Форумы на www.gaz21.ru: Все таки созрел..... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Все таки созрел..... восстановление Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969г., мопеды: Рига-4, Рига-12, Рига-13, Мини -Рига, Верховина-3
  • Телефон:gen6969@mail.ru
Отправлено 18 Май 2015 - 17:52
Кто пробовал покрывать "раптором" тот знает, что его невозможно с голого металла отодрать. Испытывал лично, не помогает не металлическая щетка не дрели, не пескоструй. При покрытии днища случайно "задул" на стену в гараже покрытую профлистом, пробовал оттереть растворителем - бесполезно! :blink: Один недостаток у "раптора" - слишком дороговато стоит, 1л. -1700 деревянных.
#22 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 18 Май 2015 - 19:59
Вот именно это меня и отпугивает в рапторе, а не цена. На мой взгляд антикоррозийка должна быть эластичной и с возможностью дальнейших ремонтов, возможно новую машину есть смысл покрывать раптором, волгу на мой взгляд нет.
#23 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 20 Май 2015 - 15:14
Так она и так новая! :D Процесс потихоньку движется дальше, крылья из внутри покрыты также раптором, повешены на кузов,идет подготовка к покраске. Решено было поменять крышку багажника на новую, т.к. на старой есть трещины на внутренних ребрах жесткости - видимо усердно ей хлопали. Крышка так же пойдет под пескоструй, есть небольшая ржа в процессе хранения, да заводской черный грунт заодно сдую.
#24 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 08 Июнь 2015 - 19:52
Процесс движется дальше, произведен ремонт, грунтовка, устранение выявленных "косяков", чистовая грунтовка белым цветом.
Сообщение отредактировал gen69: 08 Июнь 2015 - 19:54
#25 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 08 Июнь 2015 - 20:47
Народ, подскажите, где можно посмотреть границы окраса двухцветки?
#26 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 16 Июнь 2015 - 18:47
Вчера покрасил крышу, сегодня границы проемов дверей, завтра по плану "внутряшки" дверей, капота и багажника. Далее "наружки" дверей, крыльев, капота и багажника. Все будет краситься отдельными деталями.
Сообщение отредактировал gen69: 16 Июнь 2015 - 19:00
#27 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:28
Цвет комбинированный будет? Белый и зеленый?
#28 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:08
Дам идиотскую рекомендацию красить одним днём, есть риск изменения оттенка одной и той же краски (оседает и меняется) причем сразу не видно, а всплывает где-то через некоторое время при окончательной кристализации эмали.
#29 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:54
Рекомендация совсем даже не идиотская, а правильная. Цвет краски может отличаться при покраске одной и той же краской в разное время.Сам с этим столкнулся.Нюансов много при покраске в два цвета. Разные оттенки хорошо могут быть видны на солнце.
#30 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Июнь 2015 - 16:21
Несколько раз заказывал краску на подбор в Финляндии в магазине, он же и малярная мастерская. И каждый раз настойчиво советовали тщательно перемешивать перед заправкой в краскопульт и для получения хорошего глянца последний слой наносить напылом не густо и с большего расстояния при интенсивном перемещении струи. А по поводу разных оттенков, так под разным углом зрения и освещения может меняться даже колер краски. У меня был Оппелек, так под уличными фонарями крыша и двери выглядили разноцветными, хотя машина была одноцветной.
PS Перед нанесением тщательно перемешивайте краску.
#31 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 17 Июнь 2015 - 16:44
Тут от человека зависит - дихромат, трихромат или тетрахромат. Копейку красил по частям, банки не смешивал, при этом одна попалась из другой партии. Не скажу, что сильно заметно, правда признаюсь, что некоторые оттенки желтого, красного и фиолетового я не различаю.
Вот тест:
Из 39 оттенков я вижу только 31. И вы попробуйте.
Если с зеленым все в порядке - тогда сами сможете увидеть разницу в оттенках при покраске.
#32 Пользователь онлайн   NoComments Иконка
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:25
А тут же не 39 оттенков) Даже учитывая что я некоторые соседние не различаю, либо едва-едва вижу разницу, из фиолетовых, желтых, и зеленых, я насчитал 41 видимый мною оттенок.
#33 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 17 Июнь 2015 - 18:58
Сегодня покрасил "внутряшки" дверей, капота и багажника. Все что успел за целый день (с 10-00 до 22-00ч). Так что думаю покрасить всю машину в один день это не реально, но время затягивать не собираюсь.
Сообщение отредактировал gen69: 17 Июнь 2015 - 18:58
#34 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2015 - 18:14
Пока сохнут двери с внутренней стороны покрасил передний фартук и разные мелкие "хохоряшки"
#35 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Июнь 2015 - 20:51
если чисто снаружи - то всю покрасите без проблем за день
#36 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2015 - 19:08
Наклеил клеем БФ-88 уплотнительные резинки на двери и крышку багажника.
#37 Пользователь онлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Июнь 2015 - 23:23
На задней двери торцевой немного неточно наклеен. Нужно на переднем торце держаться ближе к внутренней кромке, даже заходя на накладку фиксатора. Плюс спереди на нижних 2/3 торца "стрелка" не клеится. А торцевой наоборот заходит на изгиб снизу, проходит внизу сантиметров пять, прижимаясь к отбортовке, и от него уже уходит "стрелка". Хотя если наклеено - абсолютно не страшно, а торцевой можно откорректировать по месту.
#38 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2015 - 07:37
Понятно, буду теперь резинки корректировать после установки на кузов.
#39 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 21 Июнь 2015 - 20:44
главное что бы двери хорошо закрывались после установка дверей. думаю что стоит это проверить перед окраской кузова снаружи
но выглядит Супер конечно
#40 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 22 Июнь 2015 - 11:43
Началась покраска "наружки", муторно, но уверенно идем к поставленной цели... :)
  • (5 Страниц)
