34 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 11 Март 2015 - 23:19
Я свой лимонной кислотой промыл, предварительно разведя к-ту. в ведре с горячей водой, затем влил в снятый с машины радиатор и после долго промывал напором водопроводной воды, очень много мусора повылетало.
Перед этим периодически машина на молочной сыворотке работала на холостых в гараже в течении недели и после этого накипь стала отваливаться отовсюду и долго пришлось избавляться от молочной сыворотки, так как чулка не было верхний бачок радиатора забило всем этим хламом, ну и конечно как и писал радиатор был снят и промыт к-той.
После этих процедур всё таки некоторое количество камушков виднелось в трубках радиатора, но эфект достигнут перегрева нет, никакого вреда от лимонной к-ты. не обнаружил. Чулок установил).
Сообщение отредактировал Jasso: 11 Март 2015 - 23:22
#35 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 12 Март 2015 - 10:17
До меня машина ездила 25 лет на воде, поэтому накипь была везде...
Распаивать бачки побоялся....Сделал следующим образом:
1. В верхнем бачке по обе стороны от горловины болгаркой вырезал два окна - 2см на 10см
2. Стальной проволокой прочистил соты, многие были закупорены совсем, поэтому ни лимонная кислота, ни сыворотка не помогали.
3. Запаял окна кусками медной фольги (рекомендую ортофосфорную кислоту)
4. Вставил женин чулок (ЛЕТНИЙ - это ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!!!)
5. Залил дисцилят
6. В течении 3 сезонов вынимал по горсти камней из чулка
7. После того как камнепад прекратился залил тосол, чулок оставил
Вот уже почти 20 лет так и езжу
#36 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Март 2015 - 14:39
Dok.
Что сложного в распайке бачка? Снять радиатор, паяльная лампа и пять минут времени на равномерный прогрев.
Резать болгаркой бачек это не лучший способ чистки радиатора. А если блок забит а разобрать что-то страшно, болгарка рулит? :rolleyes:
#37 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 12 Март 2015 - 15:46
Соты
#38 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Март 2015 - 15:55
На моей памяти из 9 ходовых 21Волг какие были у меня пришлось распаивать и чистить радиаторы и блоки у все 9 и соты ни раза не повредились.
Сообщение отредактировал Tixomir: 12 Март 2015 - 15:56
#39 Пользователь офлайн   Spongebob Иконка
Отправлено 12 Март 2015 - 16:08
Друзья! Умеете вы объяснить и убедить. Решил сделать всё сам. Даже если что то пойдет не так(а это обязательно случится) есть в запасе ещё два радиатора. Есть только один вопрос-чем его запаивать?
#40 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 12 Март 2015 - 16:19
Оловянный припой
