Форумы на www.gaz21.ru: Сервис газ 21 и машин на каждый день - Форумы на www.gaz21.ru
  • (34 Страниц)
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Сервис газ 21 и машин на каждый день Есть большое желание ремонтировать наши любимые Волги Оценка: ****- 5 Голосов
#561 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 16 Март 2018 - 23:10
Передние с самоподводом , задние без.
Все проверял в сравнении.
Устанавливал комплекты уаз,фенокс,газ.
Цилиндр сцепы -фенокс ( от УАЗа - низкого качества, течет через 1000км)
Детали машин ГАЗ - качественные запчасти !
Брак встречается очень редко( покупаю детали только у одного поставщика, может в этом секрет ))))
Сообщение отредактировал alex3110.: 16 Март 2018 - 23:20
Теперь в Телеграмм
#562 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 17 Март 2018 - 10:36
Просмотр сообщенияalex3110. (16 Март 2018 - 22:10) писал:
А почему не все с самоподводом? Например "Детали машин ГАЗ" от Газели (на 32 мм).
Если проблема в штуцерах, то продаются переходнички. Либо от ГАЗ24 - там наши штуцера.
#563 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 18 Март 2018 - 00:38
В 2х словах не объяснить ( созвонились )
Теперь в Телеграмм
#564 Пользователь офлайн   agg83 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21, ГАЗ 69
Отправлено 19 Март 2018 - 20:51
Мне тоже было бы интересно услышать ответ.
Думаю и многим.
#565 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 19 Март 2018 - 21:28
Если кратко-кому как больше нравится. Алексей считает,что так меньше ход педали (при точной регулировке ) и если машина не используется каждый день.
У меня же все с самоподводом. Поставил и забыл.
Сообщение отредактировал Shurik: 19 Март 2018 - 21:29
#566 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 19 Март 2018 - 23:01
Основное в наших тормозах это :
- правильная регулировка ( пятно контакта накладки );
- эффективное феродо;
- отсутствие течи торм. цилиндров;
- качественные тормозные шланги ( сечение , отсутствие разбухания/ надувания );
- ГТЦ ( размер поршня)
В китайских ГТЦ ,без внутренней перегородки ,стоит поршень меньшего диаметра( меньше объем вытесняемой жидкости )
По цилиндрам ( детали оригинал):
передние газ 24 - 31029 детали машин ГАЗ( с самоподводом)
Ставятся без проблемм , качество хорошее
Передние УАЗ 469 ( без самоподвода)
Ставятся без проблемм , качество -на ,,4"
,,Фенокс "не устанавливал ,информации нет.
Задние цилиндры:
,,Фенокс "(без самоподвода )
Ставятся без проблемм , нареканий нет
УАЗ ( без самоподвода)
ГАЗ ( с самоподводом)
При установке необходимо заменить переходник.
Цена переходника примерн 100р, есть несколько вариантов переходников (может не зажаться трубка - течь)
Разные тормозные штуцера ( поищу фотки)
По качеству нареканий нет
Штатный штуцер не зажмет трубку
Важна длинна резьбы
Изображение[[/img]
От ГАЗ 21
Изображение[/[/img]
Это Газель
С шлангами сцепы та же история
Сообщение отредактировал alex3110.: 19 Март 2018 - 23:01
Теперь в Телеграмм
#567 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 20 Март 2018 - 05:38
Уточню: у Газели (а также 2410,31029,3110) более тонкие тормозные трубки)
Китайские ГТЦ попадаются с перегородкой и с "нашим" диаметром цилиндра.(Год назад были)
Сообщение отредактировал Shurik: 20 Март 2018 - 05:44
#568 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 20 Март 2018 - 06:15
У 3110 задние цилиндры диаметром 28 мм (нам нужны 32 мм).
#569 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 20 Март 2018 - 09:38
Китайских ГТЦ несколько вариантов :
Без перегородки ( не ставить, потечет сцепление - пропадут тормоза)
С перегородкой ( диаметр поршня ??? может стоять любой )
Цилиндры от Газели - 2 вида (32 мм)
Старого образца ( трубка 6ка)
Нового образца ( трубка 5ка)
Установить можн и то , и то .
Заморочка будет с переходным штуцером( первое фото)
Штуцера есть в продаже( смотреть длинну резьбы , упорный конус внутри штуцера -их 3 вида)
Сообщение отредактировал alex3110.: 20 Март 2018 - 09:45
Теперь в Телеграмм
#570 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 20 Март 2018 - 21:49
Изображение[/img]
Такой набор
Теперь в Телеграмм
#571 Пользователь офлайн   agg83 Иконка
Отправлено 20 Март 2018 - 23:51
Да я тут с ретродетали шланги заказывал.
Тот что на сцепу не подошёл, не зажимался.
Все цилиндры оставил сток. Купил только новые резинки.
Тормозные стояли с само подводом и заводского диаметра на 32.
Если я правильно помню гидравлику. Чем меньше рабочие цилиндры, тем быстрее они движутся но больше усилие на педали будет.
#572 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 21 Март 2018 - 10:46
Гидравлический домкрат в помощь. Маленьким цилиндром качаем много раз с небольшим усилием и большим ходом, при этом большой цилиндр двигается медленно,но поднимает большой вес.
Чем меньше диаметр рабочего тормозного цилиндра,тем меньше усилие на тормозную колодку.
Вообще это всё нужно обсуждать в теме "тормоза" а не здесь.
#573 Пользователь офлайн   maksimus3512 Иконка
  • Настоящее имя:максим
Отправлено 27 Март 2018 - 05:32
регулировка карбюратора?
#574 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 09 Май 2018 - 21:54
Алексею огромная благодарность за подготовку машины к Ралли Нахимов! 1500 км по Крыму из них примерно 1200 соревновательная часть. Максимальный дневной пробег более 350 км!
https://i.mycdn.me/image?id=868212317419&t=3&plc=WEB&tkn=*_1fDnXtHg1Y9fi2ww19T8lLepM4
Сообщение отредактировал Kirich: 09 Май 2018 - 21:55
#575 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 10 Май 2018 - 17:24
Просмотр сообщенияKirich (09 Май 2018 - 21:54) писал:
Кирилл, у тебя резина родная?
#576 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 10 Май 2018 - 22:53
американская
7,1
#577 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 11 Май 2018 - 11:18
Всегда рады помочь!
Теперь в Телеграмм
#578 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 12 Май 2018 - 15:23
личка переполнена. не могу написать. позвони.
Форум ГАЗ-21
#579 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 17 Май 2018 - 00:00
Почистил
Теперь в Телеграмм
#580 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 04 Июль 2018 - 23:47
Всем привет!
Давно не выкладывал новых историй оживления наших Волг
Теперь можно увидеть тут - https://www.instagra...x.servis_gaz21/
Сообщение отредактировал alex3110.: 04 Июль 2018 - 23:49
Теперь в Телеграмм
  • (34 Страниц)
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
