Форумы на www.gaz21.ru: Болтается рулевой вал - Форумы на www.gaz21.ru
Болтается рулевой вал Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tito32 Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:3я серия
Отправлено 07 Апрель 2015 - 18:08
Суть проблемы такова: болтается рулевой вал. Все собирали с нуля. Ставили редуктор с валом, на него трубу с подшипником и т.д.. В итоге после установки руля - он болтается вместе с валом в кожухе. Что это может быть?
ГАЗ 21, 3 серия. Все запчасти ставили от УСки. На машине до этого все было нормально.
#2 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 07 Апрель 2015 - 18:10
Наборный подшипник хорошо поставили? Шарики в трубу не упустили?
#3 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:07
Если подшипник живой, шарики "в трубу упустить" физически невозможно. Скорее всего забыли одеть на вал конусную втулку для центровки вала относительно трубы рулевой колонки. В конце концов в магазинах для грузовиков успешно приобретаются аналогичные детали от газ-52,53. Что я сам исделал год назад.
#4 Пользователь офлайн   Tito32 Иконка
Отправлено 07 Апрель 2015 - 22:19
Не подскажете номер детали в каталоге?
#5 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Р
Отправлено 07 Апрель 2015 - 22:56
Позиция № 48 (12-3401128-Б Кольцо разжимное шарикоподшипника вала рулевого управления) только ее замотался искать! Вещь вроде ерундовая, а в продаже уже редко встречается! Мужик на ЮП сжалился и вытащил для меня это добро с рулевой колонки)))
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Апрель 2015 - 01:14
Да, эту конусную втулку часто теряют, вместе с пружиной. Никто как правило не придает ей значения, и не подозревает, как сложно эту деталь достать.
#7 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:01
Да, поз.48 втулка, а сверху ее прижимает пружина 27.
#8 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:53
Просмотр сообщенияIoann (07 Апрель 2015 - 21:07) писал:
Опа, не знал. У меня при демонтаже все шарики в "трубу" ушли, а потом я их замучался обратно ставить. Оказывается у меня просто подшипник сдох (((
#9 Пользователь офлайн   Tito32 Иконка
Отправлено 12 Апрель 2015 - 00:04
На этом фото оно на месте?
Может ли быть такое, что подшипники разного размера на разных машинах?
Труба у нас с УСки и вал, а подшипник с другой машины. Точно не знаю с какой именно, но с тройки точно.
Если надо, то даже видео снял, как оно болтается.
Болтается причем вместе с этим "кольцом", которое видно на фото.
Сообщение отредактировал Tito32: 12 Апрель 2015 - 00:06
#10 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
  • Автомобиль:Газ М20В 1956 г. в., ГАЗ 24 1976 г. в.
Отправлено 12 Апрель 2015 - 15:04
Да везде эти подшипники одинаковые, что на победе, что на УАЗе, по-моему шли и на 3110, которая без ГУР. Втулки конической на фото нет. У меня была такая же фигня на М20 -болтался рулевой вал-оказалась изношена коническая втулка.
#11 Пользователь офлайн   Tito32 Иконка
Отправлено 12 Апрель 2015 - 18:28
А нет, случайно, фотографии этой втулки?
#12 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:20
Есть, но только такое:
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Апрель 2015 - 00:34
О, это победовская втулка, волговская несколько отличается, но принцип тот же. Кстати, волговская держит лучше.
#14 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:14
подшипник и пружину покупал от какого то уаза, но в итоге пружина оказалась чуток диаметром меньше, слегка расширил и вуаля а так тоже после покупки болтался, просто пружина отсутствовала
#15 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 02 Май 2016 - 22:41
..то же сбился с ног искать эту втулку..
#16 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 03 Май 2016 - 00:14
Не найдете в продаже, хотя она на многих авто применялась. Мне удалось выпросить в ЮП снять с рулевой газ24.
