Форумы на www.gaz21.ru: Течёт по заднему тормозному щитку - Форумы на www.gaz21.ru
Течёт по заднему тормозному щитку В чём проблема? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 29 Май 2015 - 23:10
После зимы педалька провалилась. Долил тормозухи, качнул пару раз и полез протечки искать. Заметил потёки жидкости на тормозном щитке правого заднего колеса. К чему готовиться и что там может прохудиться? Штуцер? Шланг? цилиндр? Отвинтилась гайка? Штуцер прокачки сопливит? Мне близко подобраться не удалось (был не в ремонтной одежде), а машина далеко от дома. Если есть идеи - давайте! Я тогда сначала в магазин, а уж потом "ласточку" лечить.
#2 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Май 2015 - 06:59
Там может прохудиться- Штуцер, Шланг, цилиндр, манжеты. Отвинтилась гайка. Штуцер прокачки сопливит. :D
#3 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 30 Май 2015 - 08:24
Конструктивно :rolleyes:
#4 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 30 Май 2015 - 09:30
Торм цилиндры просятся на замену по кругу, комплект перед шлангов и трубок,
Обязательно заглянуть в ГТЦ
Сообщение отредактировал alex3110.: 30 Май 2015 - 09:31
#5 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 30 Май 2015 - 12:38
т.е. Вы полагаете, что Если в одном месте протечка, то надо всю тормозную систему махнуть? Обычно меняют неисправную деталь. Идея то в другом. Подсказка по поломке, чтобы приехать к машине подготовленным к ремонту. Магазинов подходящих рядом нет, вот и не хочется полдня терять на поездки туда-сюда.
Сообщение отредактировал Guto: 30 Май 2015 - 12:41
#6 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 30 Май 2015 - 13:37
Если ТЖ БСК, то можно смазать поверхность цилиндров в местах хода манжет литолом Проверено так езжу уже лет 7.
#7 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 30 Май 2015 - 14:17
Идея в том , сделать один раз и не париться!
А так поменяйте один цилиндр и ждите когда потечет другой или проводиться педаль на светофоре
#8 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 30 Май 2015 - 14:31
Хватает на - 25-30 тыс км. Обычно это делаю одновременно со сменой манжет. Компенсирует выработку в цилиндрах. Придумка не моя. :D
#9 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 30 Май 2015 - 18:36
Идея "сделать один раз и не париться" характерна для автосервиса. Ну хорошо, поменяю я всю тормозную систему... Где гарантия, что передний нижний тормозной цилиндр хорошего качества и не будет подтекать? Где гарантия, что трубки тормозные без микротрещин и не лопнут в самый неподходящий момент? Тормоза, конечно, очень важная система в автомобиле и ухаживать за ней надо добросовестно, но полностью менять, когда очевидна неисправность, наверно лишне. Полностью имеет смысл, наверно, в том случае, когда жижи смешали.
#10 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 30 Май 2015 - 20:07
Не согласен.
Цилиндры . оригинал ( хорошее качество)400р шт.
Трубки моток ( 2 м за глаза 300р)
Рем компл гтц 200 р.
Задние цилиндры от газели 450 р.
И забудете про проблемы с тормозами
Это не тема сервиса! А тема безопасности на дороге!
Ну лично мое мнение)))
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Май 2015 - 21:22
ТС, Вы так и не поняли.
#12 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 30 Май 2015 - 22:50
А если перегорит лампочка на правом стопе, то начинаем с замены всей проводки. С лампочками, релюшками, колодками и т.д. Друзья мои!!! Если ГТЦ работает и причём нормально, то послушайте меня - НЕ ТРОЖЬТЕ его пусть дальше работает. и вообще - не мешай машине работать. Решайте проблемы по мере их поступления. Мы не на самолёте летаем...
#13 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 31 Май 2015 - 00:06
Я и говорю : меняйте прост цилиндр - на новый ( только качественный)
И ждите когда следующий дриснет)))
Или педалька провалиться( на светофоре
#14 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 31 Май 2015 - 00:22
Не мешайте работать)))
Машинке 50 лет))) нормально работать????
Смешно!
Основное тормоза и рулевое управление!
А ГТЦ не предупреждает когда у него кончаться манжеты)))
А узнать об этом на дороге очень опасно !
Если Вы в нем уверены !
Тогда
Все просто: снимите каждый барабан проверьте на течи цилиндры
И по вашему бюджету решите менять манжеты либо купить цилиндры ( текущие)
И все...
#15 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 01 Июнь 2015 - 21:53
alex3110! Вы готовы поставить свой автопарк на то что "новый качественный" цилиндр не, как Вы выражаетесь, "дрыснет" через 1 неделю? ;) Поделитесь опытом, где взять цилиндры с гарантией лет этак на 7? Сейчас есть авто с таким гарантийным сроком.
#16 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 01 Июнь 2015 - 23:04
Я в 2012 года за две недели три раза менял манжеты на ГТЦ, пока не купил советские манжеты. Вот с тех пор на них и работает. И вы что(alex3110), на полном серьёзе, мне предлагаете его, в качестве профилактики, снова перебрать? Благодарствуйте. И такого, чтобы наш ГТЦ сдох так, чтобы не затормозить или не растормозить, такого ещё не бывало. Ну течет, ну не растормаживаются цилиндры... Тормозит всё равно. А растормаживаем ключиком, и потихоньку едем дальше, стараясь не прибегать к торможению. Наша машина до дому довезёт ВСЕГДА!
#17 Пользователь офлайн   Behemoth Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-915-400-64-41
Отправлено 01 Июнь 2015 - 23:21
Срач на пустом месте.
Порядок действий:
1. Разобрать.
2. Продиагностировать.
3. Топать в магазин.
#18 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Июнь 2015 - 01:33
Весь сыр-бор в чем. Алексей пытается объяснить, что сделать тормозную систему комплексно один раз дешевле по итогу, чем все равно поменять все компоненты по кругу за два-три года, получив коктейль из старых-новых-староновых запчастей. Потек один задний - ждите второй, не обязательно задний. А ещё при замене трубку сломаете, поменяете. Потом ещё одну, ещё.
По мне, сразу покупаем трубки тормозной и топливной, штуцеров пригорошню, колодки все, если стоящие на машине уже прилично изношены, все цилиндры, включая сцепление, особенно если на чехле уже зависает капелька, задний тройник, шланги, и делаем все заново. Там всего-то девять тормозных да две-три (как делать длинную) топливных трубки. Сразу меняем шланги, перебираем, если давно не заглядывали или меняем тип тормозной жидкости, ГЦТС, заодно ревизовав зеркало его цилиндров, меняем цилиндры, возможно ослабшие тормозные пружины. Ну и барабаны возможно попросятся, лучше парами менять. Колодки притрутся - удивительно, тормоза появятся)
#19 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 1963г.в. + "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 02 Июнь 2015 - 09:35
Ну что тут думать-то? Если изнутри барабана течёт, то проблема в цилиндре. А если снаружи, то скорее всего там где трубка развальцованная с цилиндром стыкуется подтекать стало. Других вариантов нет. При чём тут шланг, если его рядом с задним колесом и не бывало.
А цилиндры все по кругу всё равно рано или поздно надо сменить все от и до. Поставить от ГАЗ 24. Так оно спокойнее будет и самому потом ездить.
