Форумы на www.gaz21.ru: Газ 21 третья серия,люкс. - Форумы на www.gaz21.ru
Газ 21 третья серия,люкс. 1969 год,модификация УС) Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 15 Май 2015 - 22:28
Всех приветствую!В те времена,когда волги продавали за дешево, был куплен этот авто за 10т.рублей, порядка 6-7 лет стояла то по гаражам, то на даче, руки не доходили к ней.Все время и финансы отнимал зим, но теперь когда он на обкатке, появилось чуть времени и решил заняться волгой.
По машине,1969 год, УС, люкс, на вид красилась 1 раз, вроде пороги меняны, коробка на полу, но рычаги весят над рулем от родной кпп,а так внешне обычная третья серия, переоформили через некоторое время, удалось отвоевать номер у копов),сразу заменили цвет на черный в тех.паспорте.
Все эти 6-7 лет была на ходу, думал сегодня на веревки отвезти, но она опять завелась и доехала своим ходом)
Уколхожена тоже, кпп 24,на капоте гребень от москвича вроде, генератор, воздушный фильтр от жигуля, печка от трактора, салон тоже не завод.
Пока готовимся к кузовне, закаты хлам, но дно целое, так двери новые есть, крылья частично, хотелось бы поменять все железо в круг.
Вот хотел узнать какую за образец можно взять машину этого года,что бы ориентироваться в восстановлении? Может есть какая тема именно про этот год выпуска, какой должен быть салон с завода и всякие разные детали?
Сообщение отредактировал cergo: 15 Май 2015 - 22:32
#2 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т
Отправлено 19 Май 2015 - 23:23
Про салон на 3 серию, есть моя тема с картинками.
КАК должно быть.
посмотри
http://gaz21.ru/foru...showtopic=31741
8-903. 75два-75-6четыре
#3 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 28 Май 2015 - 21:51
Спасибо,посмотрю.
За это время сделали частичный разбор, но так что бы на ходу кузов остался.Каркас свозили на пескоструй, сбили все кроме крыши и моторного отсека, не вижу в этом смысла пока. Как и думал закаты подгнили, да и так мелкое сито есть местами, крепежи переднего дивана оторвало и трещины есть тоже.
Теперь что то с бензонасосом происходит...
Сообщение отредактировал cergo: 28 Май 2015 - 21:51
#4 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 29 Май 2015 - 17:35
Дорогу осилит идущий. Машинка гниловата, но отремонтировать не составит проблем. Задняя панель на удивление неплохо сохранилась.
#5 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 02 Июнь 2015 - 20:18
Есть в панели 1 сквозняк, будем лечить :rolleyes:
Пескоструй не везде оторвал мастику приходится в ручную срубать подручными средствами, пока осилил багажник и пол в салоне, остались арки колес и ниша под задним сидением.
Встретил одного знакомого мастера, предлагает оловом заварить мелкие отверстия(обведены красным), стоит так ремонтировать? Или лучше заварить все таки кемпом?
#6 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 03 Июнь 2015 - 14:10
Только не заварить оловом, а запаять :rolleyes: Лучше запаять латунным припоем Л63 (или подобные) с бурой.
#7 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 04 Июнь 2015 - 09:35
Не надо ничего паять оловом. Тем более дыры в полу. Лучше все это дело заварить - будет проще и надежней.
#8 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 07 Июнь 2015 - 22:42
Отремонтировал кемп и понеслась,на вид казалось мало гнили,но по факту уже 4 день варю одну арку и подкрылок,пытаюсь стык в стык варить,проваривать все,что бы хорошо получилось.
Сообщение отредактировал cergo: 07 Июнь 2015 - 22:44
#9 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 08 Июнь 2015 - 10:54
Мой совет по сварке, если нет опыта, то лучше варить так, вначале накладываете шов с обратной стороны (можно малым током, не сильно проплавляя металл, а потом с лицевой, это позволит вам качественней проварить металл не боясь прожигов.
#10 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:32
Учту,так и старался делать,но понял это не сразу.Ставлю кемп на 1 деление и малую скорость подачи проволоки и в баллоне 0.3-0.5 давление,так нормально?На вид проволока расплавляется,но цельный и равномерный шов пока не получается :unsure:
И как лучше эти мелкие точки от пескоструя сваривать?Тоже с двух сторон?
Сообщение отредактировал cergo: 08 Июнь 2015 - 11:33
#11 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 08 Июнь 2015 - 13:29
Нужно направить проволоку на край дырочки под углом, чтобы образовавшаяся капля закрыла отверстие. Но обычно там металл тонкий и получается прожиг.
Есть еще вариант с подкладкой медного или латунного "холодильника" - но сам еще не освоил и советовать не берусь.
#12 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 08 Июнь 2015 - 14:09
Примерно так и делал, прожиг маленький получался, но патом при зачистки болгаркой все равно как поры остаются,там гнить не будет?
#13 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 08 Июнь 2015 - 14:44
Машина и сейчас гниет на воздухе. Только медленно.
На счет этого не волнуйся - ничто не вечно. Чтобы пор было меньше - тщательней зачищай поверхность сварки (и даже больше), как снаружи, так и изнутри (еще от сварочного газа зависит ). Потом это места закроешь шпаклевкой со стекловолокном или алюминиевой пудрой. Будет нормально.
#14 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 08 Июнь 2015 - 15:44
При таких параметрах (какой ампераж на 1 деление, в паспорте должно быть написано), с обратной стороны видны следы проплавления металла? Необходимо чтобы металл проплавился.
Сообщение отредактировал DimaSurgut: 08 Июнь 2015 - 15:45
#15 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:05
С обратной стороны видны вроде проплаления,но не всегда.Вот такие швы примерно получаются.
#16 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:23
Извини но скажу как говорится что вижу, особенно это видно на первом фото.
1) Металл не подготовлен для сварки, не вижу металлического блеска
2) Как я и думал, при таком малом токе + грязном металле явный не проплав металла, очень большая пористость
Мой вам совет, бросайте пока варить машину, берите лист металла такой же толщины как кузовщина и тренируйтесь. Понимаю что аппараты разные но всеже, попробуйте выставить на аппарате ток на 3, подачу проволоки на 5.
Кто подскажет как снять видео сварки, я бы завтра заснял, так я думаю понятней бы было. Прошу прощения за критику, все с этого начинали, лучше сейчас пока косяков мало.
#17 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:27
Метал после песка+болгаркой еще подчищаю перед сваркой, на фото плохо видно.
Пробовал еще на 2 делении тока варить, получше, но все равно ровный шов пока не получается.
На 3 тока не видел кто у нас варит кузова, максимум 2(не учитываю толстый метал,лонжероны там и такое)Говорят 3 прожигает ,поэтому на 3 даже не пробовал.
Сообщение отредактировал cergo: 08 Июнь 2015 - 22:29
#18 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:35
Завтра попробую снять видео. Может на иномарках и варят на 2, там металл как фольга.
#19 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:41
Чем варишь? Углекислотой или самозащитной проволокой? Какой расход газа?
Металл действительно грязноват...
Металл на Волге раза в 2 толще иномарочного - пробуй на тройке.
#20 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 09 Июнь 2015 - 07:33
Углекислотой. Расход не известен, но датчик показывает 0.3-0.5.Буду пробовать на 3.
