Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите по дворникам/поводкам - Форумы на www.gaz21.ru
Подскажите по дворникам/поводкам Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   jescha Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р. 1965 г.в.
Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:10
Поиском не получилось найти ответ на вопрос.
Собственно вот в чём дело - я купил машину с дворниками и поводками такими что щётки почти касались друг друга по середине стекла. Потом отдал машину на кое-какие работы, в том числе на замену трапеции. После ремонта у меня оказались короткие щётки, что дико не нравится. Те кто их ставили, сказали что именно эти оригинал. Хочу сделать как было. Подскажите какие искать? Может у кого есть? Готов купить или поменяться.
На фотках как было, как стало.
#2 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:34
Поставьте обратно неоригинальную трапецию и дворники.
#3 Пользователь офлайн   jescha Иконка
Отправлено 16 Апрель 2015 - 18:59
А разжевать? Почему на эту трапецию нельзя поставить другие дворники или поводки? Из-за размера шлицев? Именно она является оригинальной?
#4 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:57
крепление дворников пружиной в виде креста?
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Апрель 2015 - 06:33
Трапеция ни в чём не виновата. Длина щеток и рычагов.
#6 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 17 Апрель 2015 - 08:37
Сами щетки смени и все,у меня щетки не то что касаются друг друга..они у меня лежат друг на друге примерно на 1-1.5 см
#7 Пользователь офлайн   jescha Иконка
Отправлено 17 Апрель 2015 - 15:39
Парни, спасибо! А какие дворники покупать? Может конкретная модель есть? В смысле от какой машины?
#8 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2015 - 16:06
надо подбирать..у меня полностью хром...предполагаю что Зиловские стоят,могу ошибаться
#9 Пользователь офлайн   jescha Иконка
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:43
Был сегодня в Южном порту, там подсказали что у меня скорее всего поводки и щётки 2-ой серии сейчас, а стояли 3-ей... Но к сожалению в продаже был только левый поводок со щёткой, кроме того я ступил и не снял свой поводок чтобы сверить размер отверстия под шлиц...
#10 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 02 Февраль 2017 - 07:26
Всем привет! А от чего подойдут резинки дворников? Или они универсальные?
#11 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Февраль 2017 - 07:31
Просмотр сообщенияАндрей_из_Тамбова (02 Февраль 2017 - 08:26) писал:
Резинки универсальные. Продаются в запчастях. Я покупал резинки от "Хорс". Не дорогие. Вставил в пружину и обрезал по месту.
#12 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Февраль 2017 - 09:11
не забудьте проверить работу коромысл. Если они разболтаны и в них люфт сильный, то хоть золотые резинки поставь, толку не будет.
При люфте помогает постучать по осям, тем самым сжав зазор. Но тут главное не переборщить, а то качаться перестанут
