Форумы на www.gaz21.ru: Отсутствие подачи масла - Форумы на www.gaz21.ru
Отсутствие подачи масла отсутствие давления Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 14 Июнь 2015 - 20:34
Здраствуйте товарищи. Не долго длилась моя радость по-поводу первого после ремонта запуска двигателя... Отсутствовало давление масла вообще. Грешил на датчик. Пересмотрел электрику, там действительно была ошибка. Поставил другой датчик. Запускаю двигатель... спустя 30 секунд глохнет и КВ не провернуть, датчик по-прежнему на 0. Зарядил аккумулятор. Часов через 5 попытался снова запустить. Завелся! Вроде без стуков. Заглушил сразу же. Ломал голову. Вывернул датчик, фильтр полнопоточный. Вытащил привод распределителя зажигания и стал крутить отверткой маслонасос. Послышалось бульканье, такое как вода в бурбулит в трубе умывальника, но масло не льется из отверстий. Поднял машину, поднял двигатель, открутил поддон и достал виновника. Окунул в ведерко с маслом и начал крутить. Масло не подается. До ремонта маслонасос работал без нареканий, черт дернул меня его разобрать и не запомнить как собирать и не проверить перед установкой. Тогда регулировал зазор между крышкой и шестернями. Маслонасос типа уазовского(маслоприемник соединен непосредственно с насосом) Бугеля и крышки еще не отворачивал, чтобы оценить состояние, небыло уже времени. Есть ли шансы на счастливый исход?
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#2 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Июнь 2015 - 08:37
"Окунул в ведерко с маслом и начал крутить. Масло не подается."
В какую сторону крутил?
#3 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 15 Июнь 2015 - 11:21
Надо было открутить фильтр и вращать стартером. Если масло не идет хорошей струей, искать проблему. Сейчас я думаю стоит все правильно собрать, предварительно убедившись в исправности насоса. Если насос крутануть дрелью, должна быть мощная струя масла, крутить в сторону вращения трамблера.
Отправлено 15 Июнь 2015 - 12:09
Клапан редукционный(находится под генератором) не забыли поставить на место ?
#5 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 15 Июнь 2015 - 22:31
Просмотр сообщениясалгир (15 Июнь 2015 - 08:37) писал:
Против часовой
Проверил маслонасос - он не герметичен, те масло вытекает через зазоры между пластинами. Редукционный клапан в блоке стоит. И в маслонасосе он есть
#6 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 16 Июнь 2015 - 10:15
У исправного маслонасоса производительность с большим запасом. Небольшие утечки через щели не должны существенно влиять на подачу масла. Наверное где-то ошибка при сборке насоса. Попробуйте заменить на заранее исправный или ищите ошибку сборки.
#7 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Июнь 2015 - 16:06
Насос наипростейший. 2 широкие шестерни в корпусе сидят одна на оси, другая на валу. Такая "Петрушка" может быть если обе "шестерни" сидят на осях. Разницу между валом и осью объяснять надо? :blink:
#8 Пользователь офлайн   kenonin Иконка
  • Автомобиль:Г-21
Отправлено 16 Июнь 2015 - 18:47
зацепление привода трамблера с масл насосом есть ? если работал двиг на холостом ходу- не страшно У меня похожий случай был
Сообщение отредактировал kenonin: 16 Июнь 2015 - 18:52
#9 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 12 Июль 2015 - 13:02
Чем все таки закончилась история с маслонасосом?
#10 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 16 Июль 2015 - 17:15
В похожей ситуации оказался и я, когда перебранный двигатель установили на машину и запустили - давление масла "0". Шуганулись не хило, какие только страшные мысли не родились. Открутили ММ-9, он оказался сухой, как и главная масляная магистраль. Открутили фильтр грубой очистки - та же ситуация - сухой. Сняли трамблер и привод. Покрутили отверткой валик насоса - ничего не заедает и не закусывает. Пришла в голову мысль попробовать залить при помощи медицинского шприца на 20 кубов и хлорвиниловой трубки моторное масло в нижнее отверстие на блоке в месте присоединения фильтра грубой очистки. Тем самым заполнить трубку маслонасоса. Покрутили вручную отверткой - никакой реакции. Раскололи ручку отвертки и вставили стержень отвертки в шуруповерт. Сделали несколько оборотов по часовой стрелке и переключили на вращение против часовой. Масло поперло с огромной силой из канала в который заливали масло шприцем медицинским. Радости не было предела. Как потом мы поняли, видимо шестерни маслонасоса были сухими и крутились в воздухе. Разряжение видимо не создавалось и шестерни не могли захватить масло из картера. Видимо при сборке моторист не смазал внутренности маслонасоса, понадеялся, что насос новый и ничего каверзного не выкинет. Вот такая малоприятная история. Вроде и моторист опытный и детали комплектующие новые, а вот так и вышло.
Сообщение отредактировал dr.Di: 16 Июль 2015 - 17:18
