Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос хардкорным аутентистам мотороведам (шарик редукционника) - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос хардкорным аутентистам мотороведам (шарик редукционника) Про редукционный клапан Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 04 Апрель 2015 - 23:31
Есть на нашем блоке (змд-21А) под креплением генератора болт на 24 за которым пружина и шарик.
Однако на газ 20 на аналогичном редукционнике вместо шарика обитает полый металлический циллиндр.
Поехал я смотреть один 21ый двигатель на предмет изъятия вышеуказанных пружинки-шарика, и после откручивания гайки обнаружил там вышеуказанный победовский циллиндр - как кто может объяснить сей любопытный факт? (Блок с двухи неизвестного года выпуска)
И главное если засунуть этот самый цилиндрик в наш движек - чем черевато? Не будет ли хуже.
#2 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Апрель 2015 - 01:17
у меня цилиндрик.
не объяснял, принял как факт
#3 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 05 Апрель 2015 - 05:45
Вообще то везде "цилиндрик". И на ГАЗ 20 и на ЗМЗ 21 и на 24, а также и на УМЗ и многих других моторах....
А вот почему у Вас по другому, сказать затрудняюсь. Возможно было засунуто первое подходящее в связи с утратой оригтнального.... А возможно и какая то заводская рационализация в дальнейшем не прижившаяся......
P.S. Разбирал много двигателей разных годов выпуска нигде такого не наблюдалось.
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 05 Апрель 2015 - 05:46
С уважением
Александр
#4 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 05 Апрель 2015 - 10:11
Все просто. Если цилиндрик стал пропускать масло или седло испортилось, надо взять шарик, поставить на место цилиндрика, стукнуть через оправку молотком. Он выбьет себе поле и будет работать не хуже цилиндрика. Только надо иметь ввиду, что надо сохранить тотже самый натяг пружины.
Кстати, на одном моторе, снятом с донора, обнаружил заклинивший цилиндрик и заглушку, вкрученное в сливное отверстие!
#5 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 05 Апрель 2015 - 10:57
В подтверждение вышесказанному - вот фрагмент чертежа двигателя 21А-1000300 (чертеж 1962 год). Так что, никакого шарика...
#6 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 05 Апрель 2015 - 14:06
Установил цилиндрик, на холодную 4, на горячую 2. И масло потекло буквально изо всех щелей!!!! Счастье!!!!!!!! Самое смешное, в момент установки циллиндрика отправили мне шарик мытащенный из мотора. Ура товарищи, проблема давления масла решена, решал её три года.
Спасибо Антону из Иваново и Михаилу - Аспиранту.
Отправлено 06 Апрель 2015 - 10:31
Ну тогда и аутентичное название этого цилиндрика следует припомнить - ПЛУНЖЕР.
#8 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 06 Апрель 2015 - 10:53
Интересный кстати момент, поколение уважаемого Майора помнит слово плунжер, у меня -цилиндрик, лет через двадцать будет чувствую называть "хрень такая-то скругленная с обрезанными торцами"
#9 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Апрель 2015 - 13:54
Можно поршнем его обозвать , суть не изменится.
Отправлено 06 Апрель 2015 - 14:33
Суть то не изменится, а вот аутентичность... :rolleyes: Тема то к ней подвязана. Так и вещи своими аутентичными именами назовем.
Кстати геометрия шарика вполне могла способствовать некоему понижению рабочего давления в сравнении с плунжером, в отличии от которого он вполне мог травить между собою и стенками канала. Ещё и штатная пружина вкупе с ним могла недостаточный преднатяг иметь.
Просмотр сообщенияNick Iron (06 Апрель 2015 - 12:53) писал:
"хрень такая-то "
Ну а таких деталей вообще очень много... и уверен что они и во времена до исторического материализма тоже существовали. :D:rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Апрель 2015 - 14:33
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Апрель 2015 - 18:18
" геометрия шарика вполне могла способствовать некоему понижению рабочего давления в сравнении с плунжером,"
Назначение клапана недопустить высокое давление, на холодном пуске.
#12 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 06 Апрель 2015 - 21:01
Не знаю какое у него назначение, но без него давление ниже нуля было, а при тапке в пол на чуть прогретую дай бог 1 вытягивал. А с ним ого-го, как по книжке:))) правда беда одна вылезла: течь начал мотор субъективно отовсюду и прокладка поддона и крышка распределительных шестерен и набивка коленвала, особо повеселила течь через заглушку в блоке. Типо шпильки короткой черной обрубленной, аккурат по центру блока, над ФГО, точняк на магистрале.
