Форумы на www.gaz21.ru: Газ 21 третья серия,люкс. - Форумы на www.gaz21.ru
Газ 21 третья серия,люкс. 1969 год,модификация УС) Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 29 Январь 2018 - 17:40
Основной радиатор у меня от 24-й встал без особых переделок, правда без нижнего крепления.
#42 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 17 Февраль 2018 - 18:20
Добрый время суток!Подготавливаем салон под перешив,у нас 21 УС,Коричневая обивка это не завод,а зеленая с черным заводская?Все правильно?Почему возник вопрос...,на коричневой обивке,нет строчки,это все выдавленное штампом,при разборе карты,внешне аккуратно сделана,на самодел не похожа.
#43 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 17 Февраль 2018 - 18:37
Зелёная, точно заводская.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#44 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 05 Август 2018 - 21:41
Давно ничего не писал,сейчас меня закидают тапками,скажут испортил машину,но я все таки решился и уже 2 месяца устанавливаем пневмоподвеску,работ проделано не мало и без нее за это время.Собираю детали,затариваюсь для дальнейшей сборки и покраски.
Стараюсь делать по уму,но иногда не получается,сначала покрасил детали салона акрилом,теперь отвез отпескоструил,покрасил порошком,но кое какие детали не сдаются и придется красить все таки часть деталей акрилом,многое переделываю по несколько раз,что бы получить на мой взгляд хороший результат.
Изображение Панель приборов и диски после пескоструйной обработки и окраски порошком.
Изображение подгонка пневмы.
Изображение сигналы после восстановления
Изображение оживил руль не по феншую)
Изображение затарился в ретродетали,очень надеюсь все будет подходить хотя бы средне,без кувалды и болгарки)
В поиске переднего нового подфарника,личинки дверных замков,алюминевых порожков на порог,за вменяемые деньги.
Сообщение отредактировал cergo: 05 Август 2018 - 21:43
#45 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 05 Август 2018 - 21:59
А расскажи пожалуйста, про систему подготовки и добывания воздуха, для пневмоподвески.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#46 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 05 Август 2018 - 22:18
Никаких ноухау,4 контура,доминаторы 2500 или 2600 подушки,компрессор беркут 20,ресивер,трубка 10,клапана фирму не помню,можно глянуть если надо,пульт под ретро,из подготовки вроде все,остальное кроилово это подвеска и кузов.
#47 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 21 Июль 2019 - 14:21
Всем доброго времени,волгу не забросил,просто процесс идет медленно,не хочется терять в качестве.Решил переделать переднюю балку и собрать салон под завод,с подвеской затянулось прям хорошо,месяцев 5 на нее ушло,пока все разобрали,отпескоструили,поиски зап.частей,но все таки удалось собрать ее как хотел.
С салоном чуть махнул,около 2 месяцев делали,сделали максимально под завод,на сколько смогли,но я что-то подумал,надо мне кастомный салон)Тачка то уже не завод далеко.Поэтому заводской салон может кого заинтересует в покупке,если что ватсап 89288258800
Сообщение отредактировал cergo: 21 Июль 2019 - 14:24
#48 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 21 Июль 2019 - 18:05
Подробно не рассажешь, про систему подготовки воздуха??, про компрессоры, рессиверы, рукава, осушители, и т.д.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#49 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Июль 2019 - 19:43
Балку сделали интересно. Я так понимаю теперь можно мотор другой без проблем воткнуть. :rolleyes:
#50 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 21 Июль 2019 - 20:01
Просмотр сообщенияалекса (21 Июль 2019 - 17:05) писал:
извини, уже спрашивал.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#51 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Июль 2019 - 22:51
Да, меня тоже балка сварная вштырила. :D Круть. Профессиональная работа. B)
#52 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 22 Июль 2019 - 21:01
Ничего страшного)
На этапе проводки было решено заменить ее на кастомную,с нормальными предохранителями,свежими проводами.Собрали все под шейвинг моторного отсека.На шейвинг было потрачено месяца 3 тоже,все провода спрятанные,моторный отсек переварен и покрашен,на фото готовый вариант,отсутствие проводов и добавление кастом покраски.Необходимо отмыть мотор,его я не трогал пока вообще,посмотрим сколько он продержится)
Мотор у меня газ 24,поэтому мне пришлось подогнать крышку клапанов от газ 21 и воздушный фильтр газ 21 на карбюратор К-151с,карб был новый,поэтому его установил.Сам воздушный фильтр переделал от иномарки,вроде все работает.
п.с. любой мотор не воткнуть,размеры то балки те же,просто она толще)
Сообщение отредактировал cergo: 22 Июль 2019 - 21:10
#53 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 22 Июль 2019 - 21:43
а предохранители, я-бы поставил от газели. Такие
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#54 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 08 Август 2019 - 22:10
Всем доброго,продолжил собирать ковралин на пол,все делаем через лекало.Днище песочил и обработал краской по ржавчине,чем можно обесшумить что бы не гнило и слой тонкий был?
Моторный щит оставил картон заводской и добавил войлока,но что то на пол не хочу его класть,наверное влагу впитывать может.СТП виброизоляцию есть смысл класть?или все это волгам не помогает,а пустая трата времени и денег?
#55 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Август 2019 - 22:47
Пустая. :) у нас тут в теме про задний мост выяснилось что шум ветра на трассе значительно перекрывает шум агрегатов, поэтому шумоизоляция здесь дело бесполезное. Снаружи шум будет всё равно.
#56 Пользователь офлайн   finn55 Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 07:45
Добрый день!
Салон во сколько оцениваете? Дверные карты тоже продаете?
#57 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 18 Август 2019 - 09:26
Добрый день,салон состоит из комплекта сидений,дверных карт,задняя полка,накладка на панель приборов,колпачки под переднее сидение.Цена 75 000 руб за все это.Вам отдельно только дверные карты нужны?
#58 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
  • Автомобиль:HUMMER H3, ГАЗ 21Р, ЗИМ12, ГАЗ 3110
  • Телефон:+7 9о3 1о1 78 7з
Отправлено 19 Август 2019 - 10:06
Балка, просто произведение искусства!
Куплю или обменяю: Приемник, воздушный фильтр ЗИМ.
