Форумы на www.gaz21.ru: Все таки созрел..... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Все таки созрел..... восстановление Оценка: ***** 1 Голосов
#81 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969г., мопеды: Рига-4, Рига-12, Рига-13, Мини -Рига, Верховина-3
  • Телефон:gen6969@mail.ru
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 17:10
Самому все больше и больше нравиться! :rolleyes:
#82 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 19:53
Заметил, что реле-регулятор не родной (кажись РР350).
По какой причине?
#83 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • старьевщик
  • Автомобиль:21В 1958г., М21И 1962г., М20 1954г., 24-01 1980г.
  • Телефон:8-925-Ч-III-7Ч7
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 14:14
Была возможность, перед установкой, мотор на стенде покрутить?
Сообщение отредактировал Свой: 21 Декабрь 2015 - 14:14
#84 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 15:16
Стенда нет, а коленвал прокручивается под не большим усилием за маховик с применением отвертки за венец. Да и головка еще не собрана.
#85 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 15:33
По поводу реле-регулятора, у меня он такой на машине и стоял с момента покупки машины, плюс в схеме стоит еще тиристор с радиатором. В подробности установки пока не вдавался, но думаю оставить так как есть. Данная схема отлично показала в работе при пробеге в 1000 км при перегоне машины Красноярск -Братск. Вот фото (как было) установленного тиристора, ну думаю его куда нибудь спрятать чтоб в глаза не бросался:
Сообщение отредактировал gen69: 21 Декабрь 2015 - 15:37
#86 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 10 Май 2016 - 17:34
Всем здравия! Давно не пополнял свою тему. Вообщем собрал ГБЦ, заменил направляющие втулки клапанов, прошарошил и притер клапана, заменил вал кулачков распредвала, прочистил все отверстия смазки. Все собрал и установил. Перебрал помпу, трамблер, стартер, генератор. Установил радиатор и патрубки, трубки для подвода к печке выгнул из медных на 18мм. Сегодня залил в бак бензин, зарядил АКБ и свершилось ЧУДО! Двигатель завелся без проблем!, завтра сделаю фото и попробую сделать видео. :D :D :D
Сообщение отредактировал gen69: 10 Май 2016 - 17:35
#87 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 11 Май 2016 - 16:23
Вот и фотки:
Шампанское - детское! Антиалькогольное! :D
Вот и видео, правда качество не очень (снимал на телефон) https://youtu.be/5fEMm0z-QOs
Сообщение отредактировал gen69: 11 Май 2016 - 16:11
#88 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Автомобиль:1957 Волга ГАЗ-М21B, 2016 BMW X4M, 2015 Ducati Monster 821
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 12 Май 2016 - 07:08
super!
Приехал я в Америку и купил машину-мечту детства. Как оказалось, это Волга...вот она : volga21.comИзображение
#89 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 01 Март 2017 - 10:51
Всем здравия! Давненько не писал здесь новостей, работа по реставрации медленно, но движется. Я так плавненько, перешел на https://www.drive2.ru/r/gaz/1364716/ Теперь начало работ здесь, а все продолжение там. :) Теперь задумываюсь: как теперь всю инфу собрать в одно место. :blink:
#90 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
  • Автомобиль:HUMMER H3, ГАЗ 21Р, ЗИМ12, ГАЗ 3110
Отправлено 01 Март 2017 - 14:24
Красота! что тут скажешь?
Куплю или обменяю: Приемник, воздушный фильтр ЗИМ.
#91 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 01 Март 2017 - 22:30
Просмотр сообщенияErmoxa (01 Март 2017 - 14:24) писал:
Красота??,
-- Снаружи, может-быть и так.
Но внутри, мягко говоря, -- оставляет желать лучшего.
https://www.drive2.r...31162797917455/
Друзья, нельзя при ремонте диванов оставлять старую мешковину и вату.
НЕЛЬЗЯ -- сопрела она за 50 лет.
как-бы шикарно она не выглядела.
Далее открываем водительскую дверь, и прямо перед нами РАЗРЕЗ на спинке переднего дивана около шарнира.
Этот разрез, должен прятаться под верхнее ухо шарнира. очень видное место.
Может-быть есть смысл переделать, пока машина будет собираться??
Такие ляпы появляются, когда обивку шъёт один мастер, а надевает на диваны другой.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал алекса: 01 Март 2017 - 22:31
8-903. 75два-75-6четыре
#92 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 02 Март 2017 - 04:36
:), алекса, за 50 лет у тебя и машина полностью сгнить должна, умник.
Сообщение отредактировал gen69: 02 Март 2017 - 04:48
#93 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 02 Март 2017 - 09:17
Просмотр сообщенияgen69 (02 Март 2017 - 04:36) писал:
ну как знаешь.
твоя-же машина.
#94 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 1963г.в, ГАЗ 21Р 1967г.в, ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 02 Март 2017 - 18:41
Ну, честно говоря, к словам Александра по части салонов всегда есть смысл прислушаться.
Но, с другой стороны, у меня тоже ничего не сопрело. На обеих машинах родные диваны. Кроме повседневной "жоповозки-двойника" естественно.
  • (5 Страниц)
