Форумы на www.gaz21.ru: Угол опережения зажигания - Форумы на www.gaz21.ru
Угол опережения зажигания Нужно ли менять? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Николай Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1965 г.в., Honda Integra 1987 г.в.
Отправлено 24 Май 2015 - 14:03
Обнаружил у себя вот такую установку зажигания:
УОЗ
Я так понимаю, уже установлен УОЗ для высокооктаного топлива при родной ГБЦ? Так что двигатель должен хорошо работать и с АИ80 и с АИ92.
Либо лучше самому выставить зажигание заново?
Отправлено 24 Май 2015 - 14:57
Каждый привод или трамблер уникальны, нет одинаковых.
Как у вас установлен привод и какой распределитель только богу известно. Кстати у распределителя есть ещё один болтик отпустив который можно выставить раннее или позднее зажигание хотя тот болт что у вас на фото будет показывать 0 по шкале.
Сообщение отредактировал Tixomir: 24 Май 2015 - 14:58
#3 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 24 Май 2015 - 16:26
Понял. Значит, надо самому проверять и выставлять.
#4 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 24 Май 2015 - 17:34
Специалисты ЗМЗ говорят, что для непродолжительного перехода с 76-го (80-го) на 92-й бензин можно зажигание сдвинуть на 3 градуса в сторону "+",
но в идеале нужно уменьшить высоту ГБЦ на величину около 4 мм.
Для подробных консультаций по данному вопросу могу дать телефон специалиста из ОГК ЗМЗ.
#5 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 24 Май 2015 - 17:37
Просмотр сообщенияwladbakh (24 Май 2015 - 19:34) писал:
Не надо, благодарю. Об этом знаю. Но пилить не хочу.
#6 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 24 Май 2015 - 23:08
Переточил под 93. Электронное зажигание. Ноль по стробоскопу. Опережение оптимальное _ три градуса.
#7 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Май 2015 - 05:18
Здесь ещё надо учитывать, что ЗМЗ 21а рассчитан на топливо А72, А76 (АИ80) для него уже высокооктановое.
#8 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 25 Май 2015 - 09:26
Товарищи правильно отметили, что УОЗ выставляется индивидуально для каждого двигателя. По стробоскопу или с помощью лампочти выставляется предварительно, потом корректируется по детонации в зависимости от ОЧ бензина. При использовании 92- го голову лучше спилить, убирается около 3,5мм, также укорачиваюся штанги на 3мм. Делов на 2 дня, внешне мотор как родной, мощность и экономичность повыше. Лично я свой мотор запилил под 92.
#9 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 25 Май 2015 - 09:55
Ioann! Поосторожней с такими советами. Меня тут закидали за совет регулировки карбюратора и УОЗ "на слух"! :)
#10 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 25 Май 2015 - 10:02
Пишу как сам делаю. Никому свою методику не навязываю. Кстати, в некоторых книгах по авто такая же методика рекомендуется.
#11 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Май 2015 - 10:45
Иоанн правильно про лампочку написал. В книге так и описывается. Про спил, конечно, ни слова.
#12 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 20:16
В общем, выставил зажигание по лампочке, потом сдвинул по часовой стрелке на 2,5 деления. Отрегулировал зазоры клапанов. Карб К-129.
Итог:
1) двигатель стал работать намного тише. В салоне его еле слышно;
2) пропали рывки на 1 и 2 передачах, что были до регулировки;
3) трогаться стала машина гораздо плавнее. Раньше было некое биение, видимо, в распредвале.
Но:
по-моему приёмистость снизилась.
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Август 2015 - 00:19
Можно ещё одним способом, завести, вращением трамблера поймать самые высокие обороты холостого хода. Попробовать прокатиться, откорректировав по ощущениям, иногда так ловится слишком раннее зажигание. Если бензин 80-й, попробовать выставить по детонационным стукам, как в книге описано. Если 92-й, но ГБЦ не подрезалась, то по наилучшей приемистости.
Я бы продолжил коррекцию выставленного, сдвигая ещё понемногу по часовой, ища приемистость, но не задвигая до рывков. Если разгона не прибавится, то его лучше и не было, ощущения на общем фоне неровной работы такие были.
#14 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 03 Август 2015 - 04:20
Просмотр сообщенияNoComments (02 Август 2015 - 02:19) писал:
Чувствую, надо, наоборот, угол опережения уменьшить. Обороты слишком большие. Карбюратором отрегулировать нельзя как раньше. И Волга как-то не так едет...
#15 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 03 Август 2015 - 20:48
Немного уменьшил УОЗ. Стало лучше. Так что, видимо, переборщил я с углом. Делал по книге, но трамблёр у меня не как в книге, другой. Там деления больше. Соответственно, опережение получилось градусов на 8-9 по моим подсчётам. Думаю, ещё уменьшу и посмотрю.
#16 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Август 2015 - 23:48
Ioann:
А эта.... вопрос можно? :rolleyes: Это как можно спилить штанги на 3 миллиметра? Там же колпачки из калёной стали напрессованы с обоих концов, они, вроде бы, несъёмные. Или я ошибаюсь? B)
ЗЫ: мну тута пугают на АЗС, что скоро 80-го бензина не станет вообще, но пока он есть, мне очень нравится подъезжать на заправку вне очереди. :) :P За 92-м и выше стоят, а к колонке с 80-м ни души. B) Но коль скоро пугают, начал раздумывать над технологией перефрезеровки ГБЦ. :ph34r:
#17 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 16 Август 2015 - 00:46
Колпачки (наконечники) при определённой сноровке спрессовываются со штанг. Иногда в рабочем процессе даже сами по себе ( какчество запчастей, блин...). Другой вопрос-зачем? В магазинах ведь есть штанги и под 80-й, и под 92-й. Правда приходится просить дать их побольше и прокатывать по прилавку))
Отправлено 16 Август 2015 - 17:44
На какой мотор то? :huh: На 402-й?
#19 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Август 2015 - 18:25
На какой мотор то? На 402-й?
Разницы нет.
Может даже стоит попробовать новые штанги, с масляной ванночкой.
#20 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 16 Август 2015 - 19:02
Я покупал как "на 417 - 421".