ДВС как бы и раньше месячными страдал, но не столь обильными.
В догонку вопрос как наименее трудоёмко проверить поступление масла в ГБЦ? - единственная прокладка откуда не потекло, смущает.
Сообщение отредактировал Nick Iron: 06 Апрель 2015 - 21:05
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Апрель 2015 - 21:40
Пустить двигатель и в маслозаливную посмотреть.
Редукционный открывается на 3.5 Атм и сбрасывает масло в поддон.
Теперь можете говорить, что знаете, если поняли принцип работы.
Сообщение отредактировал салгир: 06 Апрель 2015 - 21:42
Отправлено 07 Апрель 2015 - 09:41
Просмотр сообщениясалгир (06 Апрель 2015 - 20:18) писал:
Назначение действительно такое. И не только на холодном, а в принципе - недопустить превышения определенного значения. По себе знаю. И на полностью прогретом при заклинивании клапана, на ХХ держалось 4.5 а при малейшем подъеме оборотов зашкаливало.
А вот если по неким причинам клапан приоткрывается при более низких показателях давления, и при этом ещё и имеет более высокую пропускную способность, а с геометрией шарика это как раз и происходит, можно наблюдать общее снижение показателей.
Просмотр сообщенияNick Iron (06 Апрель 2015 - 23:01) писал:
Ну так с восстановлением нормальных показателей давления, мотор смазывается теперь гораздо обильнее, и соответственно масла в нем разбрызгивается по стенам гораздо больше. Соответственно возрос и объем утечек. Надо устранять... разумеется не снижением давления, а устранением неплотностей. Ну и вентиляцию проверить - при избыточном давлении картерных газов провоцируются утечки.
Просмотр сообщениясалгир (06 Апрель 2015 - 23:40) писал:
Точнее через маслозаливное посмотреть на коромысла. Неплохо при этом подсвечивать фонариком ... от зажигалки хотя бы. При нормальном поступлении масла должно быть видно заметное вытекание масла из под торца коромысла на валу и течь масла из под регулировочных болтов по штангам.
#15 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 07 Апрель 2015 - 09:56
Может заклинило у меня его сразу почему-то подумалось. Благо доступ удобный, попробую потормошить и в порядке эксперимента установить пружину послабже, благо выбор имеется. Спасибо всем. Если в Москве-Ближайших областях кто знает место, где можно починиться - скажите. Согласен даже на однодневную аренду гаража с инструментарием для вывешиванием двигателя.
Отправлено 07 Апрель 2015 - 10:01
Как по мне , не стоит тормошить. Показатели упомянутые Вами выше нормальные вполне.
#17 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Апрель 2015 - 17:21
Лучше замерить манометром.
#18 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Апрель 2015 - 19:36
Если давление не превышает 4,5, то я бы не трогал. На холодном допускаю заброс за 5,0 вслед за оборотами. А вот Адиля Mayor поддерживая по поводу вентиляции картера: прочистить сапун. На сброс давления решающую роль играет "жесткость" пружины. Проще "подложив" шайбу, "удлинить" пружину.
#19 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 07 Апрель 2015 - 19:51
Был у меня движок один, не мной самим доработанный, а до меня ещё кем-то. Там в пробке редукционного клапана было отверстие просверлено, резьба нарезана М10Х1, и в него болт регулировочный вкручен с контргайкой. Шарики вместо плунжера тоже пару раз попадались.
А на тему того, что после восстановления нормального давления масла, это самое масло из всех щелей попёрло, так это точно надо вентиляцию картера проверить. Я, как-то было дело, принудительную ветиляцию картера делал. У меня впускной коллектор стоял от УАЗика, с штуцером под вакуумник. Я его сечение уменьшил самодельной футоркой и соединил его шлангом с сопуном. Масло вообще перестало течь, даже из набивки. До этого пытался без футорки сделать то же самое, но при этом движок на холостых оборотах неустойчиво работал, из-за излишнего подсоса воздуха, что естественно.
#20 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:34
С вентиляцией загонялся, с ней все хорошо, стоит высасывающий комлект от 61ого года с огибающей трубкой к кастрюле карбюратора. Реально прокладки мертвые были.
Антон, сапун который ты имел ввиду?
Сообщение отредактировал Nick Iron: 08 Апрель 2015 - 09:36
