Форумы на www.gaz21.ru: Сервис газ 21 и машин на каждый день - Форумы на www.gaz21.ru
Сервис газ 21 и машин на каждый день Есть большое желание ремонтировать наши любимые Волги Оценка: ****- 5 Голосов
#301 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 13:28
Будем пробовать
Теперь в Телеграмм
#302 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 13:54
Просмотр сообщенияTesla (23 Сентябрь 2016 - 12:47) писал:
,да и с учетом НЕ герметичности рассеивателей -будете постоянно "шевелить лампы" ну и тд и тп.
Просто надо не забывать прокладки ставить и негерметичности не будет.
#303 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 14:01
А что пробовать.....все это много лет назад пройдено и испытано.
Единственная самая нужная и проверенная вещь это повторители поворотников за задним стеклом,кстати светодиоды с моим ШИМрегулятором пользуются и живут с бесконечно долго,да и при условии сухого климата салона -они прижились.Включены параллельно передним поворотникам и в виду этого подключения никак не влияют на работу общей схемотехники т.е. они своего рода "не в схеме" и не есть как сказал ранее "зло для волги",известно почему наверное всем........
Ни одна прокладка волговская не обеспечит герметичность фонарям и подфарникам т.к. сам принцип изготовления поверхностей поросту технически не совершенен -менял их с десяток.Это как с лобовым стеклом т.е. только заливкой герметика наверно можно победить........
#304 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 14:05
Езжу на оригинале уже 4 года, негерметичен только один передний подфарник - "шевелю лампу" там один раз в год. в остальные даже не лазил никогда, с 2012 года, как машину собрал.
Сообщение отредактировал Владимир_89: 23 Сентябрь 2016 - 14:05
#305 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 14:09
На моей Волге за 40 с лишним лет московской круглогодичной эксплуатации рассеиватели внутри всегда были девственно чистыми. Может у меня не правильные рассеиватели или их заводские прокладки, хотя передние еще с завода стояли.
#306 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 14:11
Владимир,"шевелить лампы" это про светодиодные,а у Вас же накаливания? А для них пару раз в год норма.......а так и я на оригинале,но опыт годовой больше т.к. 7 лет уже,а у Адиля так вообще ;)
Юрий,значит чудо или такая удачная пара рассеиватель-корпус.После сборки с мовилем как проба все так же удачно держит герметичность,но какой период неизвестно пока.....
Сообщение отредактировал Tesla: 23 Сентябрь 2016 - 14:16
#307 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 16:50
Подфарники способны быть герметичными у всех серий. Задние фонари, если без ухищрений - только у третьей серии. У 1-2 - почти нереально, там конструкция такая. При этом лампы накаливания работают без проблем, у меня за более чем восемь лет одна лампа только перегорела. И внутри воды нет) Но ставить всякие "кукурузины" не имею никакого желания, всё равно никто почти красные поворотники не воспринимает.
#308 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 18:39
с чего бы это диодные приходилось бы шевелить чаще чем обычные? на диодах и токи не те, и контакт не так быстро окисляется как на лампах накаливания.
Однозначно диодам не место на 21, ни в каком виде.
Дополнительные фонари за задним стеклом прекрасно справляются со своей задачей. В московском потоке их видят и уступают не задумываясь.
По сравнению с моим поджопником конструкции "хундай" - перестроение на 21 совершенно безпроблемное.
#309 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 18:53
Я видимо что-то не понял! :mellow: Китайский тормозной ставить нельзя а оттуду же лампы можно! :o Цилиндрик то можно промерить.
#310 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 19:48
Вот как раз с точностью до наоборот......контактная группа в виде медных пятачков(в некоторых случаях луженых) постепенно окисляется,а в виду того что лампа накаливания потребляет приличные рабочие токи то такого рода контактное соединение поддерживается в исправности т.к. ток пробивает пленку окислов,некоторые перепады в свечении имеют место быть,но разогретая до тысяч градусов вольфрамовая нить энергоемка и человеческий глаз не видит изменений в небольших изменениях.В случае с светодиодными лампами,которые по сути своей потребляют очень малый ток,их схемы включения содержат электронные компоненты по токоограничению и любят стабильное и повышенное напряжение(любой блок фонарей "ДРЛ" гасит токи в десятки раз и поднимая напряжение питания крисалла до 10 вольт отличного от бортовой сети).......так вот те малые токи неспособны адекватно пробивать поверхостные слои окисла контактной группы из за чего повсеместно можно наблюдать невнятно работующую светотехнику авто,владельцы которых заменяют лампы накаливания на "китайпром"т.е. хаотичные мигания,потеря яркости свечения,временное отключение с последующим резким вспыхиванием и тд и тп.Еще больше сокращается срок службы и так дешевых светодиодов из за переходных бросков напряжения,что происходит в контактной группе патрон-цоколь,в моменты когда токи "новомодной" лампы пытаются пробить окисел и тем самым можно сказать сама себя убивает..........
Если пользовать такие лампы то использовать пайку,сварку проводников,но опять же используя светодиоды не из ширпотребного раздела.Хотя сомневаюсь что нормальный человек в здравом уме готов отдать тысяч 5 за одну лампу,вот и покупают говно которое начинает как и писал ранее мигать и симофорить вводя в заблуждение других участников движения.Сейчас по наблюдению все меньше становится любителей светоколхозтюнинга и все возвращается в свое русло -светодиодный психоз спадает,как когда то с ксеноном и было ;)
Сообщение отредактировал Tesla: 23 Сентябрь 2016 - 19:51
#311 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 20:04
Алексей, в личку выложить фото невозможно, так что тут!
Балка у меня. Пустая. Вот она.
#312 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 20:24
Александр, отличная балка!
Теперь в Телеграмм
#313 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 20:26
Жду приговора!
#314 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 21:07
Завтра позвоню и обсудим
Теперь в Телеграмм
#315 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 21:27
ОК! Буду ждать!
#316 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 20:05
Созвонились
Теперь в Телеграмм
#317 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 10:19
Олег Tesla, спасибо, всё очень подробно и понятно теперь!
#318 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 17:35
В зоне ожидания у Алексея. Рита приехала лечить тормоза.
#319 Пользователь офлайн   3ABXO3 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21УС
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 00:17
А в какую сумму сегодня обходится просто "облить" автомобиль? Не Волгу! :-)
Книга "Я ВАЗ любил" http://adoratskii.ru/
#320 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 19:44
Добрый вечер Александр!
Все зависит от состояния авто, надо смотреть
Теперь в Телеграмм
